Ventilateur CPU bruyant sur une carte MSI H110M PRO VD
Ventilateur CPU bruyant sur une carte MSI H110M PRO VD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2016 à 23:04:01
J'ai monté une nouvelle config avec une carte mère MSI H110M PRO VD et un skylake 6500 avec le ventilateur d'origine. Sans lancer d'application sous Windows, c'est très bruyant. Au bout de 2 heures d'utilisation du PC à faire de l'internet, j'en ai mal à la tête
Le ventilateur du CPU est à 25%. J'ai joué avec l'appli MSI Command center : en mettant le ventilateur du CPU à 100%, ca fait un boucan d'enfer. Impossible de fixer une valeur inférieur à 25% avec cette appli, pareil avec le bios.
D'ou mes questions :
- Est-ce que ce bruit est normal ? peut-être un mauvais montage ?
- Est-ce qu'il y a un moyen de baisser la vitesse du ventilateur du CPU en dessous de 25% ? avec l'appli MSI Command center ou une autre ?
- Une autre solution à part changer de ventilateur ?
Merci pour votre aide
Laurent
Marsh Posté le 01-10-2016 à 06:26:57
Le bruit c'est quelque chose de subjectif, si celui du ventilo intel te dérange à 25% il faudrait voir à le remplacer par un modèle plus silencieux.
Après il y a aussi le boitier qui isole plus ou moins bien les bruits de fonctionnement, quel boitier as-tu ?
Ensuite tu ne peux pas fixer une valeur inférieure à 25% surement car le ventilo a besoin d'au minimum 5V pour démarrer, et qu'à 5V la vitesse est de 25%. Ca peut varier de 5 à 12V donc bon ....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2016 à 13:34:50
Je travaille sur un PC portable et je n'entend aucun bruit. Avec mon nouveau PC, au bout de 2h, j'arrête de l'utiliser parce que le bruit me fatigue. Il y a une très grosse différence entre les 2 au niveau du bruit
Mon boitier est un Zalman R1
Avec mon précédent PC qui date de pas mal de temps, je pouvais fixer les ventilateurs à 3% avec speedfan, et j'entendais aucun bruit. Malheureusement speedfan ne semble pas reconnaitre les ventilateurs de mon nouiveau PC. Tu ne connaitrais pas un soft équivalent ?
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:12:58
Question bête :
- le ventilateur est il bien branché sur le connecteur CPU FAN de la carte mère ?
Parce que, parfois, si le fait de ne pas être branché sur le bon connecteur coupe systématiquement la machine, d'autre fois, le ventilateur CPU tourne à fond. Normalement le connecteur du câble du ventilateur possède 4 broches (PWM) à fixer sur la fiche 4 broche de la CM (CPU FAN) sur le c
Ensuite, voir si le Bios de la CM est à jour.
Sinon, faire un essai avec un autre ventilateur. Le tien a peut être un défaut. Ce serait bien la première fois que je vois cela avec un ventirad d'origine Intel.
Message édité par Bob74 le 01-10-2016 à 16:14:34
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 01-10-2016 à 16:45:04
oui, le ventilateur est bien branché puisque j'arrive à le commander (de 20% à 100% et oui le bios est à jour.
Je préferais éviter d'acheter un nouveau ventilo pour l'instant
Marsh Posté le 01-10-2016 à 17:27:13
Bah achète des boules quies :/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-10-2016 à 20:20:56
C'est vrai que les ventirad Intel ne sont peut être pas ce qui se fait de mieux actuellement sur le plan de l'efficacité / silence.
De là à être insupportable...
Marsh Posté le 10-10-2016 à 14:54:25
En fait j'ai trouvé. J'avais laissé le fil du ventilo dans le passe-fil du processsur et il devait effleuré les pales du ventilateur. D'ou le bruit
Marsh Posté le 10-10-2016 à 15:57:20
 :pt1cable:
