Le volcano 9 m'a défoncé 2 durons (photos) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2003 à 14:55:40
Comme une image vaut mieux qu'un long discours :
ça c'est le cpu que j'ai monté :
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:00:39
essayé de monter un Taisol sur une K7S5A .. mieux vo pa deraper ..
J'ai monter plusieur CPU sur des K7S5A .. tous mes core son effrité .. mais les proc marchent kan meme ..
Ca venait de la mobo ou pas ? parce ke tes proc sont pa catastrophike kan meme .. ils devraient marchés nan ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:04:23
Marko-Piteur a écrit : essayé de monter un Taisol sur une K7S5A .. mieux vo pa deraper .. |
Mé c une horreur cette carte alors
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:11:31
sans pretention mé ca ne mé jamais arrivé et pourtant j'en monte et j en demonte des procs, sur toute carte mere et avec tout rad !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:12:28
alfox1 a écrit : sans pretention mé ca ne mé jamais arrivé et pourtant j'en monte et j en demonte des procs, sur toute carte mere et avec tout rad ! |
fo utiliser un spaceur pour ça sinon....
Moi nan plus jé jamais cassé un proc .. Juste ki a pris feux devant moi (Core en fusion !!!)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:16:34
comment expliques tu ça?
la carte mèere en faute?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:26:11
xice007 a écrit : comment expliques tu ça? |
C'est peut être pas la mobo le pb mais peut être une main pleine de pouce.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:48:47
Jacques Houille a écrit : |
c ske je me disais
Marsh Posté le 25-10-2003 à 16:58:29
Je pense que j'ai fait quoique ce soit de différent de d'habitude justement et pourtant c'est la première fois que je vois un truc pareil.
Et puis ce serait etonnant qu'on soit deux à avoir des pouces à la place des doigts (quoique c'est peut etre génétique )
Marko-Piteur a écrit aussi : |
Déja pour le cpu qui est sur la photo c'est vraiment mort. Je l'ai testé sur un autre pc à moi qui (k7s5a aussi) et ya les bips du proc qui foire.
Sinon pourquoi tu dis que ca vient de la carte mère ? C'est par rapport à l'éloignement des clips du ventilo sur le socket ???
Et ya Xcite007 qui a dit aussi : |
J'ai pensé à ça aussi mais d'après ce qu'on m'a dit les spacer ca sert pas à grand chose.
Tu confirmes que ca protègerai bien le core ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:01:28
albataur a écrit : |
bien sur c fé pour ça
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:05:46
xice007 a écrit : |
Et ca fait bien l'épaisseur du core ?
Je veux dire, après le core ne dépasse plus en hauteur ??
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:08:19
Théoriquement le core est censé dépasser justement, histoire qu'il subisse une certaine pression... le problème le plus courant des spacers est qu'ils sont trop épais, donc proco pu en contact avec le rad donc chauffage.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:08:37
si il a pas de defaut oui c bon
mé avec la pate termik c oké
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:10:07
j'ai monté plein de XP sur des K7S5AL et autre.
j'en ai jamais ecrasé un seul et pourtant a chaque fois c'était des aqua 690.
par contre, j'ai toujours monté le ventirad et le Xp sur la mobo avant de monter la mobo dans la boitier, parsqu'apres, le manque de place peut entrainer des mauvaises manip, d'ou les accidents.
mais bon, pour ecraser tout ses CPU, faut etre quant meme sacrement polio ou utiliser un marteu, je vois pas d'autre explication
enfin, il ne faut plus utiliser de spacer depuis que les core sont en 0.13µ, ils ne sont pas adapter et soit ecrase le core, soit empeche le contact entre le core et le ventirad d'ou CPU grillé.
