XP2200+ reconnu comme DURON 1400 avec K7S5AL - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2003 à 14:06:05
Sans parler du pb de fréquence, habituellement c'est en Athlon et pas en Duron que sont reconnus les XP en FSB 100 sur la K7S5A ...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 14:10:01
J'ai testé aussi le dernier bios non-officiel, et le résultat est le même...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 14:46:36
C'est pas un Tbird 1400 FSB133 ton CPU ?
Et wcpuid il te dit quoi ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 14:47:39
tu peut faire une foto de ton proco ?
(pas floue sinon ça sert a rien : dc si tu as une webcam laisse tomber !)
Marsh Posté le 07-02-2003 à 15:23:59
je ferai une photo un peu plus tard.
J'ai une autre info: dans le setup du bios le proc est reconnu comme athlon xp, pas au demarrage, ni sous windows (xp)
Marsh Posté le 07-02-2003 à 15:27:37
T'auras pas une vieille K7S5A qui reconnait pas bien les nouveaux XP ?
Une mise a jour du BIOS et ca devrait regler l'affaire non ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 15:34:09
Ce qui est sur, c'est que c'est pas une des dernières.C'est le premier ou deuxieme modèle (avant la sortie des XP je crois). Ca fait deux maj que je fais (bios du 25/10, et bios special overclock), mais rien ne change.
J'ai un autre pc, mais la CM est top vieille (KT7) pour reconnaitre un XP.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 15:50:35
Excat, j'avais mal lu ton premier post
C'est vrai que c'est etrange. Avec des sotfs comme Wcpuid, Sandra ou Aida, qu'est ce qu'ils disent ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 10:57:35
Voila les infos de CPUIDLE
WCPUID Version 3.1a (c) 1996-2002 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon (Model 8) / E1FCFF46
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 8 (8)
Stepping ID : 0 (0)
Brand : ----
APIC : ----
HT Log.CPU Cnt : ----
Name String : AMD Duron(tm) Processor
Internal Clock : 1394.07 MHz
System Bus : 265.54 MHz DDR
System Clock : 132.77 MHz
Multiplier : 10.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 64K Byte
L2 Speed : 1394.07 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1039:0735.01 [SiS 735]
IDE Controller : 1039:5513.D0 [SiS 5513]
VGA Device : 10DE:0201.A3 [NVIDIA GeForce3 Ti 200]
Memory Size : 768M Byte
Memory Clock : ----
OS Version : Windows XP Version 5.01.2600
StdFunc 0 : 00000001 68747541 444D4163 69746E65
StdFunc 1 : 00000680 00000000 00000000 0383F9FF
ExtFunc 0 : 80000008 68747541 444D4163 69746E65
ExtFunc 1 : 00000780 00000000 00000000 C1C3F9FF
ExtFunc 2 : 20444D41 6F727544 6D74286E 72502029
ExtFunc 3 : 7365636F 00726F73 00000000 00000000
ExtFunc 4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
ExtFunc 5 : 0408FF08 FF20FF10 40020140 40020140
ExtFunc 6 : 00000000 41004100 00408140 00000000
ExtFunc 7 : 00000000 00000000 00000000 00000001
ExtFunc 8 : 00002022 00000000 00000000 00000000
C0010015h : 00000000 0F031008 00000000 82B454C8
C0010016h : 00000000 00000000 00000000 82B454C8
C0010017h : 00000000 00000000 00000000 82B454C8
C0010018h : 00000000 D0000018 00000000 82B454C8
C0010019h : 0000000F F0000800 00000000 82B454C8
C001001Ah : 00000000 30000000 00000000 82B454C8
C001001Bh : 00000000 6003D22F 00000000 82B454C8
C0010111h : 00000000 000B0000 00000000 82B454C8
C0010112h : 00000000 00000000 00000000 82B454C8
C0010113h : 00000000 00000001 00000000 82B454C8
##--- Date 10/01/2002, Time 19:58:19
Marsh Posté le 08-02-2003 à 10:59:49
bricoleur a écrit : Voila les infos de CPUIDLE |
SAV sur cpu, ca arrive de tps à autre (notamment sur mon tout premier palo, juste à sa sortie :])
Marsh Posté le 13-02-2003 à 14:47:38
Gum a écrit : 10.5*133 et 64 ko de cache ? |
C'est quoi ce CPU encore ?
C'est donc bien un Duron, dont la fréquence d'origine est inconnue, mais une chose est sûre, il doit avoir les ponts L1 liés pour tourner ainsi !
Marsh Posté le 13-02-2003 à 14:52:53
PierRick a écrit : On t'a ptêtre vendu un Duron, non ? (patapai |
Oui j'ai l'impression qu'il s'est fait avoir sur cette affaire ...
Note: sur certaines cartes mères avec bios anciens, les duron "morgan" comme le sien sont détectés par le bios comme "Athlon" (tbird). Donc peut-être que le vendeur lui-même pensait réellement que c'était un tbird ...
Marsh Posté le 13-02-2003 à 15:06:37
pour avoir encore plus facile sans photo,
ton proco est en ceramique ou en plastique ?
Marsh Posté le 14-02-2003 à 08:28:31
Je rassure tout le monde, mais surtout moi même. C'est bien un XP 2200+, c'est marqué dessus, comme le porc salut. C'est un processeur en céramique version 0.13 micron.
J'ai fait l'essai avec une soltek 75-frnl, et le proc est reconnu comme xp à 733 mhz. Je télécharge le nouveau bios permettant de changer le coeff, et je peux faire au maximum du 12.5x133, soit la fréquence du 2000+. Lorsque je veux passer au dessus, le pc ne démarre pas. J'ai peut etre oublié quelque chose?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 13:54:28
J'ai le dernier bios officiel.
La...comprends pas!!
