Voltage fixe sur mon C2D E6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2009 à 17:54:49
ReplyMarsh Posté le 24-05-2009 à 18:18:49
Les trucs comme CE1 et co sont tous activés ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 23:08:55
Salut WhyMe, j'ai le même souci que toi avec une asus P5kpl-vm et son E5200. Le vcore reste à environ 1,24 sous cpu-z (et pourtant mon alim est une Antec
J'avoue n'avoir pas compris à quoi celà est dû, si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 30-05-2009 à 10:23:49
| Citation : Un pb propre à Asus ? |
C'est en effet la que ce trouve le problème je pense
J'ai changé la carte mère de cette config (Asus P5kpl-vm) par une autre (Gigabyte G31M-2SL) et là surprise : le vcore change. En idle il est à environ 1.12 et passe à environ 1.24 en charge.
Ces deux cartes sont pourtant de la même gamme avec le même chipset et de la même époque. Comprend pas
Marsh Posté le 31-05-2009 à 11:40:59
C'est pas fulgurant comme baisse de voltage
J'vais me remonter une config en AM2 ![]()
Marsh Posté le 01-06-2009 à 09:41:04
ReplyMarsh Posté le 06-10-2010 à 09:30:21
c'est probablement un probleme de la gestion des P-states, indpt de l'alim et dépendant de la carte mère. j'ai le probleme avec une Asrock AM2NF3 et un x2 7750+... Sur une Asus le même proco tourne nickel.
Des programmes peuvent circonvenir le probleme mais bon, il faut être motivé ...!
Marsh Posté le 06-10-2010 à 10:02:36
Au pire tu peux toujours trouver le vcore mini pour tourner @ 2.4 sans planter, 1.4 ca me parait beaucoup même pour un E6600 @ stock.
Tant qu'a en avoir un fixe autant trouver le mini
Marsh Posté le 24-05-2009 à 17:28:34
J'ai un E6600 monté sur une Asus P5B
J'ai laissé le ratio d'origine, il oscille donc bien entre 6 et 9.
Le voltage est en auto, mais lui par contre reste tjs à 1.4v.
Il n'est pas censé diminuer en même tps que le ratio ?
FeedBack HFR
