Volcano 9 et xp 2200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:43:05
moi je regrette pas
entre 40 et 47 de temp à 2500rpm
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:44:52
annok moi j te le conseil pas du tout , ca fait un vrai boucant ce ventilo c horrible
moi c grace a lui ke je me suis tourné vers le watercooling , pke vla les oreilles ca siffle a force de l entendre
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:50:36
bah nivo ventilo je m y connais pas trop , dc je te conseillerais de faire une recherche sur un bon ventilo sur ce forum
doit y avoir pas mal de post et a la rigueur fais une demande tu verras bien
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:51:28
Sur un XP2000 tu peus carrement placer un slk800 sans ventilo !
Le rad est lourd mais terriblement efficasse car a lui seul il peut meme aller sur un 2800 barton (sans ventilo ca tournera autour de 60°, donc avec un p'tit S2 c nikel)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:58:30
| SpaceHubble a écrit : Sur un XP2000 tu peus carrement placer un slk800 sans ventilo ! |
t'es fou toi
ce que je peux te dire en tout cas, c'est qu'avec mon XP2000, mon slk800 et un S2 @1600trs/min, je suis à environ 50° en idle et 58° en charge
j'avais avant un volcano9, le dissipateur est correct, le ventilo tres sonore.
Si tu souhaites dépenser peu, tu peux prendre un volcano9, et remplacer le ventilo par un S2 en 12V ou S3 en 7V, c'est un bon compromis ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:59:17
Quand tu va voir sa taille tu va comprendre
Mais ce rad est quand meme conçut pour recevoir des ventilo de 60 80 et meme diametre 100 je crois donc il satisfait amplement les amoureux du silense et les fout d'overclocking
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:01:18
Ca m'étonnerait que tu puisses mettre un slk sans ventilo sur un 2000+ !!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:02:16
jfvde: Tiens bizare un autre avec slk800 sans ventilo sur 2200+ n'obtiens pas de ° aussi élevées
Biensur ca dois dependre de la tour, ca sera beaucoup plus chaud dans une p'tite tour qu'une grande...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:02:22
ce slk800 n'a pas de ventilo mais il me parait assez gros, il rentre sur toutes les cartes meres? du style comme ma future abit k7x 333r
Merci.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:03:26
g trouvé ca ds le section overclock
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:07:40
c'est un ventilo pour boitier qu'il faut rajouter "obligatoirement"?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:08:07
| SpaceHubble a écrit : jfvde: Tiens bizare un autre avec slk800 sans ventilo sur 2200+ n'obtiens pas de ° aussi élevées |
XP2200 / slk800 sans ventilo..... désolé je n'y crois pas du tout
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:10:26
Bah dans le doute (c vrai qu'entre les 0.18µ et 0.13µ ça chauffe pas pareil) il prend un S3
entre 14/26 db/a
Débit d'Air :entre 23/38 CFM
AU max 38 CFM a 26 db s'il n'arrive pas a refroidir son 2200 j'paye la tournée de cerise
PS: Faut pas obligatoirement chercher a être a 30/40°
55/56° en pleine charge c tous a fais acceptable pour les XP
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:15:06
pour resumé slk 800+ athlon xp 2200+ 0.13, ça ne risque pas de cramer?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:33:50
| annaok a écrit : pour resumé slk 800+ athlon xp 2200+ 0.13, ça ne risque pas de cramer? |
sans ventilo ça devrait bien durer 5 minutes avant de cramer ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:40:35
Franchement si ton but est le silence a tous prix j'essayerais avant d'acheter un ventilo.
Tu dois bien avoir un ventilo de secours dans un coin qui te permettra de refroidir si ca c revélé foireux ?
Suffit de monter le bordel et d'observer la temperature.
si ca grimpe pas a plus de 55° t'as gagné
Utilise le logiciel Motherboard Monitor pour surveiller la temperature (ou pc alert a la limite)
Mais je suis sur d'avoir vu un gars assurer etre bien en dessous des 60° en pleine charge sur XP2200 13µ slk800 sans ventilo
Je le crois vu que j'ai vu de mes yeux un barton 2800 sans ventilo a 62° max pleine charge
Marsh Posté le 11-05-2003 à 15:43:54
jfvde: Ouai en fait t'en sais foutrement rien
Un cpu avec un rad de cette taille ca ne passe pas comme ca de 60 a 95° en 5 secondes !
