XP 3200+ trés capricieux!
XP 3200+ trés capricieux! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 11:30:04
J'ai acquis depuis peu un athlon xp 3200+ que j'ai couplé à une MSI K7N2 Delta ISLR avec le dernier bios en date car j'avais peur de la compatibilité. Apres plusieurs recherches sur le net, certains avaient cette config donc je me suis dis ça ne peut que passer. J'installe donc mon nouveau processeur qui est d'abord reconnu comme un vulgaire XP 1900+. Je vais ds le bios tant bien que mal (il bug un peu, des fois g juste un ebarre bleue ne hat et un ecran noir faut que je passe pas de nbreux clear cmos pr revenir à mon bios). Je change la frequence du FSB pour 200mhz et là, hop il est reconnu en XP 3200 Barton 2200 mhz. Mais là ou le bas blesse, c que des que je lance un jeu, l'ordi s'eteint tout seul, il ne freeze pas, il s'éteint juste. meme chose en 166mhz mais moins rapidement (je peux faire tourner des jeux) et en 133mhz il est parfaitement stable, m'enfin je tourne avec un xp 1900+ pour avoir acheté un 3200+.
D'ou cela peut venir ?
Le proc tourne a peu pres à le meme temperature que ce soit en 133, 166 ou 200 cad 55-60°
Cordialement
merci de votre aide
Antoine
Marsh Posté le 25-09-2004 à 11:46:56
Donnes ta config en detaille svp...
L'alim a de bonnes tensions ?
Tu as un bon ventilo sur le proc ? qui l'a monte ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:04:28
512 ram pc3200 micron
GeForce FX 5700 256 Mo
windows 2000
MSI K7N2 Delta ILSR
L'alim semble avoir de bonne tension ~0.2 de +/- dans le bios pr les valeurs cependant g lu que ce probleme pouvait provenir de l'alim.
J'ai un bon ventilo, je sais plus lequel exactement, mais je m'étais orienté via plusieurs tests de ce ventilo et c'est moi qui lai monté en bonne et due forme (pate thermique, etc...)
Voila!
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:08:08
moi je pense a une surchauffe du processeur ou a une alim defaillante
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:13:25
je vais d'abord essayer de voir pr une alim, apres ça devrait se resserrer vers le ventilo.
En tout cas merci de la disponibilité de tous pr une reponse, ça fait plaisir :)
Bonne journée a vs!
