Venice ou Newcastle je crois qui ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:50:38
Cyrill27 a écrit : Bonjour, je viens de m'acheter un Athlon64 3200+ mais selon les programmes que j'utilise ils ne sont pas d'accord sur le type de core. D'après vous ? |
Euh... Ton CPU tourne à 2080Mhz au lieu de 2,2Ghz... T'as des trucs mal réglés dans le bios...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:51:07
CPU-Z est en verion 1.29, il est plus apte à te donner les bonnes réfs de ton proco
[EDIT] bien vu fraisouille j'avais même pas fait gaffe !
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:52:54
tu a le jeu d instuction SSE3. donc , ton cpu est un venice. Et la revision "E3" idem => Venice, sans nul doute
bon, tu peux pas le laisser comme ca ton proc. , faut que tu le pousse la ! ils montent bieng ces petit cpu . profites en !
tu passe le HT de 5 a 4 (dans un premier temps) puis, tu augmente le FSB en gardant le X10 (puisque blocké) et la , tu abaisse le rapport FSB/RAM.
donc FSB250/ram200/HT4/ frequence 2500mhz.... dans un premier temps. tu touche pas encore a la tension du cpu , le Vcore.
si ca tiens a 2.5 , t es bon pour monté encore.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:55:02
Il me semble que le 3200+ tourne à 2ghz de base, 2,2 c'est le 3500+, sur S939.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:57:38
Oui le 3200+ est à 2Ghz et non 2.2, je suis assez content car je l'ai acheté sans savoir du tout ce que j'allais recevoir comme core, le hazard fait bien les choses.
Pour le moment je ne peux pas trop le monter car ma Ram est en DD400, il faut que je m'achètes de la DDR500
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:58:25
Cyrill27 a écrit : Oui le 3200+ est à 2Ghz et non 2.2, je suis assez content car je l'ai acheté sans savoir du tout ce que j'allais recevoir comme core, le hazard fait bien les choses. |
Ben CBI est vraiment dans les choux, il dit que c'est un 2,2Ghz...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:00:36
voir mon post plus haut
tu peux monté la frequence meme sans ram speciale. il suffit de desynchroniser le tout
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:01:49
Ok merci de tes précieux conseils, je vais essayer ça, pour l'overclock d'A64 je ne m'y connais pas trop
Marsh Posté le 18-08-2005 à 11:10:21
Cyrill27 a écrit : Ok merci de tes précieux conseils, je vais essayer ça, pour l'overclock d'A64 je ne m'y connais pas trop |
/!\ pour la desynchro cpu/ram , ya peut etre un piege. si tu trouve pas un "ratio" dans le bios, cherche la frequence de la ram (200/266/300/400) et la , tu la met sur 300.
en fait ca n implique pas une frequence , mais un ratio / cpu.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 10:43:55
