ventirad pour amd 3500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:55:27
ReplyMarsh Posté le 14-11-2005 à 14:43:31
merci pour les réponses .
Pour installer l' XP90 , y-a-t-il besoin d'un adaptateur spécifique ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:47:20
Il faut soit acheter une plaque de fixation pour mettre derrière la mobo, soit utiliser des vis et écrous avec des rondelles pour remplacer la plaque.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:49:25
| Mad Pat a écrit : Il faut soit acheter une plaque de fixation pour mettre derrière la mobo, soit utiliser des vis et écrous avec des rondelles pour remplacer la plaque. |
chez asus il y a la plaque
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:50:02
ReplyMarsh Posté le 14-11-2005 à 14:52:49
ktm
Il y a aussi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:53:18
| ktm a écrit : merci pour les réponses . |
normalement dans la boîte du xp il y a les adapteurs, pour amd ou intel, c'était comme cela pour mon xp90c. il te faudra juste laisser le backplate de la mobo pour fixer le kit amd.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:54:38
ReplyMarsh Posté le 14-11-2005 à 14:57:33
Moi je te conseille le thermalright si-120 avec un bon papst 120mm ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:57:51
un des avantages du xp90 c'est de pouvoir "surplomber" ta ram, et de ce fait tu as la possibilité de la refroidir. pas le typhoon...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:59:19
C'est kif-kif à mon avis, et le typhoon est au niveau du xp90c ou du xp-120 pour un prix beaucoup moins élevé...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:59:41
| delatruel a écrit : un des avantages du xp90 c'est de pouvoir "surplomber" ta ram, et de ce fait tu as la possibilité de la refroidir. pas le typhoon... |
TU RIGOLE
http://www.hardkorehardware.com/review/011/bt.htm
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:02:21
| delatruel a écrit : chez asus il y a la plaque |
Est-ce que ça veut dire que le montage est simple ? J' entends : pas besoin de démonter la carte-mère ou de fixer quoi que ce soit, un montage simple quoi...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:04:25
Pour les connaisseur du THERMALTAKE - BIG TYPHOON, fait-il du bruit ??
Est-il simple à monter ?
Passe t'il sans problème sur une A8N SLI Prenium ??
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:07:19
| mattwarend2002 a écrit : Est-ce que ça veut dire que le montage est simple ? J' entends : pas besoin de démonter la carte-mère ou de fixer quoi que ce soit, un montage simple quoi... |
il est simple, si tu as la mobo en dehors du boîtier. il te faut un tourne vis, un peu de temps etc...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:09:01
| delatruel a écrit : il est simple, si tu as la mobo en dehors du boîtier. il te faut un tourne vis, un peu de temps etc... |
Si tu as la mobo en dehors du boitier ??? Peux-tu préciser STP ? Merci.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:09:45
Rafraichir la ram.. mais qu'est ce qu'il faut pas attendre. Ohé les gens on overclocke pas tous nos pc pour gagner 1% de performance
*sent qu'il va voir des trucs louches voler vers lui* ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:10:50
| mattwarend2002 a écrit : Pour les connaisseur du THERMALTAKE - BIG TYPHOON, fait-il du bruit ?? |
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:14:00
ben si tu as déjà un autre rad sur ton cpu il faut que tu l'enlèves le nettoies... ensuite il faut que tu montes le nouveau. et le xp90 demande un peu de dextérité, à cause de son profil par ce que 2 fixations sont sous le surplomb du rad et comme tu ne peux pas exercer la pression verticalement il te faut de la place par les côtés. et pour ne pas prendre le risque de riper avec le tourne vis sur ta mobo.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:16:33
Pour pas prendre de risques avec mon xp-120, je l'ai monté à la main, sans tournevis
je me suis juste bien charcuté les doigts ![]()
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:17:48
Merci pour le lien, donc il fait du bruit... Plus de 16dba indiqué ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Mais pour ceux qui savent, passe t(il sur une A8N SLI Prenium, et fait-il moins de bruit que le Ventirad fourni avec la BOX A64.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:24:03
il faut démonter la carte mère et faire l'opération à l'extérieur du boitier
tu es obligé de démonter le système de rétention actuel pour mettre celui de ton nouveau ventirad (valable pour le XP-90 ou 120 et pour les zalman. je ne sais pas pour le typhoon, mais ca m'étonnerait pas que ca soit pareil)
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:30:36
| buggys a écrit : il faut démonter la carte mère et faire l'opération à l'extérieur du boitier |
D'après : http://www.thermaltake.com/support [...] phoon.pdf.