Cordialement,
Hellfire.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:04:03
Pour ecraser le CPU, il faut forcer sur le ventirad et non sur les fixations (a moins vraiment d'avoir de l'espace pour tirer la fixation du rad a ce point ^^)
Enfin j'ai deja monte-demonte plus de 10 fois mon CPU sur ma K7S5A et je n'ai jamais rien fais a mon CPU, bizarre ^^
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:06:03
xice007 a écrit : |
Pas du tout, j'ai jamais eu de problème moa
(sur K7S5A, surtout avec des Taisol mais aussi avec un Volcano7 et un AMD Box). Et sans spacer.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:12:49
tartalap a écrit : Pour ecraser le CPU, il faut forcer sur le ventirad et non sur les fixations (a moins vraiment d'avoir de l'espace pour tirer la fixation du rad a ce point ^^) |
justement c'est bien pour ça que je me demande si cela ne vient pas du ventirad.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:16:52
moi j'ai du demonter une bonne 40 aine de fois mon athlon 700mhz de l'epoque, le core était legerement abimé mais il marche tj tres tres bien chez mon ex copine
mais vu les photos au dessu, vous n'avez pas du y aller de main morte....
un ventilo ça se met bien a plat puis apres on sert... il faut eviter de le faire basculer de tous les coter..
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:24:19
sojkowski a écrit : moi j'ai du demonter une bonne 40 aine de fois mon athlon 700mhz de l'epoque, le core était legerement abimé mais il marche tj tres tres bien chez mon ex copine |
Mais comme j'arrête pas de le dire, j'ai monté pas mal de proc différents pas mal de fois aussi et aucun problème. Tous mes core sont nikels.
Et puis j'ai essayé de mettre un ventilo à moi dessus et là le core est resté nikel comme avant (enfin plutot comme avant, tout court ).
Je rapelle les faits on est deux à avoir essayé et fait la meme connerie.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:34:06
Bon il doit vraiment y avoir un problème avec ce ventilo.
Je viens de refaire des essais avec le proc foutu.
J'ai fait plusieurs techniques pour la mise en place du ventilo (en tenant compte de vos remarques et mettant le plus de soin possible). A chaque fois des petits bouts de silicium partent...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:59:44
LES cores amd avec des coins cassé j'en ai eu 2, un 1400 et un 1800+ xp et bien ca a toujours fonctionné nickel
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:00:22
nan jdi pa ke ca vient dela K7S5A .. mais sur certaines mobo .. comme les KT4V c plus simple a foutre ke sur les ECS ...
enfin c mon avis .. apres jpe me tromper ..
Moi je monte pratiquement QUE du AQUA 690 ...
Volcano 9 j'en ai jamais monté ... enfin si... un volcano 7+
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:04:32
fleshgear7 a écrit : LES cores amd avec des coins cassé j'en ai eu 2, un 1400 et un 1800+ xp et bien ca a toujours fonctionné nickel |
Le premier a l'air moins abimé. Je vais tester avec ma K7S5A qui marche.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:09:44
bah il peut y avoir un 1/4 de mm en trop sur le volcano ou sur la mobo, mais attention: si le cpu a cramé car mal monté, un cpu cramé qui s'effrite parcequ'il est cramé, s'effritera aussi lors des montages/démontages (les cpu ont ptet cramés tout court et l'effritage et la conséquence du cramage)
vais voir sur le net les photos du volcano, mais je doutes que ça puisse être de sa faute...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:15:12
non, le volcano 9 est difficillement la cause, les dissipateurs qui ont niqués des cores, c'était des fixations par rotation, comme le golden orb.... là tu mettais un golden orb sur un athlon, tu tournes, et ça peut faire que crruuiiick
mais le volcano 9, c'est un montage classique, le disspateur ne peut nique le core par sa simple pression, par contre si tu le montes comme un boeuf oui... (je suis quasiment sûr que les montages classique, même avec des pates de socket 1 mm trop épaisses, ça nique pas le core)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 20:11:29
sinon, il est peut etre possible que le ventilo n'est pas a la bonne cote... dans ce cas, le proc pourrait etre ecrasé ^^
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:40:57
sojkowski a écrit : sinon, il est peut etre possible que le ventilo n'est pas a la bonne cote... dans ce cas, le proc pourrait etre ecrasé ^^ |
Et par hasard tu n'aurai pas un moyen de vérifier les cote ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:42:52
un calibre coulisse et tu te debrouilles pour trouver un autre volcano qui n'ecrase pas les proc
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:28:02
si y'a un peu trop d'épaisseur, la pression augmentera, mais je pense pas que ce soit de manière monstrueuse....
