cpu et zalman - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:25:15
ReplyMarsh Posté le 08-02-2007 à 16:11:21
donc a choisir le alcu (22.89 euros) ou le cu (27.89 euros)
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:15:24
| chaced a écrit : Il reffroidit sans probleme mon X2 3800+, donc tres bien |
tu n'as qu'un 7000 AlCu?
donc ton X2 3800+ est frequence et voltage stock
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:16:46
le cu est plus efficace et plus lourd. Cependant sa forme relativement applatie limite le moment de la force appliquée à la carte mère, réduisant la torsion de celle-ci.
Les 2 irons très bien, prend le moins cher.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:20:14
| alexreunion a écrit : tu n'as qu'un 7000 AlCu? |
Ben oui et encore avec Z700 alcu moded avec un SE2 @ 900tpm
Je suis passé au zalman 9700 la semaine derniere, la ça tourne sans probleme en fanless ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:24:22
Mon 7000B-Cu a refroidi mon 3500+ Venice et maintenant il s'occupe de mon X2 4400+ (110W) sans problème
Certes il n'est pas o/c et je ne le pousse que très rarement, mais je suis sous les 30°C en idle et ~45°C en full avec le ventilo @ 5V
CnQ ON aussi ^^
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:25:52
| chour a écrit : Mon 7000B-Cu a refroidi mon 3500+ Venice et maintenant il s'occupe de mon X2 4400+ (110W) sans problème |
un X2 si tu ne touches pas au Vcore ça chauffe assez peu.
Par contre tu le touches les temperatures s'envolent
Et là faut du costaud pour le refroidir
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:34:47
exact chaced, 67W pour le 3500+ Venice.
Les 110W ne montent rarement pas au dessus de 2.6GHz, et pour mon utilisation en ce moment, les 1GHz des 2 cores suffisent amplement
Quand je lance un Torture Test d'OCCT, la température s'envole par contre
Je monte presque à 60°C
Les limites du 7000B-Cu sont atteintes ... Mais en utilisation courante on atteint jamais de telles valeurs ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:36:49
ReplyMarsh Posté le 08-02-2007 à 16:38:05
| chour a écrit : exact chaced, 67W pour le 3500+ Venice. |
c'est ça une temp en Full et encore OCCT dure 30 min, fais un vrai test pendant 8 heures et tu verras que ça montera encore plus haut
tes 45°C Full de tout a l'heure c'est avec quoi que tu les a?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:39:13
| chaced a écrit : Moi ma mobo ne support pas le Cool&quiet, c'est balo |
Le Cool and quiet ça marche asser mal, surtout si le proc est o/c
Donc en quelque sorte tant mieu que ta CM ne le prenne pas en charge
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:46:16
La mobo a l'option mais ça ne fonctionne pas, et vu que je n'oc pas, j'aimerais bien passer a 34w en idle quand meme
, surtout que le pc y passe 80% de son temps
Je suis en train de me battre avec dfi par mail, ils veulent me faire croire que si le cool&quiet ne fonctionne pas, c'est que mon alim n'est pas assez puissante, (il faut soit disant une 600w alors que je n'ai qu'une S12 500w) ils sont mitto
Marsh Posté le 08-02-2007 à 19:22:47
alor cuivre ou alu cuivre pas d'OC en vus. Comment ta fait chaced pour mettre le ventilo en bleu???
Marsh Posté le 08-02-2007 à 23:10:15
c'est chaud a le monté le se2 et coté bruit c'est mieu? et je revient dessus le cuivre ou alu cuivre ???
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:45:23
| alexreunion a écrit : c'est ça une temp en Full et encore OCCT dure 30 min, fais un vrai test pendant 8 heures et tu verras que ça montera encore plus haut |
Tu peux régler la priorité dans OCCT
Tu la mets à 10 et tu verras
Mouais, pas sûr qu'avec un test de 8h ca donne grand chose, moi ce qui m'intéresse c'est le delta qu'aura le CPU en temps normal
Pendant un jeu pour les 45°C, genre NFS-C ou encore BF2142, c'est à dire pas quelque chose qui bouffe 100% de CPU tout le temps
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:48:35
| chaced a écrit : La mobo a l'option mais ça ne fonctionne pas, et vu que je n'oc pas, j'aimerais bien passer a 34w en idle quand meme |
Tu coup tu n'utilises plus ton fanmate si tu as moddé ton 7000
J'ai fais sensiblement la même chose, j'ai collé un S1 sur le radbox à caloducs livré avec mn 4400+
Quel bonheur pour les oreilles ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 10:01:58
| chour a écrit : Tu coup tu n'utilises plus ton fanmate si tu as moddé ton 7000 |
Mon ancienne mobo (Abit AV8) avait une thermoregulation du ventillo cpu dans le bios, donc non, et ma nouvelle la dfi, elle fait encore plus bourrin, elle etteind le ventillo quand le cpu est trop froid et le regule de 4 a 11v ![]()
Marsh Posté le 09-02-2007 à 10:15:51
Ma K8NF-9 Ultra fait la même chose quand j'active la thermorégulation dans le BIOS
Le ventilo ne démarre que lorsque le CPU est > 20°C ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:18:16
bonjours a tous voila je voudrais changé le ventilo de mon cpu! je voudrais savoir se que valait coté performance le zalman 7000 al cu par rapport a celui d'origine (3500+) je ne veut pas faire OC je cherche un pe de silence pour pas cher
