Ventilo du proc : souffler ou aspirer ?
Ventilo du proc : souffler ou aspirer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:17:05
C'est une question un peut bête, mais je viens de remarquer que le ventilo sur mon XP2000+ souffle l'air venant de l'intérieur du boitier vers le radiateur du processeur ! Je comprends mieux pourquoi j'ai 43° temp proc (normal) et 49° temp CM (pas normal) : l'air chaud s'écrase sur la CM et sur sa sonde !
Dans vos bécanes, cela tourne dans la même sens que chez moi ?
Ps : pour le cablage du ventilo , tout semble correct.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:24:43
Les températures que tu cites sont probablement erronées (ou alors c'est l'inverse mais 43° dans le boitier c'est chaud). Tu les relèves dans le Bios ?
Le sens de la ventilation, ça dépend du ventirad, la majorité des ventilos soufflent vers le proc, comme le tien, et quelques-uns aspirent. Mais sauf quelques cas ou bricolages particuliers, il y a plutôt des inconvénients à modifier le sens de la ventilation.
A part ça, ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:30:45
Je te confirme 43° Proc et 49° carte mère (confirmé dans le bios). Coté ventilation, j'ai un ventilo boitier arrière qui aspire vers l'extérieur à 3000 t/m (pas très loin de la sonde CM). Cela devrait suffire, non ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:32:45
il y a de grandes chances pour que la sonde de la carte mère déconne. C'est quoi comme modèle de carte ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:35:27
Abit KD7
J'en suis jusqu'à présent totalement satisfait.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:38:46
la sonde est foireuse stou
ensuite pour savoir si l'extraction ou l'insuflation smieu .. ben taiste, ça dépend du rad et de la ventilation du boitier :D
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:40:02
Cela serait bien si au moins un d'entre vous, possesseur d'une Abit KD7, puisse confirmer si la Temp Carte mère est également légèrement supérieur à la temp Proc.
Cela confirmerait ou pas si ma sonde est malade.
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:41:27
remarque ça dépend si la sonde carte mere est contre le chipset ou pas :D
Message édité par hide le 28-12-2002 à 20:41:44
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:45:10
netimel a écrit :
Abit KD7
Ah bah voilà, une KD7. C'est un problème connu, la sonde de température système déconne. dans un autre topic, j'ai lu que "le problème était résolu avec la kd7-E"
Marsh Posté le 28-12-2002 à 20:47:40
Merci pour l'info, je vais essayer de retrouver ce topic
