Mon disque dur se déconnecte! [Vibration] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:05:56
| mantronic a écrit : Salut, j,ai un bon systeme de son pres de mon ordi et la mon disque dur à 3 reprise le cable s'est tres légèrement lousser ce qui l'a deconecté a chaud! ce qui a suivit a chaque fois a quelques problemes... |
baisses le son tu préserveras tes oreilles
un connecteur MOLEX qui se déconnecte je veux bien voir ça ![]()
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:11:31
ça peut le tuer tous simplement!(vibration nan)
mais on a trouvé le news moyen de biaisé un dd!
les BBBAAASSSS trop fort!!
avis a la population des pb de dd qui en à a retourné et meme peut défectueux! la il faut le rajouté au topic du "comment eclaté un dd" trop fort
A+
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:33:28
tien puisque tu es dans le coin t'as pas l'impréssion qu'on nous prend pour des c.. sur le topic de charlottine? A+
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:47:24
non pkoi
C'est une néophyte, mais elle a l'air de bonne fois
En tout cas j'en aurai tapé des lignes pour elle ![]()
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:46:47
bah quand tu revois le topic elle te sort les voltages sans explication moi je dit bizzare mais ne tiens qu'a moi de me trompé
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:09:32
desoler de ne pas avoir deonné plus de detail... lol
non j'ai pas de bass.. (lol juste 4 sub de 8" juste 30w chaque mais quand meme 93db/w/m)
mias le rpobleme est le ide qui lousse... et cela tellement peu que quand je pêsse dessus je ne sent même pas qu'il se reconnecte comme il le faut... mais il marche après...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:20:13
sérieusement personne siat elemined des vribration ou comment faire mieu temir ce cable???
En écoutant un CD de musique sur mon ordi J,ai deja fait sauté celui-ci lors de coup bass.. Ya quelquechose à faire?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:29:03
tu mets un tapis en caoutchouc sous ta toure!!!
et ne dis pas que les connecteurs éléctrique ou IDE se sont connectés!!!
tu n'as qu'à mettre ton caisson un peu plus loins!!!!
mais pour ton HDD ça va vers la fin!!!
alors fais vite des sauvegardes et oublies-le!!!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:34:47
A mon avis, le problème, c'est que ta tour encaisse les basses toujours du même côté, ce qui la fait osciller ... Si en plus les oscillations de la tour entrent en phase avec la fréquence des basses, je ne t'explique pas le malheur !!
Ce que je ferais à ta place, c'est placer un second caisson de basse de l'autre côté de la tour. De cette manière, la tour sera poussée par le son des deux côtés à la fois et en même temps, ce qui l'empêchera de bouger.
Evidemment, si jamais la tour commence à partir en arrière, en avant, voire en l'air, il faudra ajouter des caissons de basse supplémentaires pour la stabiliser ...
Pour les perfectionnistes et pour affiner le montage, on peut également ajouter des enceintes d'aigus ou de medium, mais je n'entre pas dans les détails ...
Les pros parviennent à faire des tours qui flottent en l'air simplement avec quelques caissons et un peu de musique (Voodoo People de Prodigy par exemple).
Avec tout ça, il ne te sera alors même plus nécessaire de baisser le volume
Voila
Ne me remercie pas, c'est bien normal ![]()
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:36:18
humm les caison sont a l'extremiter de la piece.. je vais mettre du caoutchou!
"et ne dis pas que les connecteurs éléctrique ou IDE se sont connectés!!! " c quoi tu veut dire..
en2k je veut dire que le IDE se déconecte tout seul a cause des vibration..
"mais pour ton HDD ça va vers la fin!!!
alors fais vite des sauvegardes et oublies-le!!! "
Je suis dans la marde??? il va me laché bientot?
ben pour etre franc je vais chequer le merdique "SMART" mais un cluster de mort c encore pas la fin du monde??
