Cette fois j'ai vraiment besoin d'aide !!!!!! (perf en berne) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 01:34:46
peut etre que ton CPU chauffe trop, se met en sécurité et réduit sa fréquence
regarde si le ventirad est bien monté, s'il n'y a pas trop de pate thermique ou pas assez ...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 10:20:13
Mon alim est une Tagan 480W, et mon proce tourne à 41°C (idle) et 53°C (burn)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:05:39
ReplyMarsh Posté le 05-05-2008 à 16:46:29
Re,
Donc ca y est j’ai résolu mon problème !!!
Donc je vous donne la solution pour information :
Le problème était donc logiciel car j’avais installé une version modifier de xp, à savoir Ultimate 6.3, et depuis le reformatage à l’aide d’un windows xp SP2 plus de soucis !!!
Voila donc une solution logiciel à un problème qui a première vu semblait matériel !!!
Donc p5e+8400 = non compatible avec windows ultimate 6.3.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 17:32:45
Hello,toujours dit les versions Modifier/Light (Ultimate,Titanium,Cocinelle....) c est de la daube......
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:34:07
Bonsoir à tous,
Donc voila mon matos pour commercer:
P5E
C2D E8400
2Go corsaire dual chanel (5-5-5-18)
Mon souci c que quand je fait un bench sur 3dmark2006 j'obtiens 1500pts en cpu score, a peine...
Sous everest c'est pareil 5700 alors qu'un c2d 6700 obtiens 10200...
Voila j'ai essayer de reflasher mon bios pour passer de 607 beta a 605 (le dernier bios non beta)
J'ai testé de mettre tout les trucs du genre vanderpool execute disable bit, cpu tm fonction etc ...sur disable, mais rien n'a changé...
Donc la je ne sais plus quoi faire....!!!!
Vous les spécialiste avez vous des idées?
