2800+ 64bits + ventilo d'origine très bruyant !!!
2800+ 64bits + ventilo d'origine très bruyant !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:28:41
Je viens d'installer mon nouveau processeur AMD Athlon XP 2800+ 64 bits sur une MSI K8N, et contrairement à ce que j'avais lu précédemment, le ventilateur livré avec (version boîte) est très bruyant !!!
J'ai essayé avec le Cool'n quiet, ça ne change rien.
Je ne fais tourner aucun jeu, juste Windows XP. La température du CPU avoisine les 31°C.
Je me demande si j'ai oublié qqchose car au démarrage, pendant le chargement de Windows il y a quelques secondes où le ventilateur ne fait plus aucun bruit.
          AP
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:31:11
Je viens de vérifier la vitesse du ventilo : 5110 rpm environ pour une température de 32°C.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:54:07
5000 rpm cest tres silencieu pourtant ^^ (enfin moi ce qui est bruyant, c le vneillo chipset de mon a8n-e qui tourne a 8500rpm)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:57:26
Gasp ! Chez moi ça ne l'est pas du tout O_O
Je viens de vérifier, l'oreille collée au ventilo... C'est bien lui le coupable.
Ce qui m'étonne c'est que les avis déposés sur le site LDLC (là où je l'ai acheté) sont très bons : "on l'entend pas, silencieux, aucun bruit..." :\
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:12:36
Telecharge Speed Fan comme ca tu peut reduire un peu la vitesse vu qu'il ne chauffe pas trop.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:44:00
Merci je vais essayer.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:45:24
          AP
Tient, un nouveau cpu chez AMD ?  :pt1cable:
Message édité par chaced le 14-06-2005 à 18:45:53
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:50:40
Je viens de le prendre. C'est magnifique ^^
Je viens de faire des tests, j'ai réduits la vitesse par palliers :
75% : le bruit diminue grandement,
50% : presque inaudible O_O, il est à 2109rpm
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:53:33
@Chaced : AMD Athlon 64 2800+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 754 (version boîte)
Marsh Posté le 14-06-2005 à 18:54:14
Normallement, tu as un Athlon 64 (et non un athlon XP), va dans ton bios, et enclenche la thermo du cpu, pas besoin de speedfan ;) c'est ce que j'utilises et le ventillo tourne a un peut moins de 1200tpm.
Message édité par chaced le 14-06-2005 à 18:54:56
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:06:51
thermo CPU ? KESAKO ? J'ai déjà activé Cool'n Quiet sans résultats
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:23:09
Je suis allé voir dans le BIOS, j'ai vu ceci :
SMART CPU FAN TARGET
- Disabled (par défaut)
- 40°C
- 50°C
- 60°C
Serait-ce ceci ?
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:13:33
- 40°C
- 50°C
- 60°C
Serait-ce ceci ?
Voila, tu le met a 60° (c'est ça la thermoregulation, en fonction de la temperature, le ventillo accélére).
Pour le cool&quiet, ça agit surtout pour moins tirer en watt quand il est en idle, donc de moins consommer et donc de moins chauffer en idle, il faut activer la cool&quiet dans le bios, installer les drivers AMD Cool&quiet, activer la gestion d'alimentation minimale avec xP.
Message édité par chaced le 14-06-2005 à 20:14:04
Marsh Posté le 15-06-2005 à 08:13:29
Merci beaucoup gars, ton astuce marche du feu de dieu !!!
Le proco tourne à 800Mhz quand je ne fais rien d'autre que du web (Firefox) et s'active quand je lance une autre application !
Le ventilo tourne à 1000rpm environ et le proco n'excède pas 30°C :D
Bref c'est la fête ! Merci à tous ;)
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:19:18
moi aussi je trouve que mon pc fait trop de bruit et semble venir du ventilo ; j'ai mis cool & quiet mais j'entends encore un sifflement. :(  j'ai aussi entendu dire que le ventilo d'origine était très discret.
la température affichée est 33° C et la vitesse du ventilo est 3700-4000 Tr/mn (au repos). le boitier est bien ventilé.
je viens de lire ce post et j'ai installé speedfan (je n'ai rien trouvé dans le bios) mais je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilo. je descends le % avec les flèches mais rien ne se passe. :sarcastic:
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:53:44
toujours pas trouvé comment ça marche, j'ai coché vitesse automatique du ventilo et quand je modifie les valeurs %, ça revient à 100%.
la vitesse du ventilo est à 4250 RPM pour une temp de 34°.
Message édité par bird le 16-06-2005 à 13:54:59
