Ventilos Silencieux pour CPU : solution alternative? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:34:25
attention , l'adaptateur 60->80 provoque une perte sensible de debit , donc tu ne vas pas avoir un refroidissement superieru( il y a meme des cas , ou la T° augmente )
50 m3 = 50/1.7 cfm ( j'ai pas de babasse sous la main )
pour mi , l'ideal , c un gros rad ( genre celui du pal 8045 ) et un petit ventilo
pour te donner une idee , j'ai un athlon slot avec ce qui se fait de + gros comme rad ( vo32 ) et 2*60*60 en 6V ( j'ai aussi fait des test avec un seul 80*80@7V mais c'etait un peu chaud pour les lan )
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:37:57
moi j'ai mis mon alpha pal 6035 avec un adaptateur 60-->80 et un S2 en 7v en extraction sur mon xp1700+ ... et ca marche. maintenant il reste plus qu'à remplacer le ventirad de ma cg par un passif pour augmenter encore mon silence.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:38:30
| flo850 a écrit a écrit : attention , l'adaptateur 60->80 provoque une perte sensible de debit , donc tu ne vas pas avoir un refroidissement superieru( il y a meme des cas , ou la T° augmente ) 50 m3 = 50/1.7 cfm ( j'ai pas de babasse sous la main ) pour mi , l'ideal , c un gros rad ( genre celui du pal 8045 ) et un petit ventilo pour te donner une idee , j'ai un athlon slot avec ce qui se fait de + gros comme rad ( vo32 ) et 2*60*60 en 6V ( j'ai aussi fait des test avec un seul 80*80@7V mais c'etait un peu chaud pour les lan ) |
merci mais je cherche le silence avant tout. Une perte de performance ne me dérange pas vu que je vais aussi passer d'un boitier aopen HQ45 non ventilé et qui est à 35-37° en permanence à un Textorm avec deux ventilos de 120 thermorégulés (en aspiration et en extraction).
Donc, si je comprends bien, le S2, c'est 50 / 1.7 = 29,41 CFM donc nettement plus que le taisol. Donc, la perte de performance avec l'adaptateur ne devrait pas être si grande.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:39:41
| worm'skiller a écrit a écrit : moi j'ai mis mon alpha pal 6035 avec un adaptateur 60-->80 et un S2 en 7v en extraction sur mon xp1700+ ... et ca marche. maintenant il reste plus qu'à remplacer le ventirad de ma cg par un passif pour augmenter encore mon silence. |
Tes températures ont-elle augmenté? En 7V, il tourne à 1500 trs/min le S2?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:42:13
Moi, je mettrais le S2 en 12v. Je peux le mettre sur le connecteur de la mobo ou il vaut mieux directement sur l'alim?
Le taisol étant un 12v, je suppose que je peux bracher mon S2 en 12v à la place sans problèmes...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:44:00
le s2 doit tounrer à 1900 tr/min et je suis en full load à 54 degres (j'ai mis tous mes ventillos (S2-S3-S4 et celui de facade en 7v et mon boitie isole du bruit mais donc aussi garde plus la chaleur). j'ai mis un S3 en 7v ds mon alim et un s4 en 7 en extraction. je peux donc dormir presque normalement à cote de mon pc qui setise 24h/24.
A l'occassion pense à decouper au dremnel si tu as de la tôle de boitier/alim qui gene tes flux d'airs quite à remplacer par grilles plus fines.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:44:22
| pentier a écrit a écrit : Moi, je mettrais le S2 en 12v. Je peux le mettre sur le connecteur de la mobo ou il vaut mieux directement sur l'alim? Le taisol étant un 12v, je suppose que je peux bracher mon S2 en 12v à la place sans problèmes... |
oui
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:44:51
ca depend de quelle prise il a .
le S2 n'est pas gourmand et peut etre branché sur la mobo sans pb ( contrairement a certains 120*120 ) si tu a la pise qui va bien
si tu ne l'a pas , le plus simple est de la brancher sur une prise pour DD
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:47:16
| _DesKirA_ a écrit a écrit : alpha 8045 + S2 |
oui mais ça c pas une solution eco, c'est un investissement !
