Vitesse BUS PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2005 à 01:47:58
66mhz c'est le port agp , 33 c'est les pci , tout bon overclocker connait ca
Marsh Posté le 10-07-2005 à 01:52:35
Pas d'accord du tout! La norme définit par PCI-SIG (consortium qui s'occupe de faire les nouvelles normes PCI) à définit différentes vitesses sur le BUS. Il y a le 33 et le 66. Mais puisque tu me dis que c'est 33 qui est le plus largement implanté je te crois. Est ce que par hasard tu sais quel est le taux de transfert en AGP4x et 8x?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2005 à 02:48:27
l'AGP c'est 267Mo/s par "x", donc 1067Mo/s le 4x et 2133Mo/s le 8x
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:19:34
C'est une carte mère avec un PCI standard, donc 33Mhz (et 32bits)
Si la carte mère a un autre type de PCI, c'est indiqué en général (genre les cartes serveurs ont du 64bits et/ou du 66Mhz)
Marsh Posté le 10-07-2005 à 01:44:39
je vais developper une carte PCI. Seulement j'ai besoin d'avoir une vitesse assez élevé. Est ce que par hasard l'un ou l'autre d'entre vous pourriez me dire quel est la fréquence du bus PCI des cartes actuelle (elle n'est pas notifiée dans les docs de CM). Je sais que la vitesse est soit 33 soit 66MHz mais je ne sais pas laquel.
Merci.
Matt
PS: la CM qui m'intéresse le plus est celle-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030302.html
