Je ram beaucoup trop pour 1GO de ram et 256mo video!!! help!
Je ram beaucoup trop pour 1GO de ram et 256mo video!!! help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:30:29
Bjr à tous
Voila en fait j'ai un probleme j'ai du changer de carte mere avec une assus P5VD2 VM SE et j'ai tjrs mon pentium 4 et 1GO de ram ,avant je pouvais jouer sans probleme avec ma carte graphique AGP X1300 readon 128 mo à BF2 en medium et bas.
Maintenant impossible e mets le plus bas alors que j'ai le chiptest graphique soit disant de 256 mo qui me boufe 150 de ram et je ram à mort au plus bas... alors je ne sais pas si c'est cette merde de chiptest graphique intégré qui est nul ??
Mais je ne sais aps comment le desactiver je n'ai rien trouver dans le BIOS le concernant dans advanced que des chose comme PCIE PCI onboard VGA tout testé et des que je beanche mon ancienne carte graphqiue ca ne marche pas et le PC ne boot pas:
-est ce que ca a avoir avec que le chiptest grafique de ma carte emre ne soit pas désactivé que le PC ne boot pas ??
-est ce que ca avoir que la carte graphique que je veux mettre rentre dans le port mais n'est pas une PCI expresse mais une 128 mo readon X1300 agp normalement ?
Aidez moi svp merci d'avance :(
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:37:32
Pour mettre une carte agp il faut un port agp...Donc évites de la rebrancher c'est pas fait pour.
Sinon à priori c'est normal que les jeux rament avec un chipset graphique intégré c'est pas fait pour non plus...
Tu es bon pour racheter une carte graphique pci express si tu veux jouer.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:39:10
no-m4d en es tu sur que cette carte mere n'est pas comaptible aussi avec le AGP vu que ca rentre nikel dans le port ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:42:13
"Connecteur(s) graphique : PCI Express 16x"
Oui c'est sûr que c'est pas compatible.
Et à l'avenir évites de brancher des composants sans savoir si ils sont compatibles tu pourrais avoir des problèmes plus graves...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:43:52
no-m4d ok ok mais quand je brancherais ma nouvelle PCI E 16 le chiptest rgaphique se desactivera automatiquement ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:45:30
ca me fait quand meme un peu chier d acheter une carte grafique ces temps si j'ai du acheter uneTV HD à 555 euros 32 pouces LG + une ram kingston + la carte mere le tout à 700 euros kan meme mais bon une carte PCI E 16 au moins y a t'il une sortie DVI ou HDMI et VGA pour la connecter des fois à ma TV HD pour les HD riP ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:46:37
Non mais il suffit que tu passes par le bios pour le désactiver.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:47:30
VGA et DVI oui heureusement il faut bien que tu branches ton écran...
HDMI sur certaines.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:49:47
ok daccord no m4d mais ce qui m'etonne taleur j'avais voulu aller sur le bios poru al desactiver et y avait aps cette option mais seulement PCI- PCI E -et onboard VGA ??
Et sinon y a t'il des carte PCI Express pas cher 256 mo dans les 50 euros ?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:52:13
CG >> clubic
onboard VGA  = chipset intégré :)
Marsh Posté le 15-12-2007 à 15:58:24
donc faudra que ej selectionne PCI E ???
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:01:26
Oui clubic >> cg >> PCI E
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:51:31
Mdr a cote de la plaque c'est une pci express tt simplement car je l'ai rebrancher juste comme ca à mon ancienne carte mere ca rentre et a cote y a marquer PCI E 16 ... surtout que le PC je l'avais acheté y a 1 ans... donc c bizarre dans le BIOS quand je mets PCI E le VGA que le chiptest ca amrche tjrs et quand jhe branche la carte graphique la le PC ne boot plus ???
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:11:35
Tu devrais pouvoir booter chipset graphique activé ou pas.
Essaies peut être une mise à jour du bios de ta cm on ne sait jamais.
Tu es sûr de bien avoir tout branché? (Prise atx 24 broches + prise carré cpu 4 pin + éventuellement prise pcie 6 pin de la carte graphique?)
