Ventilateur silencieux pour socket 775 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 01:07:51
Autre petite question : quand je vois des ventilos qui annoncent un débit sonore de 18db, c'est beaucoup, ou inaudible ? Je me rend pas compte du tout, et je n'ai pas de point de comparaison sous la main
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:15:46
Infos complètes et détaillées ( bruit perf....) sur http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
18 dB c'est très peu (bruit de fond dans une pièce calme: environ 30 dB, ne pas oublier que les dB sont en échelle log10, soit +3 dB = puissance sonore x 2). En pratique ce chiffre est donné pour un processeur au repos et beaucoup de constructeurs livrent des chiffres de dB pour le moins fantaisistes.... Ce qui compte est finalement le rapport cout/efficacité (on peut mesurer cette dernière en termes de refroidissement maxi: perf absolues, en termes de nuisances sonores à température max acceptable - dépend du boitier, OC, tensions.... - ou d'une combinaison de tout ça, ce qu'à très intelligemment fait DivX, l'auteur de cette très belle revue en additionnant temp max + bruit en charge max, le tout sur une même config avec un proc OC qui chauffe beaucoup...)
Bref, regarde sa conclusion, tout dépend de tes besoins (boitier HTPC ou grande tour, espace autour du proc, volonté d'OC ou non, ventilation du boitier, volonté de perf ultra pointues ou raisonnables, passif ? et bien sur prix !!!!)
Bonne lecture
Marsh Posté le 24-07-2009 à 01:27:49
pour info, j'ai pris un noctua NH-U9B, peut être un peu cher (50 euros) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00071283.html
par contre coté performance et bruit, c'est la perfection
32° en idle alors que j'étais a plus que ça avec le ventilo de base des core 2 duo, et il n'y a absolument aucun bruit
même l'oreille collée, mis à part un très léger souffle, rien. incroyable
il faut savoir que pour régler la vitesse du ventilo, c'est avec un adaptateur sur l'alim : il y en a 2, un pour le faire tourner doucement, l'autre rapidement. le rapide fait un très léger bruit, du coup j'ai essayé le lent, pas de différence de température entre les 2 adaptateurs pour l'instant (même après avoir joué à titan quest). c'est du coup pas super pratique pour changer la vitesse de rotation en fonction des besoins, mais bon, vu que la version petite vitesse convient même en jeu ...
en parlant d'alim, attention : c'est une 3 pins, et sur ma carte mère (asus P5K), l'alim dite "CPU" est de 4 pins. pas grave, il y a d'autres alims de ventilo un peu partout sur la CM à 3 pins, mais il faut aller désactiver le test de la vitesse de rotation du ventilo "CPU" dans le bios, sinon à chaque boot, il dit qu'il n'y a pas de ventilo, et bip partout.
sinon, coté installation, c'était pas très compliqué. j'ai mit du temps par contre, le plan n'étant pas forcément super clair (ou peut être un manque d'habitude je sais pas), mais je n'ai pas eu de soucis particulier.
je le conseille fortement ![]()
Marsh Posté le 07-11-2008 à 00:42:46
Je cherche un ventilateur silencieux au maximum pour un core 2 duo (socket 775) monté sur une carte mère asus P5K. Vous avez quelques conseils à me donner, des marques, des références ?
Merci d'avance
