2*256 qui veulent plus marcher ensemble ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:44:10
Salut bangoO de pcsilencieux je présume
As tu essayé le soft memtest sur chaque barrette puis sur les 2 barrettes
tu les a mis en dual sur les emplacement 1 3 ou 2 4 sinon essaye
à part çà je vois pas trop surtout si ce sont des barrettes de même modèle
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:47:38
Oui c'est bien moi
J'ai pas encore essaye memtest, je vais le faire pendant le repas. Mais bon vu que les barettes marchent tip-top separemment...
Et oui je les ai mises en dual sur 1 3 et 2 4 et c'est pareil.
Je vois pas trop non plus, c'est pour ca que je poste ici
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:08:39
Je viens de lancer un memtest avec les 2 barettes en DUAL, pas d'erreur mais un joli freeze a 98% de la 1ere passe...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:15:33
| BangoO a écrit : Je viens de lancer un memtest avec les 2 barettes en DUAL, pas d'erreur mais un joli freeze a 98% de la 1ere passe...  |
t'as bien désactivé l'USB Legacy dans le bios ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:16:52
Je crois oui mais je vais aller voir...
M'enfin j'ai rien change du tout et j'ai pas eu un seul pb pendant plusieurs moi donc je doute que ca vienne de ca...
Je vais tester quand meme merci !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:19:09
| BangoO a écrit : Je crois oui mais je vais aller voir...  |
ça arrive que ça tombe comme ça du jour au lendemain.
Sinon t'as essayé d'augmenter le voltage de tes barettes ? il arrive aussi souvent qu'un simple changement de bios (comme le passage au 1015 ou 1016 sur P4C800-E) fasse baisser les capacités d'o/c de ta carte.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:57:35
Oui j'ai essaye a 2.75V et ca change rien. J'ai pas non plus change de BIOS. Comme je l'ai dit, le PC tournait depuis 5 jours d'affilee et d'un coup ca a commence a merdouiller...
La j'ai desactive l'USB Legacy et j'ai reussi a faire 2 passes de memtest86 sans erreur, apres je l'ai arrete pour venir tester sous XP et poster.
Par contre du coup j'ai plus de clavier sous memtest86
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:58:50
Au fait, je fais tous mes tests depuis hier sans etre o/c...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 13:30:59
Bon ca change rien l'USB Legacy... je vais tenter de trouver un mag qui me prete 2 barettes pour tester
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:08:01
dans l'O/C de la ram il n'y a po que la ram qui est importante, il y aussi le pont nord (865PE il me semble sur ta mobo).
Donc si sa se trouve c le Pont nord qui déconne et non ta ram.
Ms si tu a fait tourné longtemp ton PC, c tout simplement les dossier temporaire qui sont plein ou tes HDD qui sont fragmenter, en claire tes HDD ralentisse ton PC.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:02:10
Essayez le lire le probleme avant de repondre n'importe quoi merci
Je reprends donc pour ceux qu'ont pas suivi...
Aucun pb avec 1 seule barette, ca plante avec 2 alors que ca a marche dans cette config depuis des mois, et ca n'a rien a voir avec l'o/c etant donne que le PC n'est meme plus o/c !
Bref... j'ai teste avec 2 autres barettes (2*512) et j'ai exactement le meme pb, ca marche avec 1 barette mais pas avec 2. J'ai fait 2 passes de memtest sans erreur, ensuite j'ai boote XP et ca a freeze au boot.
Donc... c'est possible que ce soit la cm ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:09:03
| BangoO a écrit : Essayez le lire le probleme avant de repondre n'importe quoi merci  |
t'as essayé par hasard les 2 autres ports DIMM ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:09:55
ReplyMarsh Posté le 18-03-2004 à 15:53:54
ReplyMarsh Posté le 18-03-2004 à 16:14:05
Je viens de passer en BIOS 1016, sait-on jamais... je vais mettre la 2eme barette et je reviens
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:26:28
Bon ca change rien du tout...
Avec les 2*512 ca plante en arrivant sur le bureau.
Avec mes 2*256, ca plante pas tant que je fais pas trop bosser l'ordi...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:28:39
D'ailleurs j'ai un mal fou a faire tourner mon PC avec autre chose que le 1011. Avec les autres BIOS, c'est soit l'ecran s'allume une fois sur 2, soit ca plante quand il me reconnait mon DD sur le Promise... et le flashage de BIOS marche aussi quand il veut, a chaque fois que je flash je dois avoir le cd Asus sous la main ou cas ou ca plante (ca a ete le cas sur le 1016, arrete a 65%) !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:43:21
test ta ram sur une autre cm si c pas la ram c la mobo probleme avec le dual
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:58:34
Je suis en train de tester avec mes 2 barettes en meme temps mais pas en dual (donc sur les slots 1 et 2), et ca a l'air de bien tenir...
