Z87 Sabertooth - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:55:37
Pourquoi vouloir une mobo à ce prix?
Les Sabertooth sont jolies certes, mais moi ce qui me fait peur c'est le refroidissement et ce petit ventilo qui me semble bien 1er prix...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:02:13
Beaucoup décrient l’armure pour l'encrassement à cause de la poussière et des petits ventilos basse qualité .. j'aurais aimé un retour sur ces points !
Je vise un pc gaming haut de gamme avec i5-4670 et Asus Gtx780 et je cherche pour le moment une CG qui pourrait exploiter tout ça au maximum !
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:28:48
Pas besoin d'une Sabertooth pour ça
Marsh Posté le 05-08-2013 à 12:33:07
J'vais enculer quelques mouches mais CG c'est pour Carte Graphique, c'est CM pour Carte Mère ![]()
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:48:56
Autant pour moi, erreur de frappe .. pauvres mouches !
Alors dans quelle type de config on intègre une telle mobo ? Et à quoi servent les ROG à +400e ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 13:53:38
| Kywicha a écrit : Autant pour moi, erreur de frappe .. pauvres mouches ! |
A faire kiffer les kikoolol, c'est comme rouler en mini, c'est comme une CONfrérie (j'déconne hein, j'aime bien la mini.... l'ancien modèle bien sur)
Chui sûr y a même le "check ROG" quand 2 utilisateurs ROG se croisent dans la rue ils se reconnaissent immédiatement, ou ce genre de truc
(j'délire total
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:03:28
ReplyMarsh Posté le 05-08-2013 à 14:10:55
| Kywicha a écrit : D'après toi, on ne payerai que la marque donc ? |
Bah c'est évidemment un outil marketting, il suffit de rajouter des autocollants racing sur une voiture pour lui donner un look agressif.
Après, il y a en général quelques phases d'alimentation en plus (pas très utile pour un OC normal). A moins que tu cherches à bencher, ça n'a pas vraiment d'utilité.
Pour moi, une Z87 avec suffisamment de phases d'alim (vers 8 c'est très bien pour Haswell), c'est laaaaargement suffisant.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:11:39
Tu payes la marque, mais pas que ça.
ce genre de mobo a souvent des étages d'alimentation en béton pour les oc fous sous azote, tu as aussi souvent des options bios plus poussées qui permettent une meilleure stabilisation
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:13:18
Donc pour un léger OC, pas besoin de passer les 200e, la Z87 PRO est suffisante ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:14:52
| Kywicha a écrit : Donc pour un léger OC, pas besoin de passer les 200e, la Z87 PRO est suffisante ? |
Largement, tu pourrais même te contenter d'une Z87-A, et rajouter une carte wifi à côté. Je préfère cette solution au cas où l'une ou l'autre lache, il reste l'autre. Idem en cas de changement de carte mère dans le futur, il te restera la carte wifi dédiée.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 14:17:15
Oui j'ai vu cette réponse sur un autre topic, de dédoubler les 2 cartes .. à méditer ! merci ![]()
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:09:46
Tant qu'on y est, pour la RAM, faut -il préférer 2*8Go ou 4*4Go ?
Ce que j'ai pu trouver :
2*8 :
Contrôleur moins mis à contribution, donc moins de chaleur
Plus de place pour la ventilation
Revente plus facile (apparemment)
4*4 :
Bande passante plus importante donc plus de perf
Si une barrette est défectueuse, il en reste toujours 3
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:11:14
Je dirais 2x8, car la différence de perf sera nulle en double dual channel, même avec l'augmentation de BP.
Ensuite, si une barette lache, il te reste 8 Go et tu rachètes une 8Go, c'est plus ou moins pareil ^^
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:54:09
Ca va te servir au moins 16 Go?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 15:56:37
Je ne sais pas, mais c'est la même question pour 16 ou 8Go .. Le choix entre les 2 reste assez flou, d'autant que le prix est sensiblement identique ?!
