Ventilo du CPU qui s'arrête ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:08:52
ca doit pas beaucoup chauffer un proco comme ca , c'est peut etre normale , ca viendrait plus de la ram selon moi( pas assez ) ou le dd trop rempli
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:11:54
ça me rassure un peu.
et le pb de ram est logique. Le manque de ram ralentirait l'ensemble et le proco ne chauffe pas. Mais quand même, le ventilo qui s'arrête ... m'étonne qu'il y ait un controle de la vitesse du ventilo sur la CM...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:38:17
les carte mere de l'epoque alimentait toujours les ventilo, t° ou pas.
ça peut etre la prise de la carte mere qui deconne ou le ventilo qui est trop vieux.
et si le ventilo s'arrete c pas bon quand meme.
et 98 avec 64 mo de ram ça va encore, mais bon s'il a un 98 corrompu jusqu'au noyau, un format s'impose
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:18:41
Effectivement, le format est prévu pour demain, car jepense qu'il a un virus ( avec l'adsl ...)vu qu'il me dit que depuis 3 jours ( en fait je pense depuis l'install de Norton 2005...) il met 10 minutes pour tout.
Et je vais voir avec u autre ventilo, après avoir regardé l'alim du ventilo bien entendu.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:29:00
ça peut etre la mobo, j'avais un pc avec un p2 450 et la mobo pouvait gerer la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:31:32
Il faudrait donc que je vois la doc de la mobo.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:32:50
Parce-que, après réflexion, c'est pas l'alim, puisque le ventilo tourne au débutet s'arrête toujours au même moment.
Question bête, ça existe un virus qui fait ça ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:34:55
deja si tu nettoye un peu tous ça,venti,radiateur,carte mére ect...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:36:32
On va faire ça aussi. Et je rajoute 64 MO.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:39:18
ReplyMarsh Posté le 14-12-2004 à 20:25:03
EPOX et j'ai la doc ... tout en anglais.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:25:44
Et ce qui est marrant, c'est que après formatage et réinstall de 98 se, le ventilo tourne.
A vérifier dans le temps.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:07:19
C'est peut etre comme les ordinateurs portable sont pc des qu'il chauffe le ventilo tourne
Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:42:44
Ouai, les cartes meres slot one enfin, 1 sur 3 que j'ai eu entre les mains, ont une option pour gerer vitesse ventilo quand la temp est sous XX°C ... (via la sonde qu'il faut brancher sur le connecteur expres de la mobo ...)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:03:59
Bonsoir,
sur un P 2 400, le ventilo tourne pendant le démarrage de windows, mais s'arrête vers la fin de ce démarrage.
Le PC semble ralenti.
Il n'y a que 64 mo de ram ( 98 SE, mais un bordel pas possible d'installé).
Ce n'est pas mon PC, mais celui d'un collègue.
C'est grave, ou y a t-il une possibilité que le proco se mette en sous-régime et stoppe sa ventilo car pas besoin ?
Remarquez, je donne la seconde soluce ...
Je suppose que c'est grave ...
C'est en se plantant qu'on devient jardinier.
