VIA trop de port USB tue la gestion USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:38:01
Moi j'ai 2 USB + 2USB supplémentaire et j'en utilise 3/4 et aucun soucis avec ma carte mère KD7-Raid d'ABIT. Via KT400
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:40:22
moi g une Asus A7V333-Raid,desus il y a 1 firewire,2 USB1,2 USB2 + 1 braket de 2 port USB2
en permanance g 3 truc desus et de temp en temp un APN ou un volant,aucun blem pour le moment
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:43:29
moi j'ai un du via et un eci usb + un volant ffb + 2 pad ou + 1 apn et ca tourne nickel.
tt le monde incrimine via mais c'est peut etre bcp du au fabricant de la mobo aussi ??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:44:24
cm Epox 8kha+ chipset VIA KT266A, 6 ports Usb dont 4 branchés en permanance : volant ou scaner + souris + webcam + Speed Touch USB et g jamais eu de probleme! Etonnant non
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:45:30
| bushido a écrit a écrit : moi j'ai un du via et un eci usb + un volant ffb + 2 pad ou + 1 apn et ca tourne nickel. tt le monde incrimine via mais c'est peut etre bcp du au fabricant de la mobo aussi ?? |
c ce que je me dis. G jamais les pb qu'ont les autres avec leur chips via . C bizarre qd meme
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:49:04
oui c'est clair c'est bizarre. pour info c'est un MSI 6593 kt333
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:49:44
| ptilouti a écrit a écrit : Moi j'ai 2 USB + 2USB supplémentaire et j'en utilise 3/4 et aucun soucis avec ma carte mère KD7-Raid d'ABIT. Via KT400 |
t'as essayer avec un modem usb adsl ??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:49:45
| veaux a écrit a écrit : c ce que je me dis. G jamais les pb qu'ont les autres avec leur chips via . C bisare qd meme |
ont doit etre des élu
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:50:18
c'est quoi ta mobo STP.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:51:02
moi aussi Epox!
edit : Damon> c'est une 8k3a
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:51:23
Oui la je comprends plus rien c'est pire que du loto. car j'ai tous essayer pour faire marcher les 4 ports + le modem impossible.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:51:55
| Dakans a écrit a écrit : ont doit etre des élu |
Ohhhhh Yessssss
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:52:23
| damon19 a écrit a écrit : Oui la je comprends plus rien c'est pire que du loto. car j'ai tous essayer pour faire marcher les 4 ports + le modem impossible. |
via filter usb? dernier 4en 1?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:52:32
c t'etre le modem ki bouffe trop
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:53:49
sans dec j'ai fait toute les astuce qu'il a sur le net (1 jours) avant de m'appercevoir qd suprimmant les 2 prts suplementaire çà marche(4 heures) ...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:55:45
| damon19 a écrit a écrit : sans dec j'ai fait toute les astuce qu'il a sur le net (1 jours) avant de m'appercevoir qd suprimmant les 2 prts suplementaire çà marche(4 heures) ... |
ben,si tu a pas bessoin des 2 port USB suplemantaire,pas la peine de te cassez la tette
si par contre tu en a l'utiliter,alors faudrai pensez a virée le modem
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:57:07
ben je sais pas ... essaie le dernier bios de la CM, les derniers drivers de tout ce que tu as. Et puis si ca marche pas, je sais pas.
C'est ptet ton alim que est faiblarde. Je sais pas.
Bon moi je vais au pieu. Bonne nuit à tous!
ps: je sais c pas une bosse solution mais il te reste toujours le moyen de mettre un HUB USB Auto alimenté en externe.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:58:00
oui comme j'en ai pas trop besoin mon pote se contente de çà. c'est dommage qd meme. por jouer a deux avec les manettes vas falloir debrancher le modem a chaque fois. ou essayer avec un hub usb externe pour les manettes en laissant le modem brancher sur son port seul.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:59:08
| damon19 a écrit a écrit : oui comme j'en ai pas trop besoin mon pote se contente de çà. c'est dommage qd meme. por jouer a deux avec les manettes vas falloir debrancher le modem a chaque fois. ou essayer avec un hub usb externe pour les manettes en laissant le modem brancher sur son port seul. |
si tu prend un HUB,prend un model avec alimentation externe
sinon le blem risque de revenir
Marsh Posté le 04-12-2002 à 01:09:39
A7V333
2 port USB sur mobo + 2 port USB sur equerre
2 port USB2 sur mobo + 2 port USB2 sur equerre
sur les USB standar j ai ma souris, mon imprimante, mon lecteur de carte SM CF
et de temps en temps sur un de mes ports USB2 le disque dur externe d un pote
strictement aucun probleme...
enfin j ai mon modem en ethernet coller au cul de ma passerelle
Marsh Posté le 04-12-2002 à 01:30:46
Moi j'ai pas de modem adsl mais le pb Via + ECI + xx +xx et bel et bien connu et courant pour des questions de manque de jus !!
