Ventirad Intel, tourne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:59:39
essaie voir de brancher le ventilo sur un autre fan que le CPU fan...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 17:11:30
ReplyMarsh Posté le 29-01-2008 à 19:06:18
salut
qu'est ce que tu racontes ??????????? , le ventilo cpu tourne dés que le pc demarre
c'est pas normal que ton ventilo tourne pas
balzard il faut que tu verifie que tu as bien branché
- ton ventilo sur la CM ( cpu/ fan ) ( cha-fan et pwr fan servent pour les ventilos du boitier pas pour le ventilo du processeur )
- ton alim 12 v ( atx 12v ) connecteur 4 points normalement a confirmer selon modele
- ton alim 12v ( eatxpwr ) connecteur 20 + 4 points a confirmer selon modele
donne nous la ref de ta carte mere
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:09:22
-1
J'ai eu le RadBox sur une P5KR et le ventilo tourne des le démarrage du PC. il est a 50cm de moi je le vois bien ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:20:57
sur certaines cartes , reglage du bios par defaut ( asus pour ne pas les citer ) la carte mere passe en defaut quand la vitesse du ventilo est inferieure a 500 rpm
c'est pas pour rien
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:40:40
Pas sur toutes les cartes mere.
Notamment les Gigabyte, au boot a froid, le ventillo ne tourne pas, il tournera apres quelques minutes, le temps que ca monte en temperature.
Donc c'est NORMAL.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:41:42
| E6750 a écrit : |
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:46:31
| alfox1 a écrit : Non non il a raison. |
j ai pas envie de perdre mon temps, si il ne nous croit pas il ira chercher sur google...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:47:48
Carrement, ca monte 1 pc (on se demande comment d'ailleurs
) et ca croit tout savoir. ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 21:42:22
| Balzard a écrit : Bonjour, |
Que ça tourne ou non tu as largement le temps d'aller dans le bios ou de booter sur windows pour voir les temperatures.
Dans les 2 cas il n'y a rien d'anormal, donne nous plutot le modèle de ta cm, à mon avis c'est tout con rassure toi.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 08:29:46
| Sat45 a écrit : |
Oui de manière générale quand on démarre un PC, le ventilateur tourne, j'étais au courant merci
Mais sur certaines cartes mères (Gigabyte), il se lance qu'une fois le processeur chaud.
Après il peut effectivement s'agir d'une panne, mais c'est plutôt rare sur un ventilateur neuf.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:49:51
D'ou la précision "sur une P5KR"
Le post d'avant faisais une généralité, alors que moi non,et toi aussi ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:55:42
Je viens de monter mon nouveau PC.
Son processeur est un intel core 2 duo.
J'ai mit le ventirad intel qui est fourni avec le processeur.
Mais voilà, lorsque je démarre la machine, le ventilateur du ventirad ne bouge pas. ça ne sent pas le brûler, l'ordinateur affiche des truc mais j'aime pas ça du tout.
Est ce normal ou pas du tout ?
Merci d'avance pour vos réponses, je panique un peu
