GA-X58A-UD7 code 88 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2010 à 16:10:30
salut faut que tu aille sur le site constucteur pour voir a koi correspond ton erreur 88 sinon il faudrai la marque de ton bios mais ton erreur correspond a une erreur d'initialisation du bios donc un reset ou un flashage pourrait t'aider
( est ce que ta carte mere a deja fonctionner? la tu acheter neuf ??)
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:06:06
Achetée neuve, a toujours fonctionné
mais je précise: je n'attendais vraiment pas que cette carte refonctionne, elle a pris du liquide watercooling dessus :-/
Les deux cartes graphiques avait pris cher aussi mais on refonctionné direct, la carte mère est HS ça m'a l'air clair ^^
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:39:38
Hello tous
J'ai une GA-X58A-UD7 que j'ai monté avec 2barrettes DDR3 Corsair 1600mhz
Un i7 920 s1366 avec 2gtx 260 watercoolés et j'ai une alim 600 Watts
Effectivement l'alim est limite mais ça passait niquel avec mon ancienne config qui avais "juste" un autre proco qui avait le meme tdp que le i7 enfin on éloigne le probleme de l'alim pour le moment ^^
J'ai un code 88 au démarrage la carte reboot en boucle, j'ai essayé Sans proco, avec proco, avec une barrete ou deux barretes même sur différents ports, j'ai testé avec une carte ou deux ou meme avec une autre carte en pcie enfin tout ce qui est possible et pas moyen au démarrage j'ai 88 affiché toutes les barres en fait, et la plupart des leds de la carte sont allumés
une idée d'où ça peut venir? j'ai lu la signification des codes d'erreurs mais pas vraiment d'aide de ce coté là
Merci d'avance
*Feedback*
