Mes ventilos tournent à 41000 rpm et ma pile du bios 1.5V envoi 41000v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:32:51
CPU est à 192° (valeur constante d'ailleur), que mes tensions 3.3V, 5V, 12V et ma pile bios de 1.5V sont aux environs de 41000V
1 - A cette température et à ce voltage la ton pc serait déja cramé c'est du n'importe quoi. Pour voir les températures essaye de trouver un logiciel de monitoring plus fiable.
2- si tu plantes c'est peut être que ton pc surchauffe, essaye de laisser la porte ouverte voir si ca plante encore...
sinon les plantages peuvent aussi venir de la ram... essaye de tester avec le logiciel memtest voir si ta ram fait des erreurs.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:19:09
hello, vaouhhhhhh tu vient de trouver l hyperpropulsion............
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:15:18
Nucléaire l'hyperpropulsion, nucléaire^^
Euh si tu a un logiciel de monitoring 'fiable' je suis preneur paske j'en connait peu (ou pas).
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:31:51
J'ai testé ta technique de " je fous la tour ouverte dehors" et apparement c'est bien du à une surchauffe (3h de fable et sa a pas dépasser 60°).
Toujours est-il que dès que sa chauffe un peu trop au gout du pc, il arrête le monitoring et c chiant.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 19:40:07
a 192° jorais bien voulu voir la gueule de ton processeur moi
c'est pas possible comme dit tomass il serait déja cramé
Marsh Posté le 05-03-2006 à 10:49:58
Problème réglé en remettant un ventilo de 120 thermorégulé au cul de la tour.
J'ai un autre problème:
des fois (c pas du tt régulier) mon ordi s'arrète tt seul
j'ai été voir ds le bios et ds états de santé du pc le bios indique 'echec' pour le VCore
le moyen que j'ai trouvé pour le 'réparer' (mais c jamais définitif) c de couper l'alim (le gros interrupteur) et de rester appuyer sur le bouton power de la tour une 10aine de seconde
est-ce qu'il y a un moyen de remedier a se prob?
Marsh Posté le 05-03-2006 à 11:44:41
choppe une version de EVEREST 2.6 sur clubic ou ailleur, histoire qu'il puisse enfin relever de VRAIS valeurs, parce que là c'est n'importe quoi !
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:24:43
Salut à tous
J'ai un gros problème après une session de jeu (Fable pendant 1-2H) je vais voir ce que dit Easy Tune de gigabyte et là.....surprise: il m'indique que mon CPU est à 192° (valeur constante d'ailleur), que mes tensions 3.3V, 5V, 12V et ma pile bios de 1.5V sont aux environs de 41000V et que mon ventilos intel (la turbine d'avion vous savez) et celui de mon alim tournent aux environs de 41000 rpm.
D'ailleurs si je tente d'éteindre mon Pc lorsqu' Easy tune m'affiche ses valeurs, windows se ferme normalement, la CG arrète d'envoyer un signal (l'écran s'éteint) mais les ventilos continuent de tourner et les lampes power et celles décoratives restent allumées.
Enfin pour courronner le tout, 2 fois dans la semaine, des message sur fond bleus avec le barratin incompréhensible de vidage de mémoire physique sont apparu sans que je puisse démarrer Windows (le PC reste stable seulement dans le bios). En farfouillant dans le bios j'ai vu que lorsque ces écran bleus apparaissaient, le bios, qui vérifie les tensions et autre, me dit Echec pour le Vcore. Alors 2 fois j'ai demonter le ventirad et precotionnesement enlever le CPU pour souffler (pas moi!!! la bombe faite pour^^) dessus et 2 fois le problème s'est reglé tous seul.
Qui à une idée? Parce que demonter mon CPU à chaque fois que je veux jouer sur le micro sa peut être agassant.
Merci pour les réponses.
MX1000, le prolongement de la main.
