voltage s de mon xp 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:41:58
Mon 1800+ sur ma K7S5A est bien a 1.75V.
T'aurais pas un probleme d'alim ?
Comment sont tes autres voltages ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:45:08
je ne crois pas mais regarde
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 11.0°C / 51.8°F
CPU Temperature : 37.0°C / 98.6°F
Power / Aux Temperature : 52.0°C / 125.6°F
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.71V
Aux Voltage : 2.46V
+3.3V Voltage : 3.23V
+5V Voltage : 4.92V
+12V Voltage : 11.98V
-12V Voltage : 0.06V
-5V Voltage : -5.36V
Standby Voltage : 4.89V
Battery Voltage : 3.06V
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:54:45
Tu lis ca avec quoi ?
Tes temperatures sont bizarres...
Enfin c'est quoi le Power / Aux Temperature ?
Sinon, c'est peut-etre un poil faiblard.
Mais si tu peux pas passer a un FSB de 133 mais pas forcement qu'a cause du voltage CPU mais peut-etre aussi que ta RAM ne passe pas bien (probleme classique (de voltage) sur la K7S5A).
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:55:15
Chronix a écrit : je ne crois pas mais regarde |
ca change quoi d avoir 1.71 a la place de 1.75
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:00:23
avec sisoftware sandra 2003 il me semble quapres le flashage bios o/c les sondes se sont inversée 52° correspond au cpu apparement
pouttant le 5 v mesemble assez correct
au faite ma ram passe a 133 mais dans les hitman2 project igi.... y a un bo freeze au bout de qques instant
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:10:40
Les voltages ont tendance a baisser quand tout est sollicite (CG, CPU, ...) et donc c'est peut-etre pour ca que ca plante rapidement dans les jeux
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:15:18
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:59:47
jai aucune idée de ce que ça peut etre ??? avez vous des commentaires ?? la desus
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:06:32
Ben moi non plus... et j'y connais rien en electronique...
Mais 0 au lieu de -12, c'est louche, ou bien ton bios délire. Si tu as un voltmètre, essaye peut-être de mesurer les tensions sur une prise molex.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:07:23
Et dans le BIOS, les tensions sont identiques a ce que te donne Sandra ?
Question con : c'est bien un 0.18 microns ton XP et pas un 0.13 ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 16:49:41
Contrôle tes tensions avec autre chose que Sisoft ,ce n'est pas normal que tu aies 0.06 V à la place de -12V.
Essaie MBM5 pour être sûr que ce n'est pas une erreur .
Marsh Posté le 16-01-2003 à 04:06:16
excussez moi pour le retard dans le bios tout est normal jai limpression que c sandra ki delire
mais que pross est a 1.71v je ni comprends rien au faite c un 0.18 µm il ne chauffe pas trop il est underclocké a 1267 mhz
fais chié !! mais il boot a 133 mais dans les jeux comme hitman2 project igi tt freeze apres qques seconde temp en repos(surf musique ...) 48° et 53° en charge
Marsh Posté le 11-04-2004 à 17:05:03
Ce que ça fait qu'il soit a 1.71 ?? Ben si il tient juste a 1.75, si ça descend un peu en dessous ça plante, c'est comme mon 1800+, si la tension etait vraiment de 1.75, il tiendrait a 2100+
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:38:36
voila il est a 1.71 v sur k7s5al par defaut jai vu sur un site a 1.75 v en ce moment l under clocké pour prob freeze il y aurai pas un moyen de relier les ponts l7 par ex ???