Marsh Posté le 04-12-2002 à 01:34:05
moi abit kt7a raid+modem adsl ECI USB+souris usb+pad usb+webcam sans problème ![]()
Marsh Posté le 04-12-2002 à 02:08:13
oui je pensse surtout a un probleme d'alim soit le modem bouffe trop de jus soit ton alim est faiblarde
les modem alcatel pour pas avoir de prob mais alors jamais fo les mettre sur un hub auto-alimenté
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:22:11
on a essayer la technique de hus auto alimenté mais Non ??
vous pensez que je dois ramener l'UC a mon assembleur ?? peut etre que la CM a un probleme ??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:32:40
c'es quoi çàle 686b ??? et le kt400 ?? c'est quoi qu'il y a dedans ??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:40:34
VIA® VT8235 Chipset
- Integrated Direct Sound AC'97 audio
- Dual channel Ultra DMA 33/66/100/133 master mode EIDE
controller
- ACPI
- Integrated USB 2.0 controller
ben il a çà mon pote. elle est recente sa carte.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:45:41
j'ai fait tous çà. ?? SAV
Marsh Posté le 05-12-2002 à 11:48:51
bah oui sav
essaye avec une autre carte celle la a peru etre un prob
un cms manquant ou autre
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:51:41
Bon en revyant le montage de la mobo: j'ai vu que l'assembleur avai tres mal monter les ports usb additionnels et usb. j'ai dc refait tous çà et la plus de probleme les 6 ports de la carte marche. (tester avec 4 manettes de jeux).
j'ai ensuite installer la modem et la çà marche uniquement si il y a le modem et 2 manettes de jeux.
bvoila probleme resolu. j'en ai baver et c'est mon copain qui est content. il a faillie racheter un modem pci adsl.
meme si j'arrive pas a faire marcher en ememe tps les 6 ports avec un modem c'est deja pas mal je pense.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:57:20
moi j ai le modem,apn , scanner,imprimante et ca marche nickel
Marsh Posté le 05-12-2002 à 15:17:40
| damon19 a écrit a écrit : Bon en revyant le montage de la mobo: j'ai vu que l'assembleur avai tres mal monter les ports usb additionnels et usb. j'ai dc refait tous çà et la plus de probleme les 6 ports de la carte marche. (tester avec 4 manettes de jeux). j'ai ensuite installer la modem et la çà marche uniquement si il y a le modem et 2 manettes de jeux. bvoila probleme resolu. j'en ai baver et c'est mon copain qui est content. il a faillie racheter un modem pci adsl. meme si j'arrive pas a faire marcher en ememe tps les 6 ports avec un modem c'est deja pas mal je pense. |
en tout cas ça montre bien ke le modem bouffe a fond du jus
Marsh Posté le 05-12-2002 à 15:26:12
| Dakans a écrit a écrit : en tout cas ça montre bien ke le modem bouffe a fond du jus |
Ca montre surtout que les chipsets VIA sont merdiques parcequ'ils n'arrivent pas à fournir les 500mA au modem USB alors que les autres Chipsets (nforce,intel,sis) n'ont aucun pb à ce nivo.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 15:31:55
| DAFT974 a écrit a écrit : Ca montre surtout que les chipsets VIA sont merdiques parcequ'ils n'arrivent pas à fournir les 500mA au modem USB alors que les autres Chipsets (nforce,intel,sis) n'ont aucun pb à ce nivo. |
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:03:43
c'est clair.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 17:36:56
via appollo pro 133A + eci usb = pas moyen
M'en fiche g echanger contre une ethernet
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:22:12
c bon j'ai recu mon nv pc avec dfi kt400 j'ai d'exelente perf mais bon ce que je craignait avec le via est arriver il y a un hic. certes elle marche nikel mais c'est avec mon modem usb que çà deconne. il met un temps fou à trouver la synvhronisation ?? tu peus savoir d'ou vient le prob ???
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:12:42
essai peut etre d'autre driver?
moi avec mon modem eci usb, avec les dernier drivers par exemple (globalspan) je mets + d'une minute pour synchro alors qu'avec des drivers plus ancien je synchronise tres vite (le tout avec du kt333 sous XP)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:50:09
oui je vais voir çà ?? et en plus j'ai des problemes de deconnections intenpestive. ce que je n'avais jamais au paravent avec mon ancienne config.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:32:18
Bon finalement j'ai vu chez mon pote d'ou venais le probleme de non recnnaissance du modem ECI USB. c'est que qd il a 4 port (2+2sup fourni en plus) que çà marche pas car le chipset n'arrive pas a gerer les 4 en meme temps en matiere d'electricité. j'ai desactiver les deux suplementaites ds le gestionnaire de perif et la tous marche nikel.et oui c'est du VIA.
QQ a deja constater ce probleme ou c'est une pure chance de ma part. qui a plus de 2 port gere par la carte mere avec un modem adsl usb et qui n'as aucun probleme ?? si oui quels chipsets
encore merci a tous
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
