vcore instable
vcore instable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 04:33:41
Mon pc depuis quelques jours est tres instable et je me suis donc aperçu que mon vcore etait instable il va de 1.14v à 1.25v au lieu de 1.4v pour un bon fonctionnement. meme en essayant de pousser le vcore à 1.5 il persiste dans ces valeurs , alors jme demandais d'ou pouvait provenir ce probleme.
moi je pencherais en premier lieu pour la carte mere ou peut etre le proc.
l'alim est exclure j'ai essayé deux antec(380w et 550w) et toujours pareil.
mes temperatures sont bonnes 42°/56°(montage hors boitier).
donc en attendant je tourne à 2.8ghz au lieu de 3.6 sinon le pc boot pas , mais meme à 2.8ghz il reste instable.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:07:15
c'est tout à fait normal. ton pb de plantage ne viens pas de là.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:39:49
quand jfais un occt i veut pas depasser les 1.25V , avant ça le fesait pas.
j'ai mes anciens graph occt et avant j'etais minimum à 1.35.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:04:04
ben ca c'est constructif et explicite  :sweat:
c'est peut etre ton processeur non? car visiblement l'alim est a ecarté
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:08:00
56° hors boitier ça me semble qd meme bcp, monté dans un boitier mal/pas ventillé avec de la poussière j'imagine meme pas la catastrophe ...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:12:04
oui mais bon c'est quand meme un prescott et le 56° c'est le max (occt+prime95).
avec le boitier jmontais à 63° max.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:13:09
c'est un P4 560
56° ca me parait pas aberent il supporte jusqu'a 95° ce CPU
[edit]mais effectivement c'est hors boitier :/  mais quand meme . pt'et que les T° elevé repeté ont raccourcis la durée de vie du CPU
Message édité par boober le 11-04-2005 à 16:16:09
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:17:53
+1 le pc demarre à 80° avec un ptit trolthing sans doute mais il demarre.
il à 7 mois ce proc et jfesais reguliermement des test avec trottle watch et rien à signaler :/
Message édité par Sevenz le 11-04-2005 à 16:19:14
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:35:20
j'ai le même prob que toi car je suis obligé d'underclocker le P4C de 2.6Ghz à 2.33Ghz pour démarrer windows sinon windows ne démarre pas même en augmentant le vcore.
lien sur mon problème similaire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2273-1.htm
Est-ce que ce sont les symptomes de défaillance du proc ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:41:57
lucky66 tu parles de SP2.... c'est quand tu es passé de SP1 a SP2 que ca c'est mis a deconner?
je vois pas trop le lien mais c'est juste pour bien comprendre
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:49:57
merci zed69 de ta réponse,
oui du sp2 mais pas du passage au sp1 au sp2 car j'ai un cd windows xp pro sp2 intégré dessus.
mais ce prob, je l'ai depuis l'achat de ma nouvel config.
autre information : j'ai essayé d'installer windows home edition sp1 ou xp pro corporate et toujours le même prob.
Je n'ai réussi qu'en underclockant le proc.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:54:03
c'est chiant ce probleme et plus ça va plus il est instable.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:23:09
ben je pense que va falloir songer a tester vos CPU par un moyen ou un autre
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:42:38
zed69, comment tester le proc sans le mettre sur un autre pc car j'ai pas d'autre pc pour le tester ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:59:10
edit
le truc c'est que je sais pas si c'est le proco mais comme les gens connaisseurs ne se prononcent pas sur le topic
si t'as pas moyen de rine tester ==> magasin avec ta tour et diag moyennant finance
t'as essayé de booter avec qu'une seule de tes ram (sans le dual) ou en desactivant l'hyperthreading?
Message édité par boober le 11-04-2005 à 18:04:43
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:16:07
zed69, j'ai désactiver l'hyperthreading et j'ai remis la fréquence nominale du proc c-à-d 2.6Ghz et windows démarre.
qu'est-ce que ça signifie alors ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 01:04:13
et ton vcore reste stable?
jveux dire vcore recommandé pour ton proc.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:34:28
j'ai dû monter le monter 1.6
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:45:06
ta pas testé avec une autre alim?
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2005 à 10:45:29
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:50:47
pour ce que j'en conclue ca veut dire que ta CM a un probleme.
soit manque d'alim (a tester donc une alim plus puissante)
soit faut flasher le bios ( a voir si un bios pour ta cm ameliore la gestion de l'hyperthreading)
soit SAV CM (en esperant que ce soit bien la cause car je suis pas specialiste Pentium)
sevenz:
meme constatation que lucky si tu desactive l'hyperthreading?
