faire du vieux avec du vieux....choix carte mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:26:03
Hello, socket A = DDR et non DDR2, et pour trouver une mobal au 21 siecle en socket A........
  a part de l occase
Sisi ayez trouver.....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-24-12[plateforme]-120001[zanox]-[0]-[zanox.com]-[ctxt]|[c2a]
Royale
 ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 15:11:55
j'achète! merci pour l'info . c'est exactement celle ou j'avais le doute. En effet Royale !
Marsh Posté le 23-09-2010 à 23:47:42
| totofff77 a écrit : j'achète! merci pour l'info . c'est exactement celle ou j'avais le doute. En effet Royale ! |
J'au  alim "normale", faut il acheter une alim spécialement atx ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 00:07:36
une autre solution serait avec cette carte et un proc Intel.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069231.html
sauf que, euh.. la K7V et ton chipset, c'est de la SDRAM?
auquel cas aucune carte sur le marché n'est compatible!
http://www.via.com.tw/en/products/ [...] acy/kx133/
donc n'achète pas, cette carte socket A est intéressante pour l'aspect resuscitage.. avec quelques réserves sur le fait de devoir utiliser de la vieille ram ; mais elle ne te servira à rien.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 00:13:01
si l'alim a un connecteur "pentium 4" (le petit, carré, additionnel) alors elle est compatible avec la plupart des cartes-mères du marché ; il ya le connecteur 20 pins au lieu de 24 pins mais ça marche tel quel
ensuite toutes les cartes, les lecteurs etc. sont compatibles, sauf la carte graphique qui demande de l'AGP. mais tu peux aussi utiliser de la vidéo intégrée
Marsh Posté le 24-09-2010 à 06:49:23
alors j ai encore une Asus k7 v a la maison et j ai de la DDR dessus, donc faut voir quel modele, mais ce serait ettonant qu il est la meme carte avec de la Sdram......
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:32:51
[quotemsg=7585413,5,5918]une autre solution serait avec cette carte et un proc Intel.
quotemsg]
Je viens d'acheter la 4CoreDual-Sata 2 R2.0 (cf config en signature) et ce la fonctionne à merveille moyennant une bonne compréhension du fonctionnement du BIOS (parfois capricieux). N'hésite pas à demander ou regarde le topic dédié à cette carte mère.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 11:14:27
merci pour vos réponses, je vais ouvrir la bete ce week end et voir ce que je fais. je vais m'attarder un peux sur le bios qui a pris je crois un coup dans l'aile. Il ne reconnaissait pas mon disque . Lui aussi avait un soucis que j'ai pu résoudre via un bon formatage.Il n'était pas reconnu en le branchant sur un autre pc. Maintenant c'est ok, donc ce n'était peut être pas la carte le pbm . je vous ferais un retour ce week et en effet c'est de la DDR , pas toute jeune, comme moi ;-)
Marsh Posté le 25-09-2010 à 17:43:20
Pour 120 euros si tu as de la DDR2, tu peux acheter :
Carte mère MSI 785GTM-E45
Pross AMD AthlonII X2 240
Et tu as une très bonne machine.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:49:01
Bon c'est officiel ma carte Asus K7v à rendu l'âme hier soir, après 7 ans de bon service.
Je me retrouve donc avec 2 go de DDR2 les ventilo,lecteur cd/dvd/graveur / alim targan 450w/ carte g saphir 512mo/ tour Antec , bref tout les perifs.
Le proc fonctionne mais ne reconnait plus personne. Sur 4 port sata 1.5 fonctionne, sur les 5 port usb, reste 2 qui fonctionnent.
Je voudrai donc remettre tout ces orphelins avec la bonne carte mere .
C'est pour du traitement de texte et du surf et de la musique, pas de jeux,sauf le solitaire. Par contre je voudrais vraiement pas mettre chère (< = 100€) quel carte choisir si elle existe encore. J'avoue ne pas être a l'aise avec chipset , socket, north bridge et compagnie. Le proc , je sais que c'est un AMD athlon . Donc si qq'un pouvais me donner 2, 3 nom de mobo pour que je ne me plante pas avec le proc et la ddr2. Je crois que la K7 v est un slot A - 242 pin , northbridge VIA VT8371 et southbridge VIA vT82C686A
Est ce que la ASROCK Asrock K7S41GX - Chipset SiS 741GX irait. J'aimerai aussi eviter une carte qui est besoin de driver sata sur disquette pour gerer les dd de grd capacité(actuellement un samsung 640Go sata). j'installerai ubuntu comme os
merci de vos réponses
