Q-Fan et ventillo boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:10:50
Ma question n'est pas tres interessante ou peut-etre un peu couillone ???
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:16:26
bride sa vitesse avec Speedfan ou avec un fanmate
calmos,on est pas tes chiens
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:18:59
ReplyMarsh Posté le 19-01-2005 à 22:46:19
Pardon,
je le disais plutôt sur le ton de la rigolade, surtout que je n'y connais pas grand chose et que je ne suis pas à l'abri de dire des conneries
Merci pour ces infos
Marsh Posté le 19-01-2005 à 22:53:30
HEY! moi j'ai instalé un fanmate 1 sur mon 92mm de chez airbus (ganranti 100db) hey bas rien j'ai beau le tourner le bouton, rien!
IL EST OU LE FER A SOUDER ?!![[:albator7k] [:albator7k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/albator7k.gif)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 08:59:22
| cectho a écrit : Salut à tous, |
Change ton ventilo boitier pour un ventilo à vitesse ajustable manuelle. Exemple: Enermax 80 ou 92 ou 120 mm . Pour faire simple prends la même taille que celui que tu as déjà. Moi j'en ai pris un de 80: au minimum il est inaudible ( toutes facons il est toujours au mini chez moi ).
Pis au pire tu peux toujours débrancher completement ton ventilo boitier: on est en hiver et tu n'as que 22 degrés en interne ? Essaye en surveillant la temp de ton proc ... Pis tu le remets en été.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 10:06:12
Q-Fan ne regule que la vitesse du ventilo du pross, c'est donc normale que ton ventilo tourne à plein régime.
Si tu n'as pas de retour dans le Bios / Windows c'est que le ventilo ne fourni pas de retour à la mobo. Tu as combien de fils sur ce ventilo ? Deux je pense. Si tu veux un retour il faut donc en changer et si tu veux reguler il faudra effectivement ajouter un FanMate où passer par un logiciel style Speed-Fan.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:02:02
[citation=3802387,0,8][nom]m@el a écrit[/nom]Q-Fan ne regule que la vitesse du ventilo du pross, c'est donc normale que ton ventilo [#63009b](de boitier)[/#1c00e2] tourne à plein régime.
citation]
+ 1
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:00:20
Ok merci à tous je pense changer de ventillo ou plutôt:
Prendre un fan mate 2 pour mettre sur le ventilo d'origine du boitier (c'est à l'avant sur les DD et je le mettrai toujours au mini) et un autre ventillo (Akasa AK 183-L2B) avec un vario fan à l'arrière (plus facile à réguler sous bouger le boitier).
Maintenant pour les branchements je pense que je vais y arriver mais pas sûr alors si vous avez des conseils!!!
Sinon il se peut aussi que je ne parvienne jamais à obtenir un PC bien refroidi et silenceux de cette manière, alors la encore j'attends (sans impatience......) vos conseils!!!!
Merci à tous
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:03:59
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 22:00:40
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 23:27:20
Peut-etre mais je ne comprends peut etre pas tout.
Avec speed fan je vois trois fans : 6888, 2790, 0. et deux speed: 13% et 0%. Speed 1 semble etre le ventillo et speed 2 je ne sais pas. Alors si quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 21-01-2005 à 14:46:00
J'ai voulu testé SpeedFan hier et je trouve ça trop prise de tête. En plus je ne sais pas si le Q-Fan aprécie la chose, en tous cas ASUS Probe n'a pas aimée et a commencé à me dire que mon pross frisé les 95 °C.
Bref J'ai 3 ventilos de 80 controlés par mon ANTEC True Power et pour le reste si j'en rajoute je mettrais un fanmate et je controlerais avec ASUS Probe.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:48:53
Salut à tous,
J'ai une A7N8X-E Deluxe dans un boitier textorm 6A19K. Le ventillo boitier d'origine est super bruyant. A priori j'ai pourtant activé Q-Fan mais sa vitesse n'a pas varié 1500 t/min alors que la température interne du boitier est de 22°. Comment faire pour qu'il ralentisse?????? Aidez moi s'il vous plait, c'est que je n'en dors plus....
P.S. Dans le bios mon ventillo chassis est à zero!!! ca vient de là peut etre????
Merci à vous tous
