Zalman ou changement de ventilo
Zalman ou changement de ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 15:07:58
Bonjours à tous, voila j'ai un 3500+ avec radiateur et ventilateur AMD, je suis tres sensible au bruit de mon pc et en faite je voulais savoir si c'était mieu de changé le ventilateur AMD par un adaptateur 70-80 + un noisebloker SE3 qui est tres silencieux avec un bon débit d'air ou changer le radiateur complet par un zalman 7000 cuivre ? Voila je ne suis pas trop a la course au degres mais plutot au dB ? Merci
Marsh Posté le 11-01-2007 à 15:46:20
salut c'est quoi le reste de ta config et est-ce que ton boitier est bien ventilé, et une dernière question est-tu sur que c'est bien le ventirad du proco qui fait du bruit? car moi j'ai un 4000+ o/c en fx 57 et je ne l'entend pas en revanche dès que ça chauffe un peu l'alim se met a faire un raffut terrible! sinon tu peut mettre un zalman cnps 9500 qui est très silencieux en 5V et très perf en 12V mais bon un 3500+ sa chauffe pas des masses
Marsh Posté le 12-01-2007 à 09:53:50
sinon coté bruit c'est le noisebloker se3 avec radiateur d'origine ou le zalman 7000 cuivre
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:38:15
le zalman 7000 cu est il compible avec une CM A8N5X (asus)
Marsh Posté le 12-01-2007 à 10:54:04
site zalman
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:06:30
je crois qu'il n'est pas compatible mais j'ai vus des config, il parlait de demonté le socle du radiateur!!!!
Marsh Posté le 12-01-2007 à 11:42:30
le 9500 en tout cas il est simple a monter: tu le clips comme l'origine
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:06:37
wi mais j'ai pas 50 euros a mettre dedans 25-30 grand max
Marsh Posté le 12-01-2007 à 13:18:56
va voir sur matbe.com il en teste plein des ventirad et a tous les prix!
