Vidage de la mémoire physique vers le disque dur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:36:30
Le "vidage de la mémoire" n'est pas un problème en soi, c'est une conséquence. En cas de plantage du noyau, le contenu de la mémoire est effectivement mis sur disque (au cas où tu souhaites débugger  ). C'est un "kernel panic", quoi
Tu peux le désactiver (ca empêchera pas ton PC de planter, mais il redémarrera plus vite  )
Après, la cause ...
Overclocking, trop chaud, pilotes ... ? ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:53:49
Pas d'overclocking, trop chaud cela m'étonnerait car cela peut arriver quelques minutes seulement après le démarrage du PC.
Athon 64 3000+
Quant aux pilotes, mais lequel ?
Des expériences personnelles avec ces symptômes me seraient utiles. Merci.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:30:33
Processeur ou RAM instable, à mon avis !
Fais un memtest pour voir...
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:52:55
merci pour votre suggestion de l'utilisation de memtest.
J'ai donc réalisé le test avec la version 3.2 de memtest et rien d'anormal de coté là est à noter.
Vers où dois-je m'orienter maintenant pour résoudre ce problème de vidage de la mémoire vers le disque dur ? Merci.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:33:09
Qui pourrait m'aider ?
Au bout de quelques minutes un écran bleu apparait à l'écran, d'un ordinateur sous Windows 2000 avec 512 M° de Ram, mentionnant : "vidage de la mémoire physique vers le disque dur"
ntoskrnl.exe
un décompte apparait jusqu'à 100 et l'ordinateur reboote.
Voila les symptômes.
