Vérification de températures - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:04:01
pour la T° de la carte mère je pense que c'est correcte, si tu veux tu peu ajouter un ventilateur pour le boitier, pour la T° de ta carte graphique install un logiciel comme aida32 ou speedfan qui t'indiquera ca temperature si elle dispose d'une sonde
_________________________
http://www.frenchlinkweb.com/
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:17:49
Merci bien
Alors, à l'exécution d'AIDA32 j'ai comme températures :
carte mère : 48° (ca semble ok)
Processeur : 24° (là aussi)
Aux : variable entre 86 et 102° (si c'est le GPU y'a comme un problème non ?)
ca me semble élevé quand même comme température, pas de risque ?
edit : ah, par contre avec ATI tools, le monitoring graph me donne une température relativement stable à 48,5° pour le GPU, qui croire ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:24:17
Un GPU monte à 80°C en temps normal... (en burn bien sûr)
48,5° pour un GPU, c'est vraiment peu... A moins qu'il soit water coolé aussi...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:46:37
| Fraisouille a écrit : Un GPU monte à 80°C en temps normal... (en burn bien sûr) |
Non malheureusement le GPU n'est pas wartercoolé
mais vu le système branché sur la CG, qui prends deux emplacements (un pour la carte, un pour le radiateur), je crois qu'en fait la température c'est 48°. lorsque je pose ma main sur les deux faces de la CG, c'est chaud certes, mais pas au point de passer les 50°.
Pour bien comprendre, j'ai pris quelques photos, mais je pense que je peux d'ores et déjà me rassurer
l'ensemble, face gauche ouverte :
La dite carte, moitié arrière :
La CG encore, avec vue sur le radiateur :
Voilà, si un possesseur de cette CG pouvait corroborer mes températures, ce serait nickel
Marsh Posté le 21-02-2006 à 21:50:42
Voui, c'est sûr que c'est autre chose que mon ventilo à la con tout pas beau qui laisse la carte chauffer à 80°C ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:11:37
Ta température gpu est excellente (grâce au super ventilo). Tu as de la marge avant la surchauffe !
Au fait, il faut croire ati tools.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 20:59:15
Bonjour à tous et ravi d'intégrer votre forum
. Par contre, ne me rappelant plus la température de la carte mère avant l'installation du watercooling (j'étais tellement focalisé sur le proc), je suis surpris que celle-ci soit à 46°, est-ce dans la norme ?
Habitant à la Réunion et ayant de grosses chaleurs en ces mois d'été austral (à minuit, plus de 30° ambiants), je me suis décidé à prendre en main la ventilation de ma config, présentant quelques anomalies.
Ma config :
- PIV 3.2 prescott (hé oui :x) - watercooled cooler master
- 2 x 1 Go DDR2 Kingston
- Asus P5GD2 premium
- Sapphire X800XL 512 Mo
- HD Sata et caetera le reste n'a que peu d'importance je pense.
le tout dans un boîtier thermaltake XaserIII avec alim Enermax
Alors, pour le cpu le problème est résolu puisque de T° à 70/75° en full, je passe à 22° en idle et 30° en full. Ca, c'est fait
Autre question, où puis-je trouver la température de mon ATI ? je ne vois nulle part une quelconque indication sur sa T°.
Voilà, merci pour votre petite aide sur ce point, je serai totalement rassuré.
