refus d'installation d'XP, prob DD, CM, autre ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 20:25:59
Problème de copie de fichier >> CD d'install pourri ou lecteur pourrave
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:15:47
Euh ... l'install marche correctement avec le meme disque mais avec un lecteur différent
Par contre une fois XP ré installé l'écran bleu revient :-/
Merci quand même pour ta réponse
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:36:07
Bonsoir Emerson
A tout hasard, essaie un Clear CMOS (tu enlèves la pile de ta CM quelques secondes et tu la remets).
Vérifies égelement les températures, c'est peut-être un problème de ventilo donc surchauffe.
Enfin, vérifies tes barettes mémoire: tu en enlèves une et tu vois ce que cela donne. Pareil avec la seconde. Tu peux aussi utiliser memtest86.
Bon courage. ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 18:08:44
J'ai acheté au début du mois toutes les pièces pour un nouveau PC (sempron 2800, asustech a7n8xe deluxe, sapphire 9600pro, maxtor 160Go, 2*512RAM). Je l'ai monté sans souci et il tournait impecablement bien.
Hier soir, tous mes programmes ont commencé à se couper d'eux mêmes (firefox, winRar, même l'install de WinRar), puis j'ai tenté de rebooter et un écran bleu est apparu "erreur systeme irrecupérable" etc etc ...
Le disque dur est bien reconnu dans le bios.
J'ai tenté de réparer l'install de winXP (pro) sans succés
Idem en réinstallant par dessus.
Enfin j'ai reformaté ma partition système (sans souci) et réinstallé XP
C'est là que ca bloque: ca dit que ca ne peut pas copier certains fichiers depuis le cd d'installation.
J'ai mis le disque dur en question en tant qu'esclave sur mon autre PC, là aucun problème.
J'ai pu réinstaller XP depuis ce second ordi. Il tourne nikel aussi bien esclave qu'en maitre
Mais une fois que je le repasse sur le nouveau, de nouveau ecran bleu
Ca m'indique de faire un chkdsk dans le dos qui me dit qu'il ya des problèmes mais qu'il arrive à les réparer ....
Donc j'ignore complètement si ca vient du disque dur, ou de la carte mère ou d'ailleurs...
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Merci d'avance
Emerson
