Ventilateur CPU Silencieux pour AMD X2 4800+ - Votre Choix - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:48:36
Personne n'a de 4800+ qui a dû changer son ventilo car trop bruyant ...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:51:18
prend un papst c'est plus silencieux aussi les plus chère
tu a quoi come radiateur
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:56:14
J'ai le couple ventirad fournis dans les CPU Box AMD, le radiateur lui me parait de très très bonne facture avec des caloducs en cuivre mais le ventilo est vraiment bof bof ... il arrive à couvrir le son de mes 4 ventilos en 80 dans ma tour c'est dire
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:59:54
regarde bien la taile du ventilo avec de l'acheter ou acheter un adaptateur
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:06:27
C'est bien entendu un des premiers trucs que je ferai avant de le commander
mais j'aurais aimé profiter de l'expérience d'un forumeur avec ce CPU et le modèle qu'il utilise
Le soir quand j'éteins le PC y'a comme un grand vide lol
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:09:38
Pour le ventilo seul en remplacement de celui d'origine, pour le silence, car il est d'Or, je pourrais mettre disons entre 20 et 30 hors FDP ...
Par contre je ne cherche pas un ventirad juste un très bon ventilo
Avec le ventirad fournis et même dans un jeu gourmand en tirant sur ma config le CPU n'atteint jamais 30° véridique ... ce qui me semble normal vu l'air que doit brasser ce ventilo
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:12:42
Tu peux me linker le produit chez un marchand ou dans un test que je me fasse une idée STP punisher
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:19:49
en fait laisse tombé
les client en sont tres content (4.5/5) mais dise que le ventilo fait un mechant bruit!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033715.html
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:27:48
ben allor att je conais un bon ventilo mais je suis pas sur que le rad le prenne 120mm
il fait 8decibel!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:35:32
c clair le Noctua NF-S12-800 ce celui ke du dois prendre super silencieux
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:37:18
oui mais je sais pas si le rad d'origine de AMD prend le 12cm,????
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:40:12
Jolis produit en effet mais 12cm ça me parait un peu gros de mémoire, là j'ai pas le PC sous la main, je dirais plutôt dans les 92mm de ce que je me souviens en visuel
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:44:05
Si tu es en socket 939, tu peux mettre ce ventilateur, une référence petit budget.
Ca va trèèèèèèèès bien :
Et pas un bruit.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
Sinon la version alu-cuivre, moins performante de 2 ou 3 degrès mais plus léger, et 10 moins cher:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
Et pour info, Papst et Zalman sont "étalonnés" pareil au niveau Db.
Chez eux 20 DBa c'est très discret, à 15 c'est quasi inaudible.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:47:33
Non non tout cuivre ça ira très bien ...
Je vais mettre ce conseil en choix N°1 pour l'heure merci Bibir
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:50:11
sinon si ta tour est bien ventilée ta sa
http://www.materiel.net/details_SST-NT01-V2.html
Marsh Posté le 22-11-2006 à 21:56:02
Ben je peux te détailler le bouzin et tu me diras ton avis:
Un ventilateur en bas de la tour (80) en entrée pour refroidir le DD
Deux ventilateurs (80) en entrée sur la parois latérale un pour le bas de la CM l'autre pour le SLI
Un ventilateur à côté du CPU là où il y'a ttes les connec de la carte mère (80) en sortie
+ bien évidement le double radiateur de l'alim.
Edit Express: Aucune des sondes même en été ne m'indique plus de 40° que ce soit CPU, DD ou CG
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:01:49
Moi Athlon 64 3200+ à 27° avec Zalman 7000 Cu au minimum.
Je l'entends à peine.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:07:37
50 ça serait un Maximum Punisher
(Mais si c'est le Top du Top je pourrais me laisser convaincre oui )
25.4° mesuré en sortie de radiateur avec le ventirad d'origine Bibir
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:07:57
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
en plus du truc passif et c'est bon
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:10:41
Y'a toute cette page qui va mériter que j'y porte attention
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_209.html
Je vais lire ça en attendant
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:11:34
ReplyMarsh Posté le 22-11-2006 à 22:20:44
27 ° SANS bruit !!!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:27:14
Oui je l'ai vu celui la aussi Punisher, mais 17db au mini à 900 t/m ça va faire combien en pleine charge à 3300 et le mot "turbine" me fait un peu peur puisque c'est ce qui me motive à changer de ventilo sur le CPU...
Je ne trouve pas de Papst ou Noiseblocker en ventirad pour socket 939, j'étais vraiment partis sur ces deux marques fortement conseillées par un pote au boulot qui est un malade du silence, bricoleur et utilisateur de watercooling ...
Je ne trouve pas non plus une page où je pourrais trouver tous les ventilateurs Papst dans ttes les dimensions ...
Je continue à chercher
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:38:40
Papst et Noisebloker sont des fabriquants de ventlilateurs alors que toi tu as besoin
d'un système de refroidissement entier !
Trouve-moi quelqu'un qui puisse faire un repproche au Zalman 7000 Cu, tant au niveau:
-> des perfs !
-> de la pollution sonore ! !
-> et du prix ! ! !
Seul inconvénient: son poids, d'où l'alternative de la version alu-cuivre à 20 !!! Livré avec potentiomètre 5~11 V.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:41:38
Bjr,
je m'appelle Tania. je suis une Russe, j'ai 26 ans, et je comprends rien à l'informatique.
quelqu'un peut aider moi, sil vous plais ? 0633734301
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:44:17
Mais on s'en tape un peu du max !!!
Si le système est performant, pas besoin d'envoyer la sauce !!!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:46:02
C'est vrai qu'il me plait bien Bibir mais sur les plans de montage que j'ai vu va falloir que je me démonte mon PC, Socket 939 "Backplate", donc au dos de la CM
Marsh Posté le 22-11-2006 à 22:46:39
http://www.materiel.net/details_Katana-Cu.html
il m'as l'air vraiment bien!
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:57:55
Bonsoir tout le monde
![:sol: :sol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sol.gif)
Je me suis offert pour mon anniv + noël ce CPU mais le ventilo (le rad à l'air vraiment bien lui) fait un bruit de turbine de 747 à l'arrêt sur le tarmac
Donc on m'a conseillé ces deux marques mais sans m'orienter vers un modèle précis: Papst et Noiseblocker
Votez SVP en me donnant votre modèle dans un Post,
Merci d'avance pour mes oreilles qui commencent à souffrir le martyr
@++ hâte de lire votre choix et modèle
