Ventirad et carte réseau pour X99P-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2016 à 07:18:34
Salut Xorre,
C'est quel CPU que tu as ? Un 5820k?
Tu comptes faire de l'OC?
Pour la carte réseau, le contrôleur Intel est vraiment bon, pas besoin d'une carte dédiée à moins que tu ais besoin de plus de ports RJ45.
Il faut bien dur installer les drivers réseau Intel
Pour ce qui est du Wifi, tu ne peux pas rester en LAN ?
Car le wifi et le CPL sont clairement moins bon qu'un réseau filaire.
Si tu as absolument besoin du Wifi, alors évite les cartes avec les antennes fixées dessus et privilégie celles où tu peux les déporter ou bien un modèle USB...
Marsh Posté le 07-12-2016 à 17:21:23
je complète pour savoir quel ventirad vous prendriez pour la configuration sur la CM X99P ?
J'avais également une Carte Réseau sur l'ancienne config que je ne peux pas repluguer sur la X99P... N'étant pas habitué à utiliser les RJ45 directement sur CM, c'est plutôt correct et ca fonctionne sans driver particuliers hors driver CM ?
Sinon je souhaitais peut être investir dans une carte wifi sachant que je suis en fibre : des conseils ?
par avance merci !