Marsh Posté le 05-08-2013 à 16:12:02
2*4 Go
Et tu vois ensuite si tu as besoin du double, tu remet la même.
Ou 2*8 cash et t'es pénard ^^
Marsh Posté le 08-08-2013 à 13:03:39
Salut kywicha
Franchement je te la recommande
je la possède actuellement et franchement j'en suis plus que ravi.
Le système de refroidissement est vraiment bien foutue, tu as plusieurs profils déjà créer (Silence, Standard, Turbo et Pleine Vitesse), et tu peut en créer un ou plusieurs aussi ^^
Pour les petit ventilo, je ne trouve pas quel font "pas chère" au contraire, certes ils font du bruit mais refroidit vraiment bien les composant en dessous de l'armure
(Vitesse réglable via le logiciel).
Pour la ram si tu veut je peut te filé la liste de compatibilité fourni avec le bouquin
Voila si tu as besoin, je peut t'aider pour d'autres question
Tchoussss.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:37:16
la sabertooth c'est de la gamme "tuf" de asus donc garantie 5 ans, contre 3 ans pour les autres.
Par contre coté ratio qualité / prix j'ai aucune idée de si ca vaut le coup.
avec tous les blindages ca doit etre bien protégé contre les radiations parasites, si tu as prévu de jouer dans une centrale nucléaire ou en haut d'une antenne 3G ca doit etre nickel
en fait je verrais plus ce genre de trucs dans des cartes pro destinées à des environnements industriels que pour du jeu ???
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:48:02
Dans l'industrie on a de grosses contraintes de températures et le pire mtbf c'est généralement celui du ventilo, donc on préfère de beaucoup de gros radiateurs capable de capter le moindre flux d'air
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:39:58
| FrenchyEve a écrit : la sabertooth c'est de la gamme "tuf" de asus donc garantie 5 ans, contre 3 ans pour les autres. |
Perso, pour moi, pour le ratio elle le vaux. Une fois bien configurer, tout est tres bien refroidit ( je parle en temps de gros OC cpu/cg). Bon après les ventilo font le gros travail.
Mais ce que je trouve génial c'est que tu peut augmenter le refroidissement selon la zone ou il fait le plus chaud =)
Marsh Posté le 13-08-2013 à 16:38:34
lien vers le récap des specs des CM asus en z87 :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 1755_1.png
la sabertooth a en + par rapport à la pro : 5 ans de garantie, 2 e-sata, et bien sur (pas listé là) son backplate avec ses 2 ventilos.
En - : 8 phases cPU contre 12 (mais de meilleur qualité), pas de wifi, 3 slots PCIe1 contre 4 , 2 USB3 en moins, pas de PS2 (et moins de variétés de connecteurs vidéo, si jamais tu comptes mettre un 2nd écran sur le CGU du proco ca peut jouer)
A toi de voir vu la différence de prix sensible (surtout si tu as besoin du wifi)
Si tu as un équipement e-sata, ou si tu comptes pousser ta CM dans les limites de l'OC, ou si tu gardes tes PC plus de 5 ans en les poussant de plus en plus, et qu'en plus tu utilises pas de Wifi alors sabertooth pourquoi pas
Dans tous les autres cas, la pro est llllaaarrrgement suffisante je pense
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:37:18
Je suis séduit par cette CG haut de gamme à mettre dans ma future config : www.materiel.net/carte-mere-socket [...] 92258.html
Les tests semblent la décrire comme LA carte G haut de gamme, rivalisant avec les plus hautes Asus ROG, mais les avis des commentaires divergent ..
Est ce que la CG est beaucoup trop chère comparée à d'autres ou offre-t-elle réellement les performances dont parlent les tests ? Armor TUF gadget ?
La Z87-PRO pourtant 50e moins chère semble aussi bien voir mieux (wifi intégré) ..
Message édité par Kywicha le 05-08-2013 à 11:39:51
