Quel Ventirad prendre ?
Quel Ventirad prendre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2009 à 08:06:12
Salut à tous.
Bon voila mon problème, depuis que j'ai mon pc, il plante régulièrement surtout quand je joue.
J'ai dl OCCT pour faire des tests et voila que je vois T° du proc 55°C au repos :ouch: donc impossible de faire quelque test que ce soit, vu qu'au bout de 5secondes surchauffe (pourtant réglé à 80°). Je précise en plus qu'il tourne à 2ghz au lieu de 2.8 ce qui est un peu (beaucoup) dommage.
Je pense donc acheter un nouveau ventirad et remettre de la pate thermique
Et c'est la que j'ai besoin de vos conseils, pour les dimensions car j'ai pas beaucoup de place (il me semble), et pour la compatibilité avec CM.
Voila la config :
Q9550
MSI P7N Diamond
Voila la photo :
[img]http://img41.imageshack.us/i/img3964b.jpg/]http://img41.imageshack.us/img41/9779/img3964b.th.jpg
voila que serait t'il possible de rentrer ? et si possible silencieux (budget environ 50/60e)
Merci bcp.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 08:23:49
Si tu montais déjà correctement le ventirad stock ça irait beaucoup mieux ;)
ps: dans la bonne section (aircooling/cpu) tu aurais eu plus de réponses.
Message édité par johnclaude le 29-09-2009 à 08:27:31
Topic vente: vieux matos 25 ans et plus
Marsh Posté le 29-09-2009 à 08:50:29
démonte/remonte ton rad change la pâte thermique
Message édité par redbull9111 le 29-09-2009 à 08:50:36
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 29-09-2009 à 09:00:00
ok désolé j'avais pa vu la section en dessous, comme je pensais que c'étais dans la section hardware, bah tant pis je vais pas faire de double post.
bon sinon c'est à dire qu'est ce qui est mal monté ?
alors vous pensez que j'ai pas besoin de changer le rad ou alors que j'ai pas la place ? parce que partout je lis que pour le jeu, le ventirad d'origine du q9550 est très mauvais.
merci pour vos réponses
Message édité par vince88spk le 29-09-2009 à 09:00:43
Marsh Posté le 29-09-2009 à 09:02:14
déjà essaye de le remonté pour vérifier que le rad est bien en contact avec le cpu et change de pâte thermique en même temps
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:02:28
ouais, c'est parce que quand je l'enlève, il est vraiment mais vraiment galère à remettre,  je l'ai demonté hier et j'ai mis 1h a le remettre tellement ce système de clips a enclencher fonctionne mal, par contre si je le remet pas bien en place l'ordi démarre pas.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 10:20:17
Comme dit plus haut, tu peux déjà gagner pas mal juste en mettant une bonne pate thermique :
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] es/109091/
Et en plus, tjs comme dit plus haut, il est clair qu'il y a un probleme avec ton ventirad, ces valeurs sont anormales; à mon avis, mauvais montage...
Lis bien tout l'article que je t'ai joints il explique comme bien faire son montage...
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:25:58
merci pour le lien, bon ba je vais déjà essayer ça, on va voir =)
je pense que les plantages réguliers viennent aussi de ma CM car j'ai lu sur plusieurs post qu'elle a du mal avec mes CG (GTX280), si oui faudra que je la change aussi  :(
Message édité par vince88spk le 29-09-2009 à 11:31:52
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:06:23
bon ayé j'ai fait ce midi, donc la ca a baissé de T°, c'est plutot entre 40° et 45° mais surtout quand je fais les tests OCCT ça ne monte pas a plus de 60° donc ça biche.
Merci pour tout.
Message édité par vince88spk le 29-09-2009 à 14:06:38
