Zalman 7000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:29:40
si tu y vas doucement ça devrait aller
surtout si il est a plat dans le fond du boitier
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:33:53
aucun probleme je pense si le rad est a plat et non pas sur le coté comme dans une tour normale, et srtout si tu fait pas la brute avec ton boitier
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:42:15
Je vais me défouler avec du Metal progressif et symphonique donc pas de soucis pour le boitier, c'est mon clavier qui va en baver
Bon y'a pas de raison de s'inquiéter alors je vais le prendre, merci beaucoup à vous deux
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:15:18
Siltronic a écrit : le alcu est mieu, moin chère, plus leger, et tu prend que 2°C.. |
Non non je peux pas prendre celui-là il est pas compatible socket A.
Sinon ça me rassure de savoir que les tests du mag ont pu déplacer le pc sans problèmes, merci
Edit : Mais je me demande quand même si c'est possible, il y'a sur ldlc des commentaires de gars qui ont monté un barton.
Socket 478, c'est pas Pentium ?
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:34:38
pour j'ai aussi un 7000Cu, et mon ordi bouge tout le tps , et pourtant je roule pas comme une tope
, et pout le momment, zéro prob
Marsh Posté le 10-07-2004 à 13:40:16
ReplyMarsh Posté le 10-07-2004 à 13:59:56
le alcu passe sans probleme sur les athlons dans sa version 7000A.
sinon l'arrachage de socket j'en ai encore jamais vu,donc a moins de la faire expres ou d'etre un bourrin des CM cassée en deux,meme avec un zalman CU c dur a faire claquer.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 15:03:52
Akron a écrit : Non non je peux pas prendre celui-là il est pas compatible socket A. |
bien sur qu il est compatible
ca s appelle pas cnps7000A AL-CU pour rien
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:11:53
Ah ben c'est génial alors, si y'a pas de problème de compatibilité et qu'il est 2 fois moins lourd +1 pour le alcu il fait casiment les mêmes perf et il est beaucoup moins cher
Encore merci pour votre aide c'est super sympa
Marsh Posté le 10-07-2004 à 20:44:24
Arfeu je suis allé vérifier si le Zalman alcu est compatible avec ma carte mère, la Biostar M7NCG 400, c'est râté .
Par contre, je ne sais vraîment pas pour la version cu, j'ai fait des recherches sur google, j'ai rien trouvé. Quelqu'un sait-il si le cnps 7000 cu est compatible avec la biostar M7NCG 400 ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 00:13:24
La version 7000a tout court est pas compatible avec la M7NCG
Marsh Posté le 11-07-2004 à 00:44:36
La vache c'est vrai qu'il y'a une différence, arg je peux pas le prendre
Marsh Posté le 11-07-2004 à 02:27:22
Sinon t'as le Thermaltake silenboost ou les Thermarlight SP, y a des alternatives...
Marsh Posté le 11-07-2004 à 02:48:37
Merci d'essayer d'apporter une solution à mon problème : c'est chaud parcequ'il faut que le ventirad rentre dans l'Antec Aria et qu'il soit aussi compatible avec la carte mère Biostar M7NCG 400
Edit : ou alors si c'est possible, je prends le ventilo de mon athlon 1700+ et le mets dans le nouveau barton 2500+, mais dans le meilleur des cas à mon avis si le ventilo est assez puissant pour faire son boulot avec le nouveau cpu, c'est pas la peine de penser à une augmentation du fsb
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:36:45
Franchement, prends le Silentboost, il fait une taille standard et il est très proche des perfs du Zalman, son prix n'est pas trop élevé. Je pense que je prendrai celui là.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:51:26
Merci beaucoup
Je vais me renseigner dès maintenant sur ce ventirad.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 18:05:27
J'ai demandé au site de Thermaltake si le ventirad est compatible avec la m7ncg 400, j'espère que oui
Marsh Posté le 10-07-2004 à 02:25:38
quelqu'un pense t'il que le Zalman 7000 cu est trop lourd pour être bougé 1 fois/semaine pour des repets ?
Je compte m'acheter ce ventirad mais son poids m'inquiète, j'ai un mini pc à base d'Antec Aria.
Merci d'avance
Edit : j'ai peur de casser mon cpu ou même la carte mère...
Message édité par akron le 11-07-2004 à 02:54:35