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:52:03
| reunionf a écrit a écrit : oui mais ça c pas une solution eco, c'est un investissement ! |
il a jamais parle d argent
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:56:30
| _DesKirA_ a écrit a écrit : il a jamais parle d argent |
l'argent n'est pas un problème, j'ai 400 à 600 euros à dépenser
Mais je n'aime pas le gaspillage
Donc comme mon S2 (qui refroidit mon DD actuellement) ne ve plus me servir quand j'aurai acheté ma tour ventilée, je récupère un S2. J'aurai alors un Taisol Aqua690 et un S2. Je me dis que plutôt que d'acheter le Silent Viking, j'achète bêtement un adaptateur 60/80 et le tour est joué.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 24-05-2002 à 10:56:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:57:28
| flo850 a écrit a écrit : ca depend de quelle prise il a . le S2 n'est pas gourmand et peut etre branché sur la mobo sans pb ( contrairement a certains 120*120 ) si tu a la pise qui va bien si tu ne l'a pas , le plus simple est de la brancher sur une prise pour DD |
J'ai la prise 12V et l'adaptateur 7V...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:58:36
donc tu peux le brancher sur la carte mere ( petite prise de en gros cm de large )
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:58:49
alors si l'argent n'est pas un soucis pour toi, alors le conseil est valable et je suis alors d'accord avec lui : PAL8045 + S2, ça c'est le top en dissipation de chaleur dans le silence le + complet
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:59:37
| flo850 a écrit a écrit : donc tu peux le brancher sur la carte mere ( petite prise de en gros cm de large ) |
en fait je viens de me souvenir que mon S2 est déjà branché sur ma carte mère sur le connecteur SYSFAN et en 12v. Je suis tête en l'air parfois
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:00:14
| reunionf a écrit a écrit : alors si l'argent n'est pas un soucis pour toi, alors le conseil est valable et je suis alors d'accord avec lui : PAL8045 + S2, ça c'est le top en dissipation de chaleur dans le silence le + complet |
C'est quoi ca le pal8045, un rad uniquement? Ca rentre sur une K7S5A?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:06:12
putain le prix : 74 ? pour un rad
je crois que je vais me prendre un simple adaptateur 60/80. J'ai du budget mais je préfère quelques degrés en plus pour mon CPU et un seagate 80 go plutôt qu'un bô rad bien cher et quelques degrés en moins et garder mon 60 GXP.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:09:27
voilà, on revient à ce que je disais, le budget compte pour pentier
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:21:41
| reunionf a écrit a écrit : voilà, on revient à ce que je disais, le budget compte pour pentier |
ben je suis à la recherche du silence. Dans cette optique, je m'achète :
Boitier Textorm avec deux ventilos thermorégulés de 120 +alim QT 400w silencieuse (224? pour les deux).
Un disque dur 80 Go Seagate (179?).
Une imprimante pour Madame (179?)
et deux ou trois bricoles en plus mais 74? pour un rad alors que j'en ai un qui me satisfait et que j'ai un S2 qui traine, je trouve cela vraiment cher.
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:26:35
Si tu es un peu bricoleur, tu n'as pas besoin d'acheter d'adaptateur : les ailettes du rad de l'aqua s'inclinent facilement (à la main, sans problème). Après, avec un dremel ou une perceuse, tu fais 4 trous aux ailettes en coin, puis tu fixes ton ventilo dessus avec du serflex...
C'est même mieux qu'un adaptateur, puisque pas de turbulences, et plus de place entre les ailettes qu'à l'origine.
Tu en profites pour poncer la base de l'aqua avec du papier de verre (du 600) pour enlever toutes les micro fissures, et voilaaaaaaaaaaaaaaaaaa
J'ai fait ça, j'ai perdu des degrés, et des décibels... coût de l'opération : au pif, 2? ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:29:32
| Oliver The Great a écrit a écrit : Si tu es un peu bricoleur, tu n'as pas besoin d'acheter d'adaptateur : les ailettes du rad de l'aqua s'inclinent facilement (à la main, sans problème). Après, avec un dremel ou une perceuse, tu fais 4 trous aux ailettes en coin, puis tu fixes ton ventilo dessus avec du serflex... C'est même mieux qu'un adaptateur, puisque pas de turbulences, et plus de place entre les ailettes qu'à l'origine. Tu en profites pour poncer la base de l'aqua avec du papier de verre (du 600) pour enlever toutes les micro fissures, et voilaaaaaaaaaaaaaaaaaa J'ai fait ça, j'ai perdu des degrés, et des décibels... coût de l'opération : au pif, 2? ? |
Je suis pas trop bricoleur
Puis plier les ailettes de l'aqua690, me connaissant, je vais les casser. C'est quoi du serflex?
Ca correspond à quoi le 600 que tu dis pour le papier de verre?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:38:54
Voila un lien qui te donnera des idées
J'avais peur moi ausi de les casser, mais j'y suis allé sans douceur sur certaines, et c'est résistant, t'inquiète
Le serflex, c'est ça :
(c) Risko
Le papier verre peut-être à grains gros ou fins. Le 600, c'est celui à grains fins (i.e. pour les finitions).
T'as un email qui supporte des photos ?