son mon athlon j'ai un pal monté avec des petits écrous pour rajouter un peu de pression (via un peu plus de compression sur les ressorts).
de plus si tu as trop de pression bien normale au core, ce sera d'abord le packaging organique qui aimera pas.
mais effectivement si tu mets de la pression avec le disspateur incliné le core va s'ébrécher sur les bords.
quand on monte un disspateur, on fait:
1) on acroche le premier coté
2) on planque le dissipateur sur le core à la main
3) avec un tournevis adapté, tu accroche l'autre coté
lors du 3) où il y aura de la pression (plus de pression qu'une fois monté d'ailleurs), comme au 2) le dissipateur est plaqué sur le core, les bords ne souffrent pas.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:31:24
regarde sur cette image.
j'ai l'impression que le core est abimé que d'un seul coté sur toute une arrête (celle du bas).
je suis quasiment certain (à toi de me le dire), que cette arrête, correspond à celle qui est du coté de la première accroche (et non pas celle de la deuxième, celle qui est mise avec un tournevis).
si c'est pas ça, et bin temps pis
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:35:19
wé mais bon sur 2durosn et deux utilisateurs ... c'est tres peu probables ke ca vienne de l'assembleur ..
Moi jpense ke ca vien de son volcano 9 ...
Ou alors c'est génétique
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:37:37
nan nan, les deux ont subit une tentative de montage du frère
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:49:31
Attendez attendez !
lol bon j'ai bien rigolé
Alors sérieusement, je pense que j'ai pas été assez clair. Le proc a été abimé lors du démontage (enfin je pense), ou alors, mais c'est moins probable, lors du montage puisque c'est quand je l'ai démonté que j'ai entendu des bruits genre t'écrase du sable :-/.
Et puis en ce qui concerne la technique de montage c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai posé délicatement le ventirad. J'ai soulevé un coté de la fixation pour baisser l'autre coté. Avec un gros tournevis plat placé dedans j'ai appuyé tout en soulevant un peu vers l'extérieur.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:51:23
difficile de déraper avec un V9 ... c'est bien conçu ..
faut pas mettre trop de pate ... voila ce qu'il reste après démontage ...
un v9 modé ... avec son remplaçant...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 00:56:22
toto_67 a écrit : difficile de déraper avec un V9 ... c'est bien conçu .. |
Oui, forcément c'est cair que comparé au CNP 7000 de zalman c'est plus simple à installer
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:31:11
Je vous raconte mon histoire.
Mon frère a acheté un K7S5A pro, un duron 1.6 ghz et un volcano 9.
Pour commencer dans le registre "pas de chance" le volcano est arrivé cassé et avec des pièces manquantes.
Il en rachète alors un en attendant de se faire rembourser.
Il essaye alors de monter le nouveau, et là le pc ne boot pas (ça vient de la carte mère mais ça il ne le sais pas encore).
En le démontant pour faire des tests une partie du core est effritée.
Il rachète un proc et là ca ne marche toujours pas.
Il le démonte pour me le rammener pour les vacances (lui habite à lyon et moi en Bretagne).
Je regarde les deux proc et sur les deux des petits bouts du core manquent au niveau des coins surtout.
Je l'"engueule" un peu et essaye de le monter. En le démontant j'entend un crissement et là encore le proc est encore plus abimé. Je précise que j'ai déja monté plusieurs pc (au moins un dizaine avec des proc récents) et je n'ai jamais eu de problemes.
Alors je me demande, est-ce que cela vient de la conception du ventilo (trop serré ?), du proc ou alors est-ce que mon frère et moi on est vraiment pas doué ?
Merci d'avance pour vos réponses constructives
Message édité par albataur le 25-10-2003 à 14:56:45
