ventilateur pour un PIII 1ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:28:19
perso j'ai un EKL sur mes 1ghz.
c'est un heatsink entierement en cuivre (en format slot1, ca pese son poids !) avec 2 ventillos Pabst.
Comme c'est un biproc, ca fait 4 ventillos de cpu , mais on les entend presque pas............
Jette un oeil sur leurs produits, ils sont vraiment bien
http://www.ekl-gmbh.de/
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:51:01
Bien sur que le Volcano suffira...
Sinon,la meilleure solution reste de prendre un très bon radiateur...l'idéal étant le Thermalright AX7 (qui ne se trouve sans doute plus maintenant) car sa composition mixte cuivre-alu est bien adaptée à un ventilateur silencieux...
A défaut,un Thermalright SLK800 fera l'affaire surmonté d'un Papst 8412 N2GL ou d'un Noiseblocker S2 en 7Volts...
Mais cela te reviendra plus cher qu'un Volcano...
A titre de comparaison,sur mon ancien PIIIS 1400@1600 mhz...mon ensemble AX7+S2 en 7 volts me faisait gagner entre 7 à 8 degrés par rapport à un Volcano Silent Viking...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:02:24
Je ne recherche pas le silence absolut, mais juste quelque chose de plus silencieux que ce que j'ai pour le moment pour un prix abordable
v
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:09:07
j'ai un ThunderBird 1Ghz et le ventilo à rendu l'âme hier soir... je pense donc être dans le même cas que toi.
Je suis donc aller faire des course ce matin et depuis je peux de nouveau utilisé mon PC
mes conclusion de ma balade :
-1GHz c'est ridicule face au CPU d'aujourd'hui, donc TOUS les ventirad vendu aujourd'hui sont suffisant. (le plus mauvais est certifié 1.4GHz)
-Un ventirad connu pour être silencieux mais peux efficace sera donc très éfficace pour ton P!!!-EB 1GHz
-J'ai acheté le moins cher (15?) que j'ai trouvé chez surcouf : un Global Win WBK58-II avec un ventilo à 3000RPM. Il est beaucoup plus silencieux et un peu plus efficace que l'alpha PEP66 acheté 300frs en même temps que le CPU (12/00).
Conclusion finale:
c'est pas la peine de te prrendre la tête, tout ira.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:32:43
sur le miens j'ai un aqua, celui avec l'insert en cuivre je sais plus le code (CGK740, aqua 690 si je me trompe pas)
c'est pas cher, assez silencieux (c'est juste un 6*6*1) et ça refroidit très bien
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:19:00
http://www.ldlc.com/fiche/PB00010962.html
Ca a l'air pas effectivement ...
v
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:32:34
Par contre il annonce 32 db ... Ca ne me semble pas tres silencieux.
Quelqu'un peut me confirmer que quand je retire trois db je "divise le bruit" par deux ? Et le termaltake annonce quand meme 17 db ...
v
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:35:33
| Slyde a écrit : L'interêt de l'Aqua 690, c'est de lui mettre un 80*80 sous volté sur la gueule : |
ok mais comment ca se passe concretement ? Il me semble que pas mal de mb refusent de booter si un ventillo n'est pas branché sur le connecteur "cpu fan"
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:44:02
| Slyde a écrit : Bof. Relativement peu en fait. On peut desactiver cette option sur la plus grande majorité des cartes qui ont cette fonctionnalité. |
Faudra que je regarde ça, mais la mb est pas toute recente : abit sa6r revision 1.0
v
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:47:40
Je testerai et je vous raconterai.
Mais pour l'instant je reste sur mon choix initial du termaltake, 17 db meme si c'est sans doute un peut exagerer, ca me tente bien. Meme si l'alim (Aopen 350w)doit faire bien plus que ça
v
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:10:23
| Slyde a écrit : C'est très exageré et tu va taxer pour pas grand chose. |
Je me suis planté ds mon prmier post en fait, c'est le Thermaltake Volcano 9(http://www.ldlc.com/fiche/PB00014942.html) qui m'interesse.
v
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:16:36
Sur mon PIII-S 1.4 GHz, le ventirad box est vraiment ridicule:
- rad tout alu de base, assez large mais c'est tout
- ventilo 40x40 de base
De plus je sous volt à mort avec un potar ( fanmate ), il tourne entre 1400 et 1800 tr/min
Bin, mon proc chauffe pas un poil
Donc sur un 1 GHz ça devrait plus que largement passer
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:35:43
Attention...le PIIIS 1,4ghz chauffe surement moins que le PIII 1ghz ou plutot d'une autre manière...
Le PIII Coppermine gravé en 0,18 microns a des amplitudes thermiques bien plus importantes qu'un Tualatin en 0,13 microns meme cadencé plus haut...C'est d'ailleurs ce qui m'avait le plus surpris avec mes anciens PIIIS...La différence entre l'idle et la charge est très faible...
Pour avoir eu deux modèles différents de Molex Radial Fin sur des PIII 800,850 et 1000...Je dirais qu'il vaut mieux les éviter,ce sont de grosses merdes qui n'évitent pas les montées très rapides en température...
N'oubliez pas que s'il veut reserver son PIII à la compression Divx,ce dernier va etre très souvent en charge...
Pour un budget économique : un Aqua 690 modifié ou sous-volté ou un Silent Viking me paraissent des bonnes solutions...
Mais l'AX7 pour les configs silencieuses,c'est le fin du fin
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:44:56
| Cocovitsch a écrit : |
Je dirais plutot que je vais reserver les compressions divx a ce pIII. Je ne vais pas compresser "ou 4 divx par jour, mais plutot 1 ou 2 par semaine. Mais je les faits principalement la nuit, et le bruit strident du ventilateut actuel passe a travers une porte et je l'entend ds mon lit ...
v
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:03:46
Bonsoir,
je viens de remettre en fct mon PIII en temps que machine a compresser des divx. Le probleme c'est que le ventilateur du cpu est tres tres trop bruyant.
Je souhaite le changer.
J'ai un peu regardé sur differents sites de vpciste, et le termaltake Volcano 7+ me semble pas mal au niveau rapport silence/prix). Mais il semble qu'il soit relativement silencieux qu'a faible vitesse. Mais est ce qu'il va suffisament refroidir mon PIII 1ghz (fsb 133) non o/c a faible vitesse ? Je pense que oui, mais je souhaiterais votre avis.
v