Au niveau K8 installation (pour Socket939, je crois que c'est là qu'i faut se reporter), je pense qu'il n'y a pas de démontage pour le Big Typhoon. Pouvez-vous confirmer ?
Un possesseur de ce modèle peux-t'il me confirmer qu'il passe sur A8N SLI Prenium et si il fait moins de bruit que le VentiRad Box fourni avec le A64.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 15:58:33
" http://www.hardware.fr/articles/56 [...] html"
Perso j'avais 1 an7 + SI97 +SE2
Je trouve mon TT moins bruyant
Pour ta CM je vois pas ce qui peux gener
http://www.depannetonpc.net/actual [...] Luxe-.html
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:31:17
| mattwarend2002 a écrit : D'après : http://www.thermaltake.com/support/installguide/coolers/CL-P114_Big_Typhoon.pdf. |
Quelqu'un peut-il me confirmer que je regarde bien au bon endroit sur le guide d'installation :
K8 installation pour Socket939 et A8N SLI Prenium (voir en rouge), si oui, ça veut dire que je n'ai rien à demonter sur la CM, non ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:34:23
Oui
" donc il fait du bruit... Plus de 16dba indiqué ici : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html "
Je réve tu veux quoi 0 décibels
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:53:26
Non, ce n'est pas ce que je disais voir plus haut ou lire le topic entier...
Je disais que suivant ce qu'on peut lire ici http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
On est à 35db et non à 16db comme indiqué ici : http://www.thermaltake.com/coolers [...] -p0114.htm
ou là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Et 35db ça fait pas mal, je me demande si c'est pas plus que le Ventirad d'origine que j'ai eu avec l'A64... A confirmer cpdt.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 16:55:49
"Perso j'avais 1 an7 + SI97 +SE2
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:19:07
le pb du test de hardware.fr c'est que c'est fait sur du pentium, d'autres tests réalisé sur des athlon64 donnent d'autres scores
Marsh Posté le 15-11-2005 à 08:05:41
| ailuropoda a écrit : le pb du test de hardware.fr c'est que c'est fait sur du pentium, d'autres tests réalisé sur des athlon64 donnent d'autres scores |
Le bruit fourni par le ventilo n'a rien à voir avec le processeur ??
Marsh Posté le 15-11-2005 à 10:52:08
Pas que je sache en tout cas. Sauf si un processeur chauffe moins que l'autre et qu'il y a un système pour réguler dynamiquement la vitesse du ventilo ça peut jouer à la limite.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:30:54
Hello, je n'ai pas lu tous les messages mais je conseille le CoolerMaster Hyper48+. Suffit de voir mon profil...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 21:47:42
Moi, j'ai monté un XP-90c + noiseblocker Se2 sur un amd3500+ et une carte mère asus A8N SLI Premium
1/- le bundle du XP-90 c contient tout les éléments necessaires à le monter (adaptateur pour la carte mère + adaptateur pour le ventilo)
2/- Installation assez simple. enlèvement de l'adaptateur de base de la carte mère, puis remplacement par l'adaptateur du XP-90c
3/- le plus ch.... : mettre les crochets du ventilo dans le bon sens et mettre les petites languettes entre le XP-90c et le ventilo pour éviter les vibrations
4/- nickel : pas un bruit et il a de la gueule
Marsh Posté le 14-11-2005 à 13:39:57
Je viens d'acquérir une asus a8n-sli premium .
Le ventirad d'origine fourni avec le proc ( amd 3500+) est-il correct ( bruit et performances)
ou bien faut-il prendre un ventirad du genre XP90+SE2 ?
Christian ROCHE
