XP 2800+ Barton pas reconnu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:57:17
bon j'ai mis la version la plus récente a6712vms v1.9 et cette fois ca a marché
mais ca change pas le pb... si ce n'est que cette fois le 2200+ est reconnu à 1.67 Ghz avec un FSB de 100 et le meme ratio qu'avant
et puis il affiche 1.67 Ghz, et pas les 1.8 Ghz standards du 2200+ ...
je précise que le proc je l'ai acheté en BOX neuf, donc a priori c'est bien un 2800+, à moins qu'AMD ai déjà commis par le passé des erreurs dans le contenu des BOX...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 08:24:41
Il faut mettre le FSB a 166 avec un Barthon...
Seulement le KT333 ne supporte pas officiellement le FSB 166, c'est pour ca que ca pose pb...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:25:30
ok j'hesitais à le mettre à la main...
ca doit etre ca car là FSB 100 il affiche 1250 Mhz, et avec le meme multiplicateur pour FSB 166 on tombe sur 2075 Mhz, soit à peu près la fréquence d'un 2800+
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:32:54
ok merci ca marche c'est juste que j'osais pas trop faire cet "overclocking" à la main en passant directement de FSB 100 à 166 ...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 02:40:59
voili j'ai un petit pb
mobo: MSI KT3V
bios original a6712vms v1.7, donc d'après MSI justement ce qu'il faut pour détecter un XP2800+ Barton
et là pas de bol, il detecte un 2200+ ...
j'ai bien essayé de flasher avec la version v1.8 qui toujours selon MSI permets de detecter un 3000+
mais pas moyen, le PC m'indique lors de la procédure classique que le fichier du nouveau BIOS n'est pas de le bonne taille ??
enfin voilà le topo, mais de toute facon je devrais pas avoir besoin de flasher !
