Mod Rad Zalman ZM-NB47J - A8n Sli dlx (chipset) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:19:50
Oui Mickey....! Et apres verif, le bios me donne les memes valeurs que PC Probe... Mais c'est vrai que j'ai un bon flux d'air dans mon boitier. Les Enermax sont silencieux, mais ils ont un bon débit. et il y'en a un 3eme caché au dessus des HDs en aspiration. Le seul bruit qui persiste désormais, c'est celui du HD systeme, un vieux 30go... et pitetre un peu l'alim.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 23:24:57
Moi je teste en ce moment de le sous-volté, là il est à 5300 tr/min et c'est beaucoup plus supportable au niveau sonore.
Mais peut-etre que je metrais comme toi un zalman parce que j'ai un super-lanboy avec un ventilateur de 120 devant et un derriere plus une alimentation avec un 120 aussi.
Pour le moment, j'ai 35°C en full pour le chipset selon speedfan et avec les options de Eldoc , c'est la même température que j'avais quand le ventilo tournait à 8000 tr/min.
Je vais attendre demain et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 01:59:41
Bsr,
Je viens d'installer le zalman nb47j sur ma carte Asus 8n sli deluxe. Je possede un boitier Wavemaster cooler master et 4 ventilos papst en 8cm a 12 db ( 3 en aspiration et 1 en extraction ) + 1 ventilo papst 12cm pour le cpu + rad Thermaltake. Je ne sais pas si avec cette config le boitier est bien aere mais j'arrive pas a atteindre les temperatures citees dans les different topics. En idle voila ce que j'obtiens:
CPU : 32°
Carte graphique X800 XL: 37°
Chipset: 58° !
Dés que je commence a fragger j'obtiens des plantages!, même au reboot ca arrive. Je suis loin des 29° de Nolan
. Je me suis bien applique avec la pate thermique et le rad, ca m'a pris une heure pour le faire, (j'voulais pas merder
quelqu'un aurait-il la même config, ou une idée?
J'ai pas envie de revenir au ventirad d'Asus, ca me fait des bourdonnements dans les oreilles
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:49:03
désolé j'enfonce le clou zulubqdu, mais j'ai retiré l'enermax en aspiration...je gagne des décibels (pas beaucoup...) et la T° chipset n'a pas bougé d'un poil. A croire que le zalman, ventilé ou pas, est aussi performant!
Il me vient quelque chose à l'esprit, je n'utilise pas de controleur sata vu que j'ai 2 disques en ide... cela ne dechargerait pas un peu le chipset?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:34:20
Je viens de m'installer un window kit sur mon boitier coolermaster, je l'ai command'e des USA chez (www.frozencpu.com), super magasin pour ceux qui veulent commander, ils sont super sympa. J'ai un ventilo de 12cm qui souffle directement sur le chipset, et avec ca je suis en 40° en idle et 45° en burn!!!. C'est vrai que j ai un disque en sata, mais la difference entre les temperatures que tu annonces Nolan, est trop grande. Est ce que tu pourrais m'envoyer des photos de ton boitier?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:38:21
| zulubqdu a écrit : Bsr, |
Conseil : Si possibile utiliser les clip de retention d'origine, souvent on obtient le top niveau pression...
Et surtout, utiliser la pate thermique zalman ! elle est meilleur que de l'AS5 (du moins pour un chipset
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:53:32
Boitier CoolerMaster WaveMaster.
J'utilise la pate thermique fournie avec le Zalman nb47j. C vrai que le clip fourni avec Zalman donne un peu de jeu
. J'aimerai bien connaître la temperature du chipset de ceux d'entre vous qui avez installé le rad Zalman? Je suis un peu degouté de la fixation avec clips, il faut tout redemonter pour les changer, ils auraient pu inventer un truc plus sympa
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:09:46
Autre precision: Pour calculer la temperature du chipset j utilise une sonde (hardcano 12). Pcprobe 2.23.06 ne donne pas la ° du chipset mais seulement celles du cpu et de la carte mère. Les miennes sont a 33° et 37° respectivement. la sonde sur le chipset ou plutôt a linterieur du rad donne 45°. Je crois que je suis dans les normes a moins que Nolan ne precise qu'il a mesuré le chipset avec une sonde
Marsh Posté le 01-03-2005 à 21:29:47
Petite contribution,
j'ai constaté ce problème sur 2 cartes A8N SLI, Attention!!, ce n'est pas une généralité. (donc pas la peine de dire que ce sont des conneries)
Le masque en caoutchou/plastique adhésif de couleur noire qui protége les CMS du NF4 peut être mal positionné.
Le même masque dépasse de quelques dixièmes de mm la partie supérieure du "core" par endroits notamment dans les angles (ce n'est pas uniforme,
dans ce cas la surface à dissiper est amoindie.