On a largement le temps de tester en pleine charge et voir ce qui ce passe
On est plus a l'epoque du Tbird tu sais
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:18:47
faut arreter les conneries, on est plus à l'epoque des pentium 90... c'est absolument pas envisageable de faire tourner un cpu actuel sans ventilo, à moins d'underclocker violemment, et encore je suis pas convaincu qu'un XP2200 en bus 100 ça puisse vraiment tenir sans ventilo.
enfin bon, je dis ça, c'est juste dans l'interet de annaok, pour eviter qu'il crame betement son cpu
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:02:13
moi j essaierais meme pas sans ventilo
ou alors fodrait me payer cher
en plus si t as ps le system cop c mort
fo ps croire ke le rad va se refroidir par le saint esprit lol
le rad va chauffer petit a petit et pi bah qd ca sera trop chaud , bah pouf
rachette un cpu
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:02:18
Merci de vos conseils je prends note. Au niveau de la pate thermique, je mets une petite noisette au milieu du core et j'etale c'est la bonne procedure?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:06:11
Un XP peut tenir plus de 80° tu sais
Bof tu parle encore et toujours sans savoir en te basent sur des prejugés et le pire c que ce topic est délaissé de tous...
(j'vois meme pas kes ke je me casse le cul a discuter sur ce forum moi
Signe que le slk est peut etre encore peut répendu.. il dois faire peur
(P'tit up des 18H...)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:06:49
bah moi j en ai mit un peu puis g etallé legerement sans rayer , et sans avoir 3 mm de couche pi voila ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:18:19
j'ai eu un volcano 9 avec mon xp 2000, à vitesse mini la temp était trop haute. donc j'ai juste changé le rad du volcano contre un slk 800. résultat presque 15° en moins, j'ai encore du mal à y croire
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:22:14
Silent Volcano 9 CoolMod à 24? je crois que je vais prendre ça
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:21:52
| annaok a écrit : Silent Volcano 9 CoolMod à 24? je crois que je vais prendre ça |
CoolMod => kécéksa ?
pour le prix c'est un bon choix, meme si je te conseille fortement de remplacer le ventilateur par un modele + silencieux genre Noiseblocker S2
Ne t'inquietes pas sur ce point, le ventilateur est standard et l'echange est vite fait et facile
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:43:16
| skirms_fr a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
je fai comen pour voir la page?? suis banni de cet section!!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:26:47
| jfvde a écrit : |
Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:29:56
vous pouvez me conseiller quoi pour un ventilateur boitier. Performant mais pas trop bruyant.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:03:29
| annaok a écrit : |
2 rien
pour les ventilos de boitier :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
http://www.presence-pc.com/article [...] =23&page=1
en résumé, coté silence il faut essentiellement retenir Papst et Noiseblocker. Entre les 2, c'est une question de gout, le mieux est de pouvoir apprécier les 2 avant d'acheter. J'ai préféré opter pour des S2 car le bruit émis par les papst est + ds les graves.
En bon rapport perf/bruit, l'enermax 8cm se debrouille pas mal et il est assez bon marché.
Derniere chose sur les dB : les constructeurs ont tendance à donner une valeur "en chambre sourde", ou le bruit ambient est quasi-nul, alors que les mesures lors des tests sont faites en environnement normal (environ 30 dB).
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:35:16
lunehurlante34 j en sais rien du tout , envois un post a un admin pr t arranger avec ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 18:48:59
A votre avis c'est suffisant le rad du volcano 9 + un S2 pour un XP 2100 ?
Car là je viens de perdre un XP1700 avec rad volcano 6 cu + S2.
Je suis pas sur que ca soit du a la chaleur car elle etait normale mais qd meme...
A votre avis c suffisant?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:49:33
ok merci, je vais quand meme laisser le ventilo d'origine un chtit moment histoire d'avoir le temps de reflaichir... ![]()
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:42:24
C'est un bon choix de ventilo à la place du ventirad d'origine?
Merci.
Message édité par annaok le 11-05-2003 à 20:40:17
