Pb de vidage de la memoire Physique sous 2000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2002 à 22:57:26
Y a pas d'indication sur un pilote (.DRV ou .SYS qui a un pb, vers le haut de l'écran je crois) ?
C'est NT 4 qui me fait ça, rarement, quand je veux accéder à mon ZIP IDE interne, si accès prématuré.
J'ai pas le lien ici des cas de Bleu Screen of Death Win2K. Je regarde au labo demain.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:05:15
J'ai eu le meme probleme ! en gros c ma memoire ki tenait pas, depuis j'ai pris de la marque et j'ai plus de pb !
sinon si tu veux pas en racheter baisse le bus systeme jusqu'a ce ke ton systeme soit stable (moi je le faisais tourner a 125 mhz au lieu de 133 mais au moins ct stable ) !
Marsh Posté le 17-09-2002 à 23:17:03
Salut lolo 79,
As-tu regardé dans le gestionnaire des tâches si une application prenait de la RAM sans en libérer. Pour ma part sous winXP  j'ai ce pb et cela vient d'une application nommée asicutil2.exe et cela s'aggrave surtout quand je me connecte. Le seuls moyen que j'ai trouvé c'est de fermer cette application.
A+
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:19:51
Merci pour l'aide je regarde ça dès que je rentre ce soir !!!
Je vous indique l'intitulé exacte du prochain ecran bleu pour t'aider dans ta recherche carbon_14.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:14:21
  Moi cela me fait systématiquement ca dans 3 cas :
  1 quand je me sers de photodeluxe 3 ou 4, quand j'éteinds l'ordi, j'ai droit au vidage de la mémoire physique, ADOBE est au courant, mais ne développe pas le patch pour 2000, A DAUBE !
  et 2, quand je suis sous ADSL, et que je débranche la prise gigogne pour en brancher une autre, l'ordi se met immédiatement en vidage mémoire physique. Il faut que je me déconnecte etc...Etc....et ça va
  De 3, sous 3dmark 2001se, de temps en temps cela merde, rarement, mais il met que c'est mon driver de la carte.
   Mais les problèmes sont identifiés en haut à gauche, tu notes le driver ou autre qui merde, et sur le site de microsoft, tu trouves généralement la réponse
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:21:48
| lolo79 a écrit a écrit  : Bonjour à tous, Aléatoirement mon poste se fige en indiquant un début du vidage de la mémoire physique. Le pb peut arriver dès le démarrage du poste sous windows lors de mon premier clique de souris ou alors se produire deux heures après. J'ai réinstallé Windows et le pb est identique. J'ai également changé ma barette de 256 DDram de slot sur ma carte mère Elite K7S5A. Existe t'il un espace mémoire quelconque à augementer?? Ou une autre solution??? ps : le pb semble beaucoup frequent dès que j'utilise ma connexion ADSL. Merci à tous pour votre aide. |
j'ai lememe probleme que toi. moi sa vient de mon modem " alcatel speed touch usb ". donc je reboot, reboot, reboot ...
et defois c'est la vidage de la memoire.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 17:16:41
Verifie tou de même tes barrettes mémoires avec memtest-86
j'ai eu le même problème et ca venait de là
Marsh Posté le 18-09-2002 à 23:30:15
J'ai pas trouvé memtest-86!!
Bilan de la soirée: premier écran bleu : IRq_not_less_or_equal pb sur le fichier ntoskrnl.exe
Geste éffectués: consultation de http://dgk.free.fr/tips/windows2000/ecransbleus.php3
remplacement des drivers de ma carte graphique qui affichait un pb pour démarrer le mode télétext et l'effet wmd theater audio (rappel de la carte: ati all in wonder Radeon) .
Pb de drivers sollutionné mais écran bleu tout de même.
Mise en application de la deuxime solution : maj du SP3 : ok mais nouveau écran bleu indiquant Kmode_extension_not_handle pb sur le fichier win32k.sys
Je deviens fou!!!
Marsh Posté le 19-09-2002 à 01:22:28
| Niala'Zombies_Killer a écrit a écrit  : j'ai lememe probleme que toi. moi sa vient de mon modem " alcatel speed touch usb ". donc je reboot, reboot, reboot ... et defois c'est la vidage de la memoire. |
pour ce pb, il  y a le patch via, ou alors, la meilleure soluce, C de mettre le modem sur un hub USB autoalimenté
Marsh Posté le 19-09-2002 à 01:23:49
a 100% je parie sur la memoire qui doit erte un peu defectueuse (memtest s'impose), surtout si sa se produit systematique lors de l'install de drivers
Marsh Posté le 19-09-2002 à 01:30:15
j'ai rencontre 2 fois ce probleme et chaque fois c'etait une des barrettes de ram en cause. essaye avec une autre barrette.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 03:01:04
Tout ca c a cause du VIA stou.
Ca cause des instabilités et incompatibilité dans tout les sens...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 09:30:21
Euh je le trouve sur quel site Memtest??????
Vous avez raison, Via semble causé de grand pb d'instabilité surtout avec une K7S5A d'élite et de la No-name!!
Bon pour Memtest je cherche ou???
Marsh Posté le 19-09-2002 à 09:49:54
perso, j'ai eu ce problème, c'est à cause de la RAM sur ma machine.
va sur presence-pc, ou clubic pour telecharger memtest (cela prend du temps le test complet), surtout si comme moi, tu as 1 Go de RAM.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 09:51:01
   Depuis que j'ai installé le SP3, j'ai ce message, que je n'ai jamais eu avant, qu'est ce que cele veut dire ?
   Et je n'ai pas d'alcatel, j'ai un modem bewan pci, qui ma jamais posé de Pb, cela doit venir d'ailleurs....mais qu'est ce le "kmode" ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 09:53:32
| lolo79 a écrit a écrit  : Euh je le trouve sur quel site Memtest??????   Vous avez raison, Via semble causé de grand pb d'instabilité surtout avec une K7S5A d'élite et de la No-name!! Bon pour Memtest je cherche ou???     |
super zetes trop fort
via je vois pas le rapport surtt que via now c bon
la K7S5A c du SIS
sinon ton prob vient des timings ram a revoir je pense
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:06:13
à Ok et pour les timings ram mais faut les régler de kel manière , à combien??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:33:42
si tu es en CAS 2, passe en CAS 3.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 10:50:50
| fightermad a écrit a écrit  : Kmode_extension_not_handle pb sur le fichier win32k.sys Depuis que j'ai installé le SP3, j'ai ce message, que je n'ai jamais eu avant, qu'est ce que cele veut dire ? Et je n'ai pas d'alcatel, j'ai un modem bewan pci, qui ma jamais posé de Pb, cela doit venir d'ailleurs....mais qu'est ce le "kmode" ? |
regarde http://dgk.free.fr/tips/windows2000/ecransbleus.php3
Marsh Posté le 19-09-2002 à 22:26:38
| vivacity a écrit a écrit  : si tu es en CAS 2, passe en CAS 3. |
Bon j'ai fait le test de la ram avec memtest86 V3.0 : pleins d'erreur sur les tests 3, 4 , 5  ( + de 300 000 erreurs sur le premier passage)!! Je sens que c pas bon du tout!!!
Il existe des solutions ou il faut jeter la barette???
J'ia tout de même fait l'essai de mettre le cas à 3 au cas où, je vais bien voir ce que ca donne!!
Marsh Posté le 17-09-2002 à 21:49:38
