Vcore élevé? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:21:13
Et comment sont tes autres voltages ?
Effectivement ton 12V est un peu eleve ![]()
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:24:31
le 3V se situe entre 2.9 et 3 et le 5v pres de 5...ils sont biens eux (bios et asusprob ont la meme lecture)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:28:42
pour info mon 1800+ à 0.13µm est à 1.47
et un 1800+ en 0.18µm est je crois à 1.75 ou un truc comme ça
C'est donc peut etre normal
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:29:44
ben moi jai le .18 microns (palomino je crois es ce exact?) si oui il est a 1.75...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:35:17
es ce que cest possible alors de baisser le vcore? exemple...le mettre a 1.65? sa causerait des problemes?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:39:59
| unhunter a écrit : le 1900+ n'est pas sensé avoir un Vcore de 1.5V? |
Oui si c'est un 0.13 microns.
Pour le 0.18 ca serait plutot 1.75 comme le dit Alpha Leader. En tout cas, mon 1800+ 0.18 est a ce voltage la.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:45:56
mais es ce que je baisser mon voltage a environ 1.7V? soit environ .1 volt de moins que maintenant...? sans risques de dommages ou problemes?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:48:55
tentes le coup, tu verras bien
si c'est trop bas, il plantera lors de forte sollicitations(jeux)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:49:56
Le seul probleme auquel tu t'exposes c'est de te retrouver avec une machine instable. Sinon aucun probleme physique ou autre pour le CPU n'ait a craindre.
Mais si tu veux mieux refroidrir, faudrait plutot revoir le refroidissement de ton CPU et de ton boitier ![]()
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:22:18
jai beau descendre mon vcore a 1.75 dans le BIOS, sa reste a 1.8...et je peux pas sélectionner plus bas que 1.75, car il est le dernier choix...ah! es ce que cest mon power supply qui déconne? qqc dans le genre de manque de puissance?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:32:11
Sur ma config qui est assez proche la tienne à l'exception du CPU (1700+),j'ai pu descendre le Vcore à 1.475 dans le bios (mesuré à 1.54V par MBM5).Ca m'a permis de gagner ~10° et c'est stable depuis des semaines.
J'avais relevé les différents règlages de Jumpers dans le topic officiel.
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:38:40
moi MBM me dit 1.8 et je peux pas descendre meme dans le bios! c écrit 1.75,1.80,1.85 mais ya rien en bas de 1.75 et meme si je lui dit de sélectionner sa, il roule a 1.8 dans windows. pourtant, cest écrit 1.75 dans le BIOS...probleme d'alim vous croyez? rapellez vous:
| Citation : |
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:49:25
D'origine je ne peux pas descendre sous les 1,75 V .
Il faut modifier les jumpers ,relis mon post ...
Selon MBM5 ,mon 12V est à 12.6 et -13.1 ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:54:55
ris pas de moi et chicane moi pas...comment je modifie les jumpers?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:06:18
Fais une recherche dans le manuel ,l'emplacement des jumpers est indiqué . Puis contrôle bien dans le bios puis sous win après chaque modif .
/!\il faut prendre le temps de faire les choses correctement et suivant ta tour ,tu auras de la peine à y accéder sans rien démonter/!\
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:06:42
je devrais faire confiance a asusprob ou MBM5 pour les voltages? car sur MBM5, mon +12 est a 12.9...tandis qu'a 13.5 sur asusprob
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:09:30
ah oui les jumpers...cest pas ces 5-6 boutons quont met a on-off et sa change la fréquence cpu externe?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:09:46
A mon avis MBM5 est plus fiable...
Page 22 pour les modifs de jumpers du Vcore mais les valeurs indiquées dans le manuel ne correspondent pas à la réalité
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:11:05
| Alpha Leader a écrit : ah oui les jumpers...cest pas ces 5-6 boutons quont met a on-off et sa change la fréquence cpu externe? |
Prends le temps de faire les choses correctement !
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:13:51
ReplyMarsh Posté le 28-01-2003 à 02:19:02
Les 6 switch on/off permettent de règler manuellement le FSB ça n'a rien à voir avec le Vcore.
Sur ce ,bonne nuit .
Marsh Posté le 28-01-2003 à 04:45:38
c bizzarre...je viens de mettre la derniere version de asus probe (2.19.05) et il me dit que mon cpu est a 65 et dans lancienne version cest 53...dans MBM5 aussi...mais le +12V est descendu a 12.7-12.8V...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 11:40:32
dites-moi. Plus le Vcore est élèvé et plus le PC est instable ou c'est le contraire? Si je mets mon Vcore au max il y a des risques pour mon matos?
Shadow
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:25:11
si tu met ton Vcore au max = temperature elevee et risque pour ton matos.
quant a ta question un Vcore en dessous de la valeur d'origine rendra ta machine plus instable que si ct l'inverse.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:15:10
j'aimerais savoir si mon vcore pour un xp1900+ est élevé...je suis environ a 1.8V dans windows...en abaissant le vcore je pourrais réduire la température...et je peux faire sauter mon cpu a la longue avec un voltage de ce genre?
es ce que ce voltage élevé pourrait etre causé par mon alim (qui est insuffisante car je tappe le 13.5 dans windows et 12.9 dans le BIOS pour le +12V)?
toutes les mesures sont prises par AsusProb ou dans le BIOS (quand précisé)
merci les gars
