VIO Voltage ? kezako - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 01:57:34
help me plz ca chauffe
j'ai pas envie de cramer ma config
boububububuubouuu
Marsh Posté le 23-07-2003 à 02:12:42
bon,
j'ai une partie de la réponse.
VIO Voltage =  voltage du processeur de la mémoire et de l'AGP (voltage Vio, voltage des entrées/sorties).
Seulement je crois pas que cette option soit accessible dans mon bios je vai tester et je vous dirais la suite
ps :J'ai pourtant rien changé à mon bios, j'ai juste changé de boitier avec une alim plus puissante et la g un voltage moins puissant
Marsh Posté le 23-07-2003 à 02:39:27
bien on progresse mais  c'est pas encore ca.
en fait  dans le bios le power supply manager de ma nf7-s
qui est en system default devrait trouver le voltage ideal pour ma config.
Et la il ne le fait pas !! pkoi ? ca je sais pas.
Et j'ose pas augmenter les valeurs du chipset voltage et de l'agp voltage car je n'en connait pas les consequence.
QQ1 sur de lui pourrait me dire si je peux le faire sans risque ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 03:00:53
bon ba j'ai pris le risque
j'ai augmenté les valeur de chipset et agp
respectivement de 1.5 à 1.6  et de 1.6 à 1.7 et c pareil ca fluctue toujours entre 3.05 et 3.10 ( le minimum requis )
je vais aller faire un tour au mag demain
 c'est vraiment bizarre ca...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 05:14:43
le VIO c'est le voltage du PCI essentiellement (ou du chipset entier), c'est par défaut à 3.3v.
la température de ta carte graphique n'est pas lié à ton 3.3v, puisque la carte graphique a ses propres tensions (core & mémoire) régulées à partir du +5/+12v.
donc à priori je dirai que si les cartes sont chaudes c'est pas à cause du +3.3v (VIO) qui est à 3.09v, c'est que ton boitier est mal ventilé.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:01:52
| BJOne a écrit : le VIO c'est le voltage du PCI essentiellement (ou du chipset entier), c'est par défaut à 3.3v.   |
 la temp de la carte grafik est liée directement avec le Vagp, or celui la depends du 3.3V en général sur les mobos ...
le VIO doit etre de 3.3-3.4V donc 3.01V je trouve ca petit et pas du tout trop haut ... je pense que l'auteur a du se gourer entre Vdimm (2.6V-2.7V) et VIO (ou du moins Sisoft)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:18:54
Enfin quoi qu'il en soit, un 3.3 entre 3.01 et 3.1 c'est pas terrible, vaut mieux qu'il change d'alim.
Mais par contre un sous-voltage n'a rien à voir avec le fait que ces cartes chauffent.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:43:51
bon ba je confirme ct l'alim qui deconnait !!
J'ai mis mon acienne et les voltages sont correctes.
Donc je fonce au magasin, voir les cochoneries qu'il vont me sortir comme excuses....
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:00:57
+1 pour l'alim, j'ai eu le meme prob !!!
2.9V au lieu de 3.3V, alim topelite....
Depuis, enermax rulezzzzzzz (ti4400 qu'a failli y passer aussi a cause de topelite)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:32:10
| xigfrid a écrit :    |
la tension du core et de la mémoire sont régulés à partir du +5/+12v depuis longtemps, et seul la tension de l'agp (les signaux sur le bus) est de 1.5v pour une carte agp 4x et 0.8v pour une 8x.
je doutes que le monsieur ayes une Tnt 1 ou une 3dfx voodoo 1.
(par contre les cartes PCI ont leurs chips souvent directement sur le 3.3v/5v).
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:50:46
re  à tous
tnt 2  si j'ai eu ^^ ca marchait bien
nonon la je marche avec un GF4 Ti 4200 128 Mo : qui marche tres bien aussi
Et bien je suis retourné au magasin et j'ai rajouté qq euros pour prendre une enermax  et la tout roule
Bien que ma carte son chauffe toujours le pb de voltage venait de l'alim.
Savez vous pour quelle raison ma carte son chauffe instantanement ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 20:37:46
les SB Live ont toujours été tièdes...
à toi de voir comment améliorer la ventilation du boitier.
mais je pense pas que ça gênes la carte son... (la température)
par contre la cg, vo mieux bien la refroidir...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:12:53
escusez moi de relancer le sujet mais je me rends compte que j'ai le mem pb. j'ai pas les moyen de me racheter une alim tout de suite donc est-ce que si le Vio est faible sa peu abimer quelque chose ou pas ? le mien est a 3.15 V. merci d'avance.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 01:33:20
bonjour à tous,
voila j'ai acheté un boitier hier à montgallet chez montgallet city.
Boitier de 350 W ( 330 reel environ à ce qu'il parrait ).
Bref j'ai balancé ma config dedans et une fois sous windows je fais 2/3 trucs et je mattes mon pc. La je me rend compte que ma carte graf et ma carte son son anormalement chaude ( voir bouillante ) en 2 minutes d'utilisation.
Je lance le docteur de ma carte mere et il me dit que le VIO voltage a dépassé la limit.
En effet je constate que je suis en dessous des 3.10 minimum : soit 3.09
Que dois-je faire ? ( bios ou autre )
Ou c'est l'alim le pb ?
Ma config :
ABIT NF7-S
XP 2400 +
512 DDR
GF4 Ti 4200 128
SON : S.B 5.1
erf j'ma gouré, aj'di une koneuri ?
