les ventilos ne tournent plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2005 à 22:21:08
Petite précision quand l'alim est branchee le voyant de la CM s'allume et le southbridge est bouillant on tient pas la main
alors que le pc ne demarre toujours pas
Marsh Posté le 06-02-2005 à 13:32:33
Mobo morte. southbridge bouillant -> sans doute grillé. Donc pas de ventilos, pas de controleur ide...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 15:00:08
A tester sur une autre mobo. Mais il est possible que la tienne fonctionne et que ce soit le cpu qui soit mort. Mais je de gros doutes lorsque tu dit que le southbridge est bouillant.
En general, ils ne depassent pas plus de 30°, hors, si tu peux pas poser ta main dessus c'est qu'il est a plus de 50°.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 15:38:42
South bien chaud plus de 30 c'est sur en plus ca sent le chaud
cpu froid
pour info c'est pas la config de mon profil
p4p800
Marsh Posté le 05-02-2005 à 21:57:51
(j'ai des doutes mais on sait jamais)
voila il me semble que ma carte mere est hs j'aimerai avoir votre avis
lorsque j'appui sur power il ne se passe rien mais rien de rien je me dis bouton -> contact avec tournevis et rien
j'essai une autre alim -> idem
je debranche tous les periphs -> idem
j'enleve Ram ->idem
j'enleve CG -> idem
carte nue sans proc toujours pas de ventilo alim qui tournent
donc je pense que la CM et morte mais est il possible de tester le proc autrement que sur une autre CM