Message édité par boober le 12-04-2005 à 10:51:54
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:51:06
pour mon cas c'est pas l'alim.
ça c'est sure.
tu l'as monter à 1.6v et ça te fais un vcore reel de combien?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:53:18
ça c'est sure.
oui mais en ce qui le concerne c'est pt'et pas exactement le meme bleme que toi :/ faut voir
pour ton cas oui en effet ca semble pas etre l'alim
regarde du coté des bios sinon faut trouvé le moyen de testé ton proco quand meme
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:54:32
sevenz:
+1 Zed69 Oué en y reflechissant la soluce serais là
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:05:11
ok jvais essayé si j'arrive à acceder au bios parce que dernierement jpouvais plus , jvous met au courant.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:14:07
bon bein j'ai essayé de desactivé l'hyper trading et ça ne le rend pas plus stable :/
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:34:05
bon ben ...
sevenz: faudrait tester ton proco ailleurs car vu le circonstance j'aurais tendance a dir que ton pb c'est le proco
par contre pour lucky j'aurais tendance a dire CM
mais bon comme aucun expert de CM et pentium vient ici ben ...
maintenant je peux pas en faire plus
a vous de voir :/
Message édité par boober le 12-04-2005 à 15:36:34
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:16:55
Merci pour vos réponses.
Moi aussi pour moi c'est la CM.
Mais y-a-t'il un moyen de tester le proc sans passer par un autre PC. Je parle d'un logiciel qui pourrait dire si le proc commence à flancher.
Je donne une précision concernant les °C, Asus PcProbe m'annonce 25°C pour le proc mais faut dire que j'ai un XP-90 comme ventirad + pate thermique Artic Silver5.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 04:47:49
prime95,occt ou test cpu 3dmark2005 mais la carte mere sera dans le coup quand meme donc tu ne pourra pas etre sur 100% que c'est ton proc.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:13:44
+1
dur de testé sans passer le proco sur un autre PC
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:01:09
le mien varie aussi très souvent entre 1552 1568 à 1600 voir 1682 et ceci sans aucun O/C
Marsh Posté le 16-04-2005 à 10:30:09
Avez vous activer le mode turbo dans le bios? si oui ca f varier enormément le vcore et aussi la frequence fete un cpuz vous aller voir la frequence bouger anormalement si c ca!
a+
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4313401
Marsh Posté le 17-04-2005 à 13:54:42
merci fferand pour ta réponse.
J'ai activé le mode turbo dans le bios, oui c'est clair ça fait bouger le vcore mais la fréquence du proc ne bouge pas avec CPUZ.
Pour voir si ça venait du proc, j'ai overcloké le proc et je suis à 3.2Ghz au lieu de 2.6Ghz avec un vcore de 1.7V.
Le fait d'avoir overcloké le proc,est-ce que ça veut dire que le proc est bon mais que mon prob vient plutôt de la carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 13:58:16
Effectivement si le proco tiens sans pb avec +600Mhz c'est que ça a pas l'air d'être lui , si t'es variation de vcore sont équivalente à celle de ton 12V ( niveau temporelle et forme de l'amplitude ) c'est que ça viendrai plutot de l'alim, si le 12V et stable c'est que les régulateurs de tension de la mobo ont pris un coups ou ont jamais été correct ...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 16:14:28
Le voltage sur Asus Pcprobe m'indique :
12V --> 12.038V
3.3V --> 3.36V
5V --> 5.053V
et c'est très stable
par contre j'ai mis un vcore de 1.7V pour le proc mais Asus Pcprobe m'indique 1.84V et le voltage est très stable à 1.84V
Mais est-ce normal que le vcore que j'ai mis à 1.7V dans le bios, m'indique dans Asus PCprobe un vcore de 1.84V?
D'autre part, mon prob d'écran bleu intempestif dans windows ou au démarrage de windows, fait que je suis obligé de rebooter 15 à 20 fois pour que windows démarre. Dans ces échecs de boot, j'ai des écrans bleus avec code erreur : le  plus souvent 0x0000007E sans nom de fichier.
Quel problème matériel vous soupçonnez ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:16:38
j'ai eu ce pb il y a quelques années, le coupable était une barrette de ram hs...au moment où la 'zone' endomagé de la mémoire se chargeais...plantage windows.
Pour le vcore c'est jamais stable, il y a toujours de variation en fonction de la charge du cpu, en burn le vcore sera plus bas qu'en idle car le proco consomme plus (du moins sur des intel).
