Ventilateur arrière boitier: afficher vitesse? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:14:51
Quelqu'un peut me dire comment voir la vitesse du ventilo arrière?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:19:39
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 21:24:42
Et en branchant le ventilo sur un autre connecteur ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:57:59
J'ai essayé le ventilo sur ch1, et il va normalement.
Quand je le met sur ch2, il va aussi, mais il n'est pas monitoré, c'est tout, mais je voudrais le voir...
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:00:59
ReplyMarsh Posté le 03-09-2006 à 22:12:25
Et si tu mets ch1 sur ch2 ca le monitore ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:16:22
Non, ch2 tout seul ne fait rien du tout. Apparement la cm ne gère pas le monitoring du ch2... mais je veux juste être sûr... à moins d'une manip à faire (j'ai lu la page 446 du sujet a8n, mais j'ai pas compris comment changer les paramètres...).
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:17:17
Ah ben si ca en monitore aucun c'est que soit ca le fait pas, soit c'est hs, soit y a une manip
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:12:46
Ben en fait, dans le bios, il n'est indiqué que Ch1-fan, et pas ch2-fan, donc pas de monitoring dans le bios, mais je voulais l'avoir avec speedfan, mais ça ne va pas... alors je me suis dis, peut-être que la cm n'envoye pas d'info pour ça... à vérifier... personne n'a une a8n avec 2 ventilo de boitier?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 01:40:43
c'est vrai que c'est d'une grande utilité de savoir la vitesse de ton ventilateur arrière....
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:06:51
Je n'ai aucune idée si c'est utile ou pas la vitesse du ventilo arrière, comme celle de l'avant...
Et pour le réhobus, je crois que je n'aurai pas l'utilité...
Je voulais juste voir si tout fonctionne correctement.
Et comme j'avais le monitoring de l'avant, pourquoi pas celui de l'arrière...?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:08:30
ben vérifie si il tourne c'est déja ça, tu peu aussi sentir avec ta main si leflux d'air est important ou pas...
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:46:00
Oui, il tourne, et le capteur de vitesse fonctionne (je l'ai essayé sur le ch1).
Je voulais savoir si c'était normal, sur ma cm (a8n-sli premium), que ch2-fan n'était pas affiché, c'est tout... ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 02:47:17
ReplyMarsh Posté le 04-09-2006 à 04:43:26
C'est quoi le TU?
Je suppose que c'est le topic unique...?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 09:58:07
ReplyMarsh Posté le 04-09-2006 à 10:50:23
Sur A8N-SLI Premium :
Page 2-24 de la notice :
" The ASUS Q-Fan function is supported using the CPU Fan ( CPU_FAN) and Chassis Fan ( CHA1_FAN) connectors only ".
" only" veut bien dire que les autres connecteurs ne sont pas ni réglables en tension ni monitorés !
Personnellement mes ventilo boitier sont sur rhéobus et je me sers du connecteur CHA1 uniquement pour monitorer la vitesse du ventilateur de mon alim ( les 2 pinoches monitoring du connecteur utilisées seulement ) .
Je ne me sers pas de CHA2 et PWR qui sont à tension 12V fixe et non monitorées .
Marsh Posté le 04-09-2006 à 15:06:17
Merci!!!!
Ca veut dire que le ch2_fan tourne tout le temps à fond, je suppose?
Je pensais que le ch1_fan et le ch2_fan étaient synchronisés, et tournaient à la même vitesse tous les deux.
Pour l'alim, je suppose qu'elle tourne toujours à fond (blue storm 500w)?
En tout cas, encore merci de ton éclaircissement!
Au fait, tant que j'y pense, j'ai cherché beaucoup sur le net, et il y a des contradictions:
- T° MB= T° chipset?
- Quelles sont les T° max autorisées du cpu, gpu et chipset?
Dominique
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:28:39
J'ai une a8n-sli premium, et 2 ventilateurs de boitier.
J'arrive à voir la vitesse du ch1-fan, mais pas celle du ch2-fan.
Les 2 ventilos sont branchés sur la carte mère.
Est-ce possible de voir la vitesse de ch2_fan avec cette cm?
Dominique
