Le ventilo du processeur agit bizarrement.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:30:29
Il est parfaitement normal que le ventilo tourne plus vite quand il y a une forte montée en charge, cela arrive surtout dans les jeux. Donc il fait plus de bruit.
S'il fait vraiment du bruit trop souvent c'est que ton proc chauffe trop. Normalement un c2d ne chauffe pas trop même en pleine charge du coup le ventilo ne s'excite pas trop. Verifie tes temperatures.
Je ne comprends pas pourquoi tu as desactivé le controle du ventilateur cpu dans le bios c'est ce qui permet justement de réguler ces problèmes.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:37:01
ok j'suis rassuré, c'est juste qu'avant ca me l'avais jamais fait. C'est vrai que ca saoul un peu d'entendre un bruit de réacteur des que jlance une video, meme si il ralenti tout de suite apres :s
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:52:00
Il doit chauffer beaucoup, moi il restait a 1800 rpm maximum, en charge... ( et pourtant, j'avais un quad core 6600, et pate thermique d'origine )
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:58:14
la temperature ideale d'un dual core devrait être de combien ?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 20:52:58
Le plus bas possible
Mais bon, 60 ° en charge sous everest, ya pas de soucis a se faire
Meme 70, mais attention a ce que ca monte pas plus haut ( meme si certains laissent leur cpu monter a 80 ° )
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:10:44
en charge je depasse pas 58° jcomprend pas l'atitude de mon ventilo alors :s
Comme j'ai dis sa vitesse dépend pas de la temperature du CPU mais de sont taux d'usage, j'ai juste à matter le compteur sur la gadget de vista des que je monte à 30% mon ventilo passe à 2000 rpm, à 50% 2500, 60% 3100 et des que je passe à 80% le ventilo lui, passe à 4000 rpm et fait un bruit pas possible....
Donc en gros des que j'ouvre une appli et qu'elle demande un peu de CPU j'ai droit à uin boucan pas possible, puis hop ca se calme ,et c'est reparti..ect..
Solution , changer mon ventirad par un Zalman ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:07:00
C'est sur que c'est pas le plus performant et silencieux ce ventirad...
Son comportement est normal en tout cas, a toi de voir si tu trouves ca trop bruyant, tu peux changer pour un autre...
Ou alors, tu peux aller dans le bios : Smart fan control : Legacy
Le ventilo sera moins réactif, si c'est les changements de régime qui t'ennuyent ^^
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:08:19
puis des que le charge retombe a 0-5% le ventilo ralenti, j'ai deja verifié dans le bios, mais tout ce qui concerne la gestion intelligente du ventilo est désactivé, donc c'est pas la. Ca me le faisait aussi sur mon ancienne carte mère (MSI de base fournie avec les packard bell), le fait d'avoir débranché et rebranché le ventilo avait bizarrement resolu le probleme.. mais la rien n'y fait... une idée ?
Je sais pas trop si je dois m'inquieter donc je prefere poster....
Après plusieur constatations, le ventilo de mon processeur (e6300) tourne plus ou moins vite selon la charge du CPU, et je trouve ca plutot embétant, dés que 'ouvre un programme ou quelque chose qui demande un peu de CPU le ventilo se met à accelerer et atteint les 4000 rpm et fait un bruit de réacteur
Config : E6300 avec ventirad d'origine sur Gigabyte GA-965P-DS4
