Ventilation et A8N sli
Ventilation et A8N sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2005 à 02:39:58
Je suis un heureux possesseur d'une a8n-sli depuis peu mais je trouve que la temperature du chipset est relativement élevée, celle du processeur aussi d'ailleur.
En effet sous windows en utilisation courante j'ai avec asus pc probe j'ai 40 degré pour le processeur et 47 pour le chipset, j'ai fait un cpu burn in et j'obtient 47 sur le processeur et 47 pour le chipset.
Je vous met le détail de ma configuration :
Boitier Antec Sonata II avec Alim SmartPower 450w
Asus A8N-SLI bios 1012 revision de carte 1.02
AMD athlon 64 3800+ X2
2*512 Mo Kingston pc 3200
Evga Geforce 6800 GS 256mo
Hdd Western 200go IDE
Hdd Seagate 80 go IDE
Niveau ventilation j'ai le ventilo AMD pour le processeur ( il tourne a environ 3500 tours), j'ai évidemment le ventilateur chipset de base de la carte mere ( qui tourne aux environs de 6500 tours) et sinon j'ai une fan 120mm a l'arriere qui venait avec le boitier ( y a une switch dessus pour réguler la vitesse et je l'ai mise en position moyenne) sinon j'ai d'installé le conduit d'air noir qui vient avec le boitier et qui donne directement ( ou presque) sur le ventirad du CPU.
Voila si vous pouvez me donner des informations sur ce qui va ou ne va pas et si c'est des temperatures normales que j'ai ben ca serai super.
Merci d'avance les gens  :bounce:
Marsh Posté le 03-12-2005 à 03:09:07
la temperature de ton chipset et de ton cpu sont completement normal !!!
si plus que 50 celcius la tu peut te demander quoi faire pour le refroidir !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:18:40
Il me semble que le chipset ne comporte pas de sonde de température . :heink:
 [:centsix]
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:31:47
hé oui ...... sur les chipsets assez nouveaux du moin !! la sonde s'appelle "MB temperature" dans "asus pc probe"
Marsh Posté le 03-12-2005 à 14:27:40
J'aurai eu pensé que la sonde était la moi mais reste que la temperature de ma carte mere est elevé la ou ils ont placé leur sonde (anale ?) lol