Tu sais faire un trou avec une perceuse ? Alors tu sais faire la modif
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:42:16
| Oliver The Great a écrit a écrit : Voila un lien qui te donnera des idées http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= J'avais peur moi ausi de les casser, mais j'y suis allé sans douceur sur certaines, et c'est résistant, t'inquiète Le serflex, c'est ça : http://www.eurisko.fr/gfx/produits/generic/sf.jpg (c) Risko Le papier verre peut-être à grains gros ou fins. Le 600, c'est celui à grains fins (i.e. pour les finitions). T'as un email qui supporte des photos ? Tu sais faire un trou avec une perceuse ? Alors tu sais faire la modif |
Oki, je vois ce que c'est le serflex. J'en ai en plus.
Par contre, je dois pas avoir de mèche assez fine pour forer dans les ailettes.
Mais bon cela s'achète
Mon e-mail supporte les photos : k7s5a@be.tf
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:44:19
Ca arrive
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:47:40
Moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas un industriel foutu de nous pondre un ventirad qui ait toutes ces caractéristiques (efficace + silencieux) sans qu'il y ait besoin de faire toutes ces manip ! Il y a un gros marché potentiel, non ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:48:32
bha t'achetes un amstrad cpc
ça c plus silencieux
et ça boote comme l'éclair
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cooltwan le 24-05-2002 à 11:48:48--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:50:28
| adam kesher a écrit a écrit : Moi ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas un industriel foutu de nous pondre un ventirad qui ait toutes ces caractéristiques (efficace + silencieux) sans qu'il y ait besoin de faire toutes ces manip ! Il y a un gros marché potentiel, non ? |
ben oui mais il le vendra cher comme l'alpha pal 8045.
Le venti rad idéal pas cher, c'est un Taisol aqua690 avec un ventilo silencieux. C'est pas le meilleur rad mais il est correct pour le prix. par contre son ventilo est à chier question bruit.
Don le rad à 10 ? par exemple + un S2 à 13 ? en OEM = 23 ?.
Si ce ventirad existe, il tue tout à 30 ? (petite marge quand-même)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:57:04
Pentier, mail
Marsh Posté le 24-05-2002 à 12:05:11
| Oliver The Great a écrit a écrit : Pentier, mail |
lu et répondu... Merci
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:04:26
| pentier a écrit a écrit : Puis plier les ailettes de l'aqua690, me connaissant, je vais les casser. |
je te rassure tu peux y aller pénard
je les ai tordu pour m'apercevoir finalement qu'il fallait les percer et ca pose aucun pb
j'y suis allé avec pince plate et ca se tord bien et perso faut vraiment être bourrin pour en casser une
je l'ai ai bien tordu (g meme fais un double repli sur 4mm et ca a tenu)
pour le silent viking ... je c pas trop comment faire
cher, il vaut 269F sur materiel.net avec un enermax ca fera 300 et qque ... le spacer est livré avec le SV d'après ce que g lu donc à priori c OK
j'espère juste que ca gènera pas la dissipation g entendu dire que ca influer ...
sinon pour l'adap 60>80 g pas lu que du bien dessus, au contraire, g vu que ca faisait perdre en perfs et puis faut le choper ...
tu v'as l'Ht où et à quel prix ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 24-05-2002 à 13:06:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:14:58
ReplyMarsh Posté le 24-05-2002 à 13:23:15
Y a pas sur le site, j'ai deja regarde
C'est justement pour ca que je voulais une boutique precise
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:25:41
ok je peux pas re renseigner alors sorry
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:33:38
Sais tu alors ou je pourrais trouver un boitier Antec SX1030 san alim?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:34:23
alors là
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:28:21
Plus je lis des topics sur ces ventilos silencieux, plus je me dis que je vais bêtement acheter un adaptateur 60/80 mm et le mettre sur le rad de mon Aqua690 avec mon S2 qui ne sert à rien pour l'instant.
En effet, je suis arrivé à la conclusion suivante :
- Silent Viking = lourd et coûteux. Spacer quasi obligatoire.
- Artic Cooling 2000/2500 : silencieux mais rad de merde
- Taisol aqua690 : bon ventilo, bon rad mais bruyant.
- Ventilo S2 : silence
Donc pour moi, le meilleur compromis, c'est
rad Aqua690 + adaptateur 60/80 + S2...
Vous en pensez quoi?
Quel est le débit du S2 80*80? Combien de CFM? Le mien tourne à 2250 Trs/min sous mon HDD. J'ai lu 50 m3/h, c'est 50 CFM?
Pour info, le taisol fait 21,19 CFM et le Silent Viking j'ai pas trouvé l'info...
Merci de vos avis.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 24-05-2002 à 10:28:40--[/jfdsdjhfuetppo]