Ya moyen de contacter Asus par mail (en France ou ailleurs) ?
J'avais essaye ya quelques mois avec le mail donne dans le thread sur les P4P800/P4C800 mais j'avais jamais eu de reponse...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:18:34
| BangoO a écrit : Je suis en train de tester avec mes 2 barettes en meme temps mais pas en dual (donc sur les slots 1 et 2), et ca a l'air de bien tenir...  |
renvoie là au mag où tu l'avais achetée
Marsh Posté le 19-03-2004 à 11:23:19
Oui c'est ce que je vais faire mais je voulais avoir l'avis d'Asus la dessus. Le mag m'a dit que le RMA allait prendre 2-3 semaine, periode pendant laquelle je suis cense me retrouver comme un con sans cm...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:41:31
Bon j'ai une nouvelle P4C800-E rev 2.
J'ai beaucoup moins de problemes, mais j'en ai toujours
Tous les problemes suivants surviennent alors que le PC n'est meme pas o/c du tout.
Deja, impossible de faire tourner 3DMark2003 plus de 5s, ca freeze. Pareil avec Far Cry, alors que tous les autres jeux ne semblent pas poser de probleme.
Pourtant j'ai teste la RAM, fait du Prime95 et ca tient bien.
L'autre probleme est que de temps a autres, le PC ne reponds plus qu'une fois par seconde, en gros. Le meme probleme qu'explique tout au debut du thread, mais beaucoup plus aleatoire, le PC peut tourner a fond pendant une journee sans le moindres pb et se mettre a faire ca d'un coup d'un seul
Bref... ca commence a bien me les casser, donc vos idees sont les bienvenues
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:46:20
salut, un truc en passant, si tu n'as rien changé... as tu pensé à l'alim? (c'est idiot mais ça arrive...)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 23:59:59
L'alim n'est pas vieille du tout et c'est une Tagan 480W,ca m'etonnerait qu'elle soit en cause mais on sait jamais... je vais quand meme la remplacer par une Antec 350W pour tester, merci
Marsh Posté le 08-04-2004 à 13:49:17
Juste pour rire, j'ai repasse ma RAM en single channel, et la je passe 3DMark 2003 sans probleme. Et pourtant memtest et prime95 passent tres bien. Je rappelle que j'avais le meme probleme sur mon ancienne P4C800-E, et que j'ai teste 3*2 barettes differentes en dual channel. Donc... a priori on peut dire que c'est ni la cm, ni la ram, ni la cg, ni l'alim... reste quoi... le cpu qui aime plus le dual channel, c'est possible ca ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:04:15
| BangoO a écrit : Juste pour rire, j'ai repasse ma RAM en single channel, et la je passe 3DMark 2003 sans probleme. Et pourtant memtest et prime95 passent tres bien. Je rappelle que j'avais le meme probleme sur mon ancienne P4C800-E, et que j'ai teste 3*2 barettes differentes en dual channel. Donc... a priori on peut dire que c'est ni la cm, ni la ram, ni la cg, ni l'alim... reste quoi... le cpu qui aime plus le dual channel, c'est possible ca ?  |
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:32:37
bizarre que tu test avec une 350w pour voir si la 480w ne fournit que 350w,
Marsh Posté le 11-04-2004 à 11:54:26
C'etait plutot pour voir une chute eventuelle de tension.
Mais etant donne que le PC marche bien avec la RAM en single channel, ca peut pas etre l'alim...
Vraiment je suis a court d'idee... ca peut etre le CPU ?
Marsh Posté le 11-04-2004 à 12:03:57
Salut, quand tu es sous Windows, avec ctrl alt suppr tu a pas es processus qui bouffent tout?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 10:56:27
j'ai depuis quelques mois une Asus P4C800-E Deluxe et 2*256 Infineon CL3. Elles tournent sans le moindres plantage a 230Mhz en 1:1 sans toucher le voltage (2.5V a priori).
Mais, depuis hier, le PC se comporte bizarrement... des que le PC bosse un peu, au bout d'un moment il repond une fois par seconde (en gros). Et j'ai plus qu'a rebooter. J'ai remis le bus a 800Mhz, et le resultat est le meme mais ca met plus longtemps a planter.
J'ai donc essaye les barettes une par une, et le PC est a nouveau parfaitement stable, quelque soit la barette. Mais des que je remets les 2, ca se remet a planter !
J'ai essaye de les mettre en DUAL sur les 2 autres slots RAM, j'ai essaye de monter un peu le voltage (tout ca toujours en FSB 800) et ca plante toujours !
Je vois vraiment pas ce qui a pu arriver, donc si vous avez une idee...
PS: j'ai rien change du tout dans mon PC, ni hardware, ni software, ni reglages... le pb est survenu alors que le PC tournait depuis 5 jours d'affilee en bossant a fond bien 18h/jour...
Message édité par bangoo le 18-03-2004 à 10:56:54