Conséquence; le dissipateur prend appui non pas sur le "core" mais sur le masque d'ou le PB de température constaté par certains utilisateurs d'A8N.
Que faire dans ce cas? soit activer le SAV (mais le problème est que vous n'êtes pas sensés retirer le dissipateur d'origine) ou diminuer l'épaisseur de protection en retirant dans un premier temps le masque puis en le remplaçant par du ruban adhésif type électricien (beaucoup moins épais).
Autrement le Zalman Fait bien son boulot, toutefois une petite ventilation peut être envisagée.
A+
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:36:02
ça passe avec deux 6800 gt en sli avec nvsilencer 5 rev 2 ?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 23:19:04
Bien.
Alors pour répondre :
Je n'utilise pas de sonde, je me contente de reporter ici les T°c affichées par PCProbe (qui concordent avec celles du bios)
J'ai un ajouté un disque SATA et ma T°c chipset est passée à 31° en idle et 35/39° en burn, de plus, lors de ma mod c'etait l'hiver et il faisait froid chez moi, maintenant que les beaux jours reviennent j'ai vu ma T°c proc et chipset augmenter.
voilou!!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:21:51
| Citation : Dés que je commence a fragger j'obtiens des plantages!, même au reboot ca arrive. Je suis loin des 29° de Nolan |
j'ai un pote ki a eu un probleme equivalent as tu trouvé une solution a ton probleme toi ? ![]()
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:13:54
je compte poser un Zalman ZM-NB47J j'ai une carte Gigabyte GA-8IPE1000 Pro v2.0 j'aurais pas trop de blem avec cette carte (niveau vis etc...) et surtout la pate thermique j'ai peur d'en mettre trop ou pas assez, sur la photo du 1er post c'est apres la pause? le carré blanc c'est la pate?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:15:47
Bonjour a tous
Idem pour moi jai mis le zalman nb47j sur asus 8n sli deluxe
Carte mère 40°
Processeur 33°
GPU 55°
Une alimentation de 400W
Sur le processeur Zalman cnps 7700alcu
Carte graphique 6600gt
Mes quand je joue le chipset monte a 48° mes aucun plantage je suis loin des 30° de moyenne donne par dautres utilisateurs de même carte. mes bons aucun plantage donc je ne vais pas me plaindre .
une question 55° pour ma carte ces pas beaucoups?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:13:18
j'ai peut etre une bidouille a faire sur ce petit ventilo de m---- , en fait ca serait plutot de l'entretien sur ce dernier , j'ai tout d'abord devisser les 4 vis de la grille , puis les 3 vis du ventilo , donc le ventilo viens tout seul si tout se passe bien , ensuite j'ai enlever la poussiere coler sous les pales , puis j'ai decolé l'autocollant sur le moteur du ventilo , ce qui decouvre l'axe de ce dernier , un ptit coup de bombe contact lubrifiant qu'on trouve dans tout les bon magazin d'electronique ! remontage et hop miracle plus de bruit , il met casiment 10 seconde a arrivé entre 7500 et 8000 tr/min ! nyckel , quel silence ! ca fait maintenant 2 jours que ca tourne comme ca , je vous tiendrais au courant si il y a des degradation mais je ne vois pas pourquoi il y en aurai , ca vaut vraimentt le coups !
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:34:15
Quelqu'un aurait-il essayé le SLI sur cette carte en passif ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:41:47
| torky123 a écrit : j'ai peut etre une bidouille a faire sur ce petit ventilo de m---- , en fait ca serait plutot de l'entretien sur ce dernier , j'ai tout d'abord devisser les 4 vis de la grille , puis les 3 vis du ventilo , donc le ventilo viens tout seul si tout se passe bien , ensuite j'ai enlever la poussiere coler sous les pales , puis j'ai decolé l'autocollant sur le moteur du ventilo , ce qui decouvre l'axe de ce dernier , un ptit coup de bombe contact lubrifiant qu'on trouve dans tout les bon magazin d'electronique ! remontage et hop miracle plus de bruit , il met casiment 10 seconde a arrivé entre 7500 et 8000 tr/min ! nyckel , quel silence ! ca fait maintenant 2 jours que ca tourne comme ca , je vous tiendrais au courant si il y a des degradation mais je ne vois pas pourquoi il y en aurai , ca vaut vraimentt le coups ! |
J'ai aussi fait cela mais le pb c'est que tu dois recommencer environ 1 fois par mois! ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:20:25
J'ai une question , j'ai pc probe 2 et everest , tous les deux me donne une temperature MB ( mother board je suppose ) mais est ce que c'est bien la temperature du chipset ???????
