volcano 9?
volcano 9? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:40:20
salut je viens de me commander un volcano 9 pour mon xp2600/333 et mon asus a7n8x et je voudrais savoir si il y a vraiment un risque de griller la mobo en le branchant dessu?si oui aurais je toujours la possibilité de modifier la vitesse apres (12V hum) parce que 51db ca va faire beaucoup quand meme  :bounce:
j'ai deja lu qu'il faut mieux l'utiliser aussi avec le régulateur plutot qu'avec la sonde thermique vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:47:29
nan le volcano est un bon ventirad pas de risque de bousiller ta carte mere
le reglage manuel est mieux que la sonde thermique
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:48:47
1600trs chez moi, impect ;)
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:50:53
si je demande ca c'est que j'ai lu sur ce forum 2 personne qui ont grillée sur carte alors je veux pas faire de conneries.Quel peut etre l'inconvénient de le branché a l'alim direct? aurais je des problemes de boot car ya pas de ventilo branché en fan1?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:52:41
 :heink: pourquoi sur l'alim et d'ailleur comment tu fait :pt1cable:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:06:05
ben ya un connecteur 4 pin  fourni avec et apparement je ferais mieux de le brancher sur l'alim.....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:08:00
l'a7n8x ne peut pas supporter la consomation du volcano9!!!!!
c'est un fait sur et certain!!!!
maintenant tu peut le brancher sur une molex avec l'adaptateur fournis et qui a quand meme le fil pour la rotation a brancher sur la mobo pour avoir la vitesse!!
ensuite soit tu utilise la sonde pour reguler la vitesse,soit le potar,tout deux fournis avec le volcano
apres vous faite comme vous voulez,mais si vous eclaté votre mobo,faudra pas chougnéééééééé!!!
mais si vous avec une a7v8x,elle, elle supporte directement le volcano 9 :hello:
lisez un peut les manuel comme il faut :whistle:
comme on dit RTFM :pt1cable:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:32:13
 :non:  :non:  Moi mon volcano 9 avec A7N8X deluxe 512 DDr samsung et XP2200+ et branché direct sur la mobo a 3000 tours et tout marche impec aucun problème de le brancher dessus direct !
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:42:57
+1
Wazaaaaaaaa [:vincenzo1979]
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:10:31
ben moi ma cm a dure 5 heures a cause de ca. depuis je l ai change et j ai branche le volcano sur l alim et plus de probleme
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:31:20
Idem, A7N8X + Volcano 9 + Athlon XP 1800 ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant, mise à part mon problème de température dans le bios.
<l'a7n8x ne peut pas supporter la consommation du volcano9!!!!!
Tu peux nous dire les symptômes, ce que ça fait etc.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:34:14
Moi ça a marché pendant 15 jours avec le volcano 9 en direct sur la carte.
Et un jour j'ai jamais plus rebooté !
Je fais changé la carte ce soir !
Ca coute rien d'utiliser l'adaptateur et de le brancher sur l'alim et c'est netteent plus sur pour le matos !
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:34:35
ben moi j ai crame ma carte toute neuve. la carte n a pas asse de jus pour ce ventilo. y a un adaptateur avec autant l utiliser
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:35:27
ChrisLeurn -----> et t es a quelle temperature car g la meme config que toi je reste a 4000 trs min et ca fait du bruit...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:39:05
à 3000 tr, ça doit encore passer, mais franchement, je te conseille de le brancher sur une molex avec l'adaptateur, anyway, même avec un ventilo "normal", c'est jamais très bon pour les CM, elles durent moins longtemps en branchant les ventilos directement dessus
(j'crois que ce sont les condensateurs qui font le 12v pour les fans qui durent pas longtemps, mais ça empêche pas toujours la CM de fonctionner : ex sur une vieille KT133, j'ai un condo qui a littéralement explosé mais ça a continué de fonctionner)
Message édité par Fendnts le 02-01-2003 à 14:46:53
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:42:34
Ok, c'est noté, ce soir, branchement du Volcano sur l'alim Enermax.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:50:46
g un copain qui a le silent viking et qui dit qu'il fait un véritable bordel, en faite il a déja bouzillé son 1800+ avec et il est plutot déssus de son achat, pourtant il a réglé le potentiomaitre mais son proc est tjs a 50°C  :o alors c con pour lui, qqun a un soluce?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:54:39
j'suis à 50° aussi mais à 3000 tours
comment il a bousillé son proc avec ? en montant le ventirad ? parce que moi j'ai trouvé que c'était le ventirad le plus facile à monter que j'ai eu (l'encoche pour le tournevis plat est bien conçue et le rad reste bien plat pendant toute la manoeuvre quand on le fait bien)
sinon, le ventilo peut griller la CM à cause de sa consommation, mais pas le proc normalement
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:55:55
Perso, je t'aurai conseillé de prendre un SLK 800 comme rad ( un peu cher pas contre ).
C'est ce que je viens de prendre et il est d'une efficacité remarquable!
Comme ca, tu peux mettre ce que tu veux comme ventilo dessus.
Pour l'instant, j'ai un Enermax avec potar pour régler la vitesse et no souci!  :sol:
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:00:40
J'ai oublié de dire que je suis à 38° ( +ou- 1° ) en idle et je n'ai pas dépassé les 45° en full.
Je ne suis pas vraiment o/c au niveau du proc pour le moment car je tourne tjrs à 1800 mhz ( XP2200+ ) mais pas en 13.5x133 mais en 10x180. Voilà. ;)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:09:25
il a bousillé son proc en le montant, mais g t pas la :(
sinon, 50°C c beaucoup k meme, non?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:20:39
Si c'est en full, c bon...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:21:52
50° c'est pas bcp s'il est o/c et que c'est le temp de la sonde interne
par contre, si c'est pas o/c et que c'est la temp de la sonde mobo, alors là oui, faut s'inquiéter
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:24:00
il a du le monter comme un manche parce que si y a un truc bien sur le volcano 9 c'est bien ça : quand griffe inférieure est engagée, le proco peut se poser bien à plat sur le proc sans bouger en attendant que délicatement et sans trop d'effort, on engage la deuxième griffe !
par contre, défaut du volcano, c'est le bruit à fond  :ouch:
mais vu le prix du slk 800 j'ai quand même pris celui-là
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:00:10
Ba pourquoi 50° en charge et pas d'O/C avec le volcano au minin donc 1600trs, c'est impect ;)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:18:32
SALUT   je viens AUSSI de me commander un volcano 9 pour mon xp1800+  carte mere  giqabyte GA-7VAX  LES connecteurs ventilo peuvent il tenir  les 8W DU SILENT VIKING ULTRA (V9)
manou
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:20:10
sur les CM via, je pense que ça tient, mais c'est toujours mieux d'utiliser les molex...
chrisleurn> ah ben à 1600t/mn c'est ok aussi ;)
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:21:45
Regarde ma config ;)
fendnts> mici :jap:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:23:53
je tournais a 4000 tr/min sur ma A7N8X, bah je viens de baisser a 3000 tr/min vous m'avez foutu les boules =)
je suis a 48 en ide
et 51 en full 1700+@ 1705 Mhz
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:40:24
utilise l adaptateur
