CPU Voltage sur cartes mère ASRock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2010 à 18:44:00
quel carte mere asrock?
Moi j'avais la cm asrock am3 M3A770DE qui vaut à peu prés 50-60 euros maintenant il me semble, et sur celle-ci on peut modifier le vcore bien sur comme d'autres je pense, non?
Marsh Posté le 08-05-2010 à 20:09:07
Je parle de n'importe quelle carte mère ASRock en général.
Je compte en prendre une en micro-ATX et changer le voltage CPU : malheureusement, sur deux CM DFI et ASUS, celles-ci ne permettent pas de modifier le voltage CPU. Je veux donc en prendre une pour laquelle je suis sûr de pouvoir le faire.
Sais-tu entre quelle et quelle valeur le voltage CPU pouvait être modifié sur ton ASRock ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-05-2010 à 16:59:09
J'aimerai savoir s'il est possible de modifier le voltage CPU sur une carte mère ASRock, même sur celles à 50€ ?
Je vois dans les manuels :
CPU Voltage
Use this to select CPU Voltage. Configuration options: [Auto] and [Manual].
The default value is [Auto].
DRAM Voltage
Use this to select DRAM Voltage. Configuration options: [Auto], [1.79V],
[1.85V], [1.90V], [1.96V], [2.02V], [2.08V], [2.14V], [2.20V], [2.31V],
[2.37V], [2.42V], [2.48V], [2.54V], [2.60V], [2.66V] and [2.72V]. The default
value is [Auto].
On peut donc modifier le voltage CPU, mais aucune indication quant aux différents voltages n'est disponible, au contraire du voltage de la RAM.
Merci d'avance
Youkoulélé !