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:16:19
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:24:01
ca y est je viens d'installer le zalman nb47j , impec mes valeur non pas trop bouger , assé simple a poser , pour ma part j'ai d'abord bien enlever la vieille pate thermique , ^puis j'ai également enlevé le cache de couleur grise du chipset , le plus chaud a ete d'ajuster les 2 pates de fixation a l'entraxe des trous de la a8n , maintenant c'est le monde du silence !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:36:51
J'ai commandé le mien hier héhé
Marsh Posté le 12-11-2005 à 21:39:43
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:21:16
Salut !
J'hésite après vos messages d'installer le nb47j ! Même si le ventilo d'origine fait un bruit assourdissant
En fait, c'est bon si on laisse une paroi du pc ouverte ? Le chipset va pas trop chauffer ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 10:40:40
Quand on obtient une meilleure température boitier ouvert, c'est que la ventilation est très mauvaise. Quand la ventilation est bien pensée, les résultats sont bien meilleurs boitiers fermés.
Chez moi par exemple, mon PC plante quand je le laisse trop longtemps ouvert, alors que je n'ai pas de problème PC fermé.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:42:21
ce ventilateur peut se monter sur une asustek K8N4-E?
merci de vos réponses.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:30:00
| torky123 a écrit : J'ai une question , j'ai pc probe 2 et everest , tous les deux me donne une temperature MB ( mother board je suppose ) mais est ce que c'est bien la temperature du chipset ??????? |
y'a pas de sonde sur un Chipset, c'est juste une sonde de température pour donner la temperature de la surface de la mobo ou du boitier en gros sa sert a rien y'a que la sonde cpu qui sert ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:03:45
Je voudrais changer le ventilo de ma carte mère ABIT KN8 (chipset NVIDIA nForce4) contre le Zalman ZM-NB47J : il paraît qu'il est limite pour l'overckloking mais de toute cette solution m'intéresse pas, en revanche le chispet c'est du Nforce4 et je me demande si ce rad refroidira suffisamment. En parcourant le net beaucoup de personnnes possédant un nforce4 disaient qu'il faisait très bien son boulot voire parfois mieux que le ventilo d'origine, j'espère donc que ce sera mon cas aussi.
- Quelqu'un a t-il déja placé le rad sur cette carte mère ? Refroidit-il correctement ?
- Question compatibilité, Zalman dit que le [ ZM-NB47J is compatible with all Northbridge chipsets that do not have a built-in graphics core ].
Est-ce que ça veut bien dire que la carte mère ne doit pas avoir de chipset graphique puissant intégré ? Si c'est le cas je suis tranquil car ma mobo n'a aucun chipset graphique intégré du tout.
Merci d'avance pour toute réponse !
edit : je me suis décidé je vais l'acheter, on verra bien les températures que ça donne. En tout cas pour la compatibilité entre la carte graphique et la carte pci express (si ça a pas été dit avant la compatibilité du zalman dépend aussi de la carte graphique) c'est ok, on verra bien donc ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:23:12
| Wilfried2828 a écrit : |
+1000
PC Probe et le BIOS ne donnent pas la temp du chipset.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 17:18:40
a noté que sur le site de Zalman on dit bien que l'installation du NB47£J sur une carte mere où le Northbridge se situe ailleurs qu'entre le cpu et le premier port pci-e n'est pas supporté
Marsh Posté le 24-11-2015 à 00:54:24
déterrage de vieux topic: j ai récemment récupéré une Asus A8N-E. Si qcq a un ZM-NB47J en rab inutilisé, je ne serais pas contre ![]()
Marsh Posté le 07-12-2015 à 12:24:39
Waoo 10 après
Je vais regarder, il est fort probable que cette config traine encore dans mon garage
Jte tiens au jus.
EDIT :
Trouvé
Un peu poussiéreuse mais un rad est un rad.
Et y'a 4x512mo de ram avec si ça t’intéresse.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 03:32:43
hfr est une vraie mine d'or, qd on sait chercher un peu
Ton PC ne tourne plus?
si oui, tu pourrais le donner tel quel à une association ou un gars du forum...
si non, le rad m intéresserais
Je vois qu il est moins épais sur le côté, cela permettrait ptet de passer la CG dual slot!
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:32:07
Voila quelques photos au moment du montage du rad Zalman sur mon A8n sli dlx, en remplacement du ventirad trop bruyant d'Asus.
Dépose de la carte mere
Le Rad et ses accessoires
Le plus délicat: declipser les pins en plastique.
Pour ma part, j'ai coupé les languettes de rétention au cutter chauffé
à blanc!
Le chispet tout nu! une pointe de pate thermique...
Au placard le ventirad!
Hé hop, clipsage du zalman
Remontage dans le boitier, passe nikel avec une 6600 GT Asus.
Les entrailles de la bete.
Et voila ! c'est fini!
Cette operation est simple, mais reste malgré tout délicate.
Mieux vaut avoir une certaine habitude de ce genre de manipulation.
PC Probe -> Chipset @25°c idle - 29°c full.
Que le silence soit!