Message édité par no-m4d le 15-12-2007 à 18:13:53
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:55:30
bah au niveau des branchement j'ai bien branché la carte graphique oui voila au moment ou je rbanche la carte graphique meme au son du proccesseur le PC ne boot pas...?
sinon j'ai un autre soucis dans panneau de configuration je rbanche mes enceintes derreire le PC nikel mais au niveau de panneau de configuration dans l'install des enceintes c'est coché gris donc aucun reglage possible et aucun son ...?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:33:22
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:27:04
Ohlola j'en peux plus dans le bios il n'y a pas cette option j'ai cherhcé partout y a soit on utilise le PCI E, soit PCI, soit onboard VGA mais en acun cas le chois disabled ou enabled et des que je mets PCI E je redemmarre deja le VGA marche tjrs  avec le chiptest mais j'essaie quand meme j'eteinds le PC l'ouvre et branche ma PCI Express 16 et la le PC n'arrive pas à booter je l'allume mais ca ne se charge pas au niveau du bruit du processeur et rien à l'ecran ??? :(
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:06:27
personne ne saurait ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:08:15
A part une incompatibilité entre ta CG et ta CM (ce qui me semble étonnant) je n'ai plus d'autre idées en tête.
Ta CG marche toujours sur ton ancienne CM?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 21:26:26
no-m4d une incompatibilité bah elle est assez vielle ma Carte graphique compris avec mon PC de 500 euros il y a 1 ans et demi...
Et sinon bah elle fonctionnait avec mon ancienne carte mere mais la je peux plus la mettre car elle est grillé ma carte mere...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:45:18
ahlala je sais plus quoi faire ??
Marsh Posté le 18-12-2007 à 20:15:08
Marsh Posté le 21-12-2007 à 23:43:08
svp personne ???
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:39:38
help!!
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:08:35
help vraiment pzesonne ,?
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:25:58
Salut à tous,
Tu sais pour t'éviter des cheveux blancs et des crises de nerfs, tu devrais peut etre envisager d'aller voir un professionnelle.
Surtout si tu n'es pas très à l'aise avec le matériel informatique.
Sinon dans ton bios, c'est obligé qu'il y est une option enable ou disable pour ta onboard graphic, soit avec la touche enter ou +  - pour sélectionner.
Bonne chance
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:26:48
branche ton écran a ta cg :p
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:29:21
salut, remet ton bios a 0, default value ou enlève le courant de la prise et sort la pile quelques secondes
Marsh Posté le 26-12-2007 à 02:08:11
bah gurk ca n'a rien avoir des que je connecte la carte grafique au port le Processeur ne boot pas juste l'alim de power...
acidkmer j'ai tout testé il n' y a aps cette option j'ai seulement pour onboard VGA de changer sa frequence genre 256 mo à 16mo...
mais ,meme avec + et - ca change les valeurs c'est tout...
Ice man67 peux tu me donner plus de précision sur la manip je suis un noob en bios et comment mettre le default value et ou est la pile de la carte mère ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-12-2007 à 10:03:58
question bete, quand tu mets sur pci-ex au lieu de onboard vga, tu sauvegardes les changements dans le bios?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:52:17
oui oui mandagor...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:12:33
help??
Marsh Posté le 27-12-2007 à 08:29:38
si je récapitule:
t'as un chip graphique intégré qui marche.
tu veux changer pour une carte pci-ex.
quand tu branche la carte pci-ex y rien qui boot, pas de bip rien.
as-tu testé ta carte graphique sur un autre pc? c'est une x1300 c'est ça?
mets ton bios a jour.
y a logiquement pas de raison que ca ne boot pas avec la carte graphique et ce quelque soit les reglages du bios.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:54:08
mandagor oui c'est ca bonne recapitulations
nan je l'ai pas testé sur un autre PC
oui oui c'est uen x1300 ati
Oue je vais le mette à jour et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:38:37
mais la je en trouve pas de lien de mise à jour :
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1 ??
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:31:13
??? Y a pas de mise à jour dispo ??
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:18:06
Il se peut que l'editeur ne publie pas de mises a jour immediatement oui.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:56:48
je retestais et ca ne marche tjrs pas...
Ca serait possible que c'est la carte grafique qui deconne pcque je l'ai quand meme malmené...?
Mais normalement si elle ne marchait pas ca biperait nan ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:57:54
Marsh Posté le 31-12-2007 à 13:09:49
penssez vous que ca pourrait venir de la carte graphique mais normalement ca ferait quand meme un debut de boot et des petits bips... ???
