Wake On Lan (WOL) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:42:21
vi c'est possible. fais une recherche sur google pour "WOL+magic packet" et tu devrais trouver des petits outils en ligne de commande qui pourront te permettre d'allumer ton PC à distance (grâce à son adresse mac). Là je n'ai pas les noms des outils mais je sais que celà existe en effet.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:43:52
ok cool je vais chercher ca
si kelkun en avai deja fai lexperience ca serai cool !
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:47:34
j'en ai fait l'expérience. celà fonctionne. Il faut parfois activer le support du WOL dans le bios/firmware de la carte réseau grace à l'outil de config de la carte réseau (intel, ou 3Com). Mais ensuite celà fonctionne si la carte rézo est ok (les cartes trop anciennes ne fonctionnent pas). Ensuite tu tape wol.exe @mac du pc éteint distant (pourvu que tu l'ai arrêté par Windows et pas en on/off brutal électrique) et hop c'est magic. En revanche si tu as un firewall vérifie que le prog est autorisé à envoyer ce type de packet...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 23:00:38
oki cool je vais essayer ca
ca mevitera de bouger mon cul pour lancer mon server ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 09:31:06
héhé... pareil. Pratique pour allumer la divx-box planquée derriere le meuble TV ![]()
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:00:39
la carte declenche le wol si elle voit 5 trames portant son adresse mac à moins de 100ms d'intervalle. Donc avec n'importe quelle generateur de paquet ça fontionnes plutot bien
Par contre si tu utilises un routeur avec DMZ (comme je le fais), le PC en DMZ recevra tous les paquets provenant de l'exterieur et le routeur reveillera le pc regulièrement. C'est juste un truc à savoir ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 14:22:14
il faut ca comme programme:
http://www.gammadyne.com/cmdline.htm#wol
40ko & marche niquel ![]()
Marsh Posté le 20-12-2005 à 10:41:26
| nicolbolas a écrit : la carte declenche le wol si elle voit 5 trames portant son adresse mac à moins de 100ms d'intervalle. Donc avec n'importe quelle generateur de paquet ça fontionnes plutot bien |
j'ai ce problème, que faut t'il faire sur le routeur ?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:02:03
C'est simple verifie que dans les propriétées de ta carte reseau seul la capacitée de reveil par Magic Packet soit activé. Si la capacité de reveil est réglé sur Pattern ton ordinateur s'eveillera chaque fois qu'il recevra un signal reseau sur les ports de reveils ports 7(Wol) et 9(Wow). Ca arrivera sans crier gare a n'importe quel moment mais aussi lorsque tu allumera ou etteindra un autre ordinateur sur ton propre reseau domestique.
J'avais ce probleme avec ma veille carte 3ccom mais depuis que j'ai changer de CM la nouvelle avec un chip Marvel Yukon (8053), me permet enfin d'accés a ce reglage. Depuis tout roule.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 22:32:15
Voila j'ai un ptit server chez moi, et j'aimerai savoir kel son les possibilité du Wake on lan, ma carte rezo possede cet option, j'ai bien brancher le cable sur la cm, mais je vois pas du tout comment m'en servir et a kel fin ! dabord je voudrais savoir si grace a sa on peu allumer le pc a distance( par le rezo ), puiske la carte rezo reste active, et pas seulement enlever l'ordi de la veille. Si c'est possible, kelkun sais kel logiciel utilisé ?
