Est ce que vous pouvez comfirmer ca svp? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:17:48
"démagnétisation du boitier..."
c'est juste un probleme d'alimentation, de proco, ou de carte mere...mais "démagnétisation du boitier"...
essaie sur une autre tour a tout hasard
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:18:47
merci de repondre.
c'est vrai que c'est deconseillé de garder son boitier tout le temps ouvert?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:22:13
express_diii a écrit : merci de repondre. |
ben, avec la poussière c'est vrai que c'est pas terrible, et puis si tu travailles a coté de ton pc c'est un peu plus dangereux (un pote a renversé du jus d'orange sur sa carte mere...)
mais mieux vut le laisser fermé, et ne louvrir que quand tu en as réellement besoin
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:26:06
et pour l'histoire de boitier foutu a cause de la démagnetisation ??
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:27:40
express_diii a écrit : et pour l'histoire de boitier foutu a cause de la démagnetisation ?? |
bullshit !
Depuis quand un boîtier est magnétisé ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:29:00
Prems a écrit : |
jsé pa si c'est magnétisé ou démagnétisé mais ya le mot magnétisé dedans!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:41:19
c quoi ta CM?
j'avais le mm problème sur ma 8RDA+, elle a jamais marchée. La raison que g trouvée sur des forums: la mobo détecte pas ton proto, sûrement à cause d'un probleme de connexion entre le socket et le southbridge.
En gros 2 solutions si c'est ça: soit t un moulu t'arrives à trouver l'écorchure au dos de la carte m^ère et tu règle ça avec un conducteur
soit renvoyer la carte en SAV
Maintenant si ça se trouve c pas ça du tout ^^
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:49:23
moi aussi G un problème bizard avec ma CM(gigabyte GA-7VA): je l'allume et rien se passe, les ventillos branchés sur la CM ne tournes pas, mais ceux branchés sur l'alim tournent. Et ya pas de bip en plus.
pour que ca démarre comme il faut, il fo que je l'allume et que je le l'arrete 4 /5 fois !
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:55:46
express_diii a écrit : javai un prob avec mon pc,c'etait que quand je l'alumait,tout les ventilo tournaient mais rien ne se passait. |
C festival là ou koi ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:57:30
Spy-master a écrit : |
oui
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:59:19
jai deja entendu qu'il fallait toucher son boitier avant de manipuler dans le pc, car la simple electricité statique peut niquer une mobo.quant à parler de démagnétisation du boitier
totalrecall
Marsh Posté le 22-03-2003 à 22:03:38
Hr a écrit : Mais arrêtez de faire tourner des grosses configs (à partir de 1000MHz) sur des alims de merdes, bordel : |
mais meme avec une alim 550w!!!c'est la démagnétisation du boitier!!
au fait, moi je tourne très bien avec un duron 1300 et une alim 250w...sauf un pti blem la semaine dernière
Marsh Posté le 22-03-2003 à 22:08:33
tibo2002 a écrit : jai deja entendu qu'il fallait toucher son boitier avant de manipuler dans le pc, car la simple electricité statique peut niquer une mobo.quant à parler de démagnétisation du boitier |
pour l'électricité statique, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs les professionnels portent un bracelet relié à la terre pour se décharger en permanence de l'électricité statique.
la démagnétisation du boitier est une des plus belles conneries que j'ai lue ici ces derniers temps
Marsh Posté le 22-03-2003 à 23:31:22
ca sert a rien de mettre la config ds un autre boitier donc?..
Marsh Posté le 22-03-2003 à 23:48:31
mon alim marche tres bien, C une chiftec 360W !!!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 23:52:48
TotalRecall a écrit : |
moi j'ai ramené un portable avec un dd de 6.4 rempli au tiers.
diagnostic du vendeur : disque dur saturé
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:38:29
tain je plains le DD si ds son boitier ya du magnetisme a part le bipper je vois pas ce k'il ya dautre comme emant
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:53:15
JerryCrazy a écrit : |
_J'overclock pas
_avant j'aivais un XP 1900+ et un biostar M7via (KT333) et ca marchait nickel. C depuis que G ma nouvelle CM et mon nouveau pross
_vé essayer de changer de CM lundi ou mardi pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 23-03-2003 à 13:39:03
Je confirmes cette histoire de magnetisation ou demagnetisation
J' ai strictement le même problême
En fait la carte mêre est mal fixé
Il y' a un petit court circuit qui n' envois pas le signal de la carte graphique à l' écran !!!!!!
IL faut souvent ou bouger un peu la carte graphique ou la carte mêre ou alors tout démonté et tout remonté pour que cela fonctionne !!!!!!!
Enfin en tout les cas, je suis sur que c' est pas un problême de proc mal détecté (j' ai le problême sur un bi-proc en slot one)
Ni un problême d' alim (j' ai une 375 watts)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 15:06:34
JerryCrazy a écrit : un court circuit,ca n'a strictement rien a voir avec une magnetisation |
il a ptete mis ses grosses enceintes avec des gros emants a coté de son DD
Marsh Posté le 22-03-2003 à 21:15:25
je l'ai mi de coté
mais auourd'hui quelqu'un ma dit que cetait surement du a la "demagnetisation du boiter" car je le laissait out le temps ouvert et que si je branchait le tout sur une autre tour ca marcherait??
alors ca vou dit quoi?