C'est quoi qui a endomager.. a déconection a chaud?? ou les vibration?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:38:03
Ok ouin... mais presentement c'est dans mes speakers stereo que sont mes sub.. alors j'en ait des 2 cotés... mais la vibarion que j'ai est verticale!!
edit: je suis fatiguer en mon ortographe est a chier!
| yannick_frere a écrit : A mon avis, le problème, c'est que ta tour encaisse les basses toujours du même côté, ce qui la fait osciller ... Si en plus les oscillations de la tour entrent en phase avec la fréquence des basses, je ne t'explique pas le malheur !! |
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:39:21
normalement si tu le débranches à chaud... ça fait juste planter le PC... et si tu ne lui fout pas des coups au HDD... il ne risque rien...
mais là... c'est scandisque minutieux et réparation du HDD...
j'espère que tu as fait des partitions?!
mais comme je te le dis... trouves-toi vite un HDD de secour... pour transférer le tout!!!!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:41:25
j'ai 2 HDD.. ouff un 60 en 4 partition et un 12 gig pour mon storage..
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:42:55
SMART dit fitness: 31% mais ca na pas bouger depuis 6 mois
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:47:12
ben fitness : (etat general.. condition)
alors sur le nivo condition il a 31%
mon autre est a 51%
la je part scan disk... je fait le c:
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:48:22
et ça signifie quoi? là je m'excuse mais je ne comprends pas à quoi ça sert?
Comment partir scan disk sous XP?? lol
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:49:19
si tu ouovres tous tes HDD et que tu éteinds méchament...
normalement au reboot il fait un scan!!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:50:46
oui mais a la fin ca passe trop vite et on peut pas lire!!!
p-e en allant dnas parametre DD
Marsh Posté le 19-01-2003 à 02:51:50
bon ben je reboot! ca dans propriété du disque dur puis outil!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 03:12:59
il disent pas si un cluster est mort mais il disent 8ko dans secteur defectueux!
Marsh Posté le 19-01-2003 à 10:20:27
si ton disque dur vibre mais des boites a oeuf sa isole le bruits
Marsh Posté le 19-01-2003 à 11:01:03
| sorcier15h59 a écrit : si ton disque dur vibre mais des boites a oeuf sa isole le bruits |
ou mousse de matelas
mais dans tous les cas des vibration de "93 db
" pour le sité les boites a oeuf sont à mettre directement sous les hp sinon ça ne sert a rien A+
Marsh Posté le 19-01-2003 à 15:55:16
en réalité ler bon caclcul est:
10 x log (# total de watt) + sensibilité
alors:
10 x log (120w) + 93 db/w/m
= 113.79 db
bon cé pas terrible maispuis que c'est 113 db de bass et cela sur un premier etage.. ben le placher vibre bcs...
j,ai pensé elargir le rack a dd d'une coche et de mettre des spacer de rubber pour chaque vis en plsu de patte de rubur sous mes speaker et sous mon case...
ca doit! aidé!
aussi p-e essayer un nouveau cable IDE... car p-e le mien est defect est se déplugue plus facilement.. car mon autre DD no problemeo...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 17:06:19
ces petit pads de rubber ca peut aidé?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 04:04:04
J,ai encore eu ce probleme il ya 5 minutes.... heureusement snas repercution! mais quand meme..
mon ide s'est "tres légerement" loussé et hop reboot et pus de DD détecté!
quoi faire
j,ai peur pour mon DD!!!
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:43:10
'tain fais ce que l'on te dit! mordel de berde!!! A+
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:46:02
humm ca aiderait lol dsl
mias c que la derniere fois ca virbrait pas...
en2k je vous demande pas de répondre...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 13:55:07
tudvrais plus de repondre!! alors bon courage!! A+
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:03:13
Sauf que la derniere fois j,ai eu des probleme bcs plus grave et aussi j'ai un cluster de claqué...
J'ai remarqué que chaque fois mon systeme de son etait tres fort et cela vibrait beacoups! J'attribut alors la vibration a mon systeme de son!
Y'a t'il un moyen de prévoir ce probleme! J,ai pas l'intension de perdre mon disque dur!! et surtout ce qui a dessus!!
AUssi c'est dangereux de déconecté un DD a chaud?
Take it to the red line
